Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
redline_nur
- Полное имя: Радик
Добрый день! Не хотел открывать новую тему.
В иммо прописано 2 ключа, прошлый хозяин чип из одного ключа положил в обходчик и при продаже вырезал всю сигнализацию, соответственно у меня остался один ключ с чипом. Не давно на али купил такой Ключ 433MHz 4D63 40bit, болванка пока не нарезана. Из этого ключа вытащил чип и вставил в ключ в котором не было чипа и пытался прописать через forscan с расширенной лицензией, в итоге раз 10 пытался и ничего не вышло. Подскажите в какую сторону копать ?
делал по этому мануалу
Forscan 2.3.26 betta
Кабель els27, заказывал еще в 2015 году
Скорее всего чип не верный или под дублирование
redline_nur
- Полное имя: Радик
Попробовать новый чип заказать ?
dvornick
- Полное имя: Иван
Где-то выше писал, что смог прописать только 80, два 40 битных лежат. фьюжн дора. Возможно похожая ситуация.
redline_nur
- Полное имя: Радик
Попробовал вечером сейчас еще раз прописать и о чудо, с десятого раза получилось, не знаю в чем проблема была. На всякий случай заказал еще один чип.
Занятная тенденция.
S_Serj
С помощью программ не получилось прописать новый ключ. Получилось только с двумя родными ключами. Дольше пришлось искать тех кто выточит новый ключ.
Stalis
Чтобы не плодить темы, решил сюда написать. Ключ с кнопками от фьюжа был безвозвратно утерян, уже полгода ездим с бескнопочным, на днях купил болванку, нашел мастерскую, где мне заточили ключ, пытаюсь прописать. ELM-FFN просит incode, а FORScan вроде как генерирует его, пишет и ошибки по incode не возвращает, но говорит, что PCM вернул, что все хорошо, однако количество прописанных ключей не изменилось - это проблема в чипе, или стоит добыть код и потестить в ELM-FFN? Чип 4D63
loxorez
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2010
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Ford Fusion 2010 (рестайл, 1.4 бензин), на aliexpress заказал нарезаный выкидной ключ с чипом 4D63 80bit - ключ все замки открывает, чип через штатный способ с 2умя ключами - не прописался(пробовал около 50 раз). Прочитав о бракованых китайских чипах - заказал у другого продавца такойже чип 4D63 80bit - чип снова не прописался. Не теряя надежду снова заказал чип у 1-го продавца(KEY4YOU), но уже 4D63 40bit - прописался с 1го раза.
osa57
- Год выпуска: 2009
Я пока из 3х продаванов на али в лотерею не выиграл ни у одного, деньги правда возращали через спор), ещё что ли поиграть
. Спешить некуда, ключ третьим будет. Что то не
нашел такого продавца, можно ссыль в личку, плиз.
У меня все ходы записаны!
osa57
- Год выпуска: 2009
там один заказывал на 80 бит, не захотел прописываться никакими методами, на 40 заказывал на Shop4406216 Store, тоже мимо
В питере смарткейс торгует чипами. Шьются и 40 и 80 бит. Стоит подороже китая, но зато 100% попадание. Че вы все на алик то давите?
osa57
- Год выпуска: 2009
в лотерею играем, беспроигрышную
С "чипозами" не то что бы лотерея, .. просто долго ждать итога, а заказав за недорого у разных продованов пучок чипов всяко дешевле одного, того что с ресурса указанного Шефом))) Вот с нарезкой ключа Китай за цену рулит!)) В Китае по фоте, со 100% гарантии нарежут ключ ( с болванкой) за 400 рублей, местечковые "ключники" без гарантии - за косарь, на китайских болванках ( причем, жлобы, будут поносить китайцев..)
osa57
- Год выпуска: 2009
во , блин, а я за полчаса надфилем сделал на китайской болванке пару штук
Последний раз редактировалось osa57 25 апр 2021, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
osa57, а почем болванки обошлись?)) Надфиль 30 рублей -максимум)))
osa57
- Год выпуска: 2009
щас поищем, давно дело было, во околоссыль 100р, из 3 штук один запорол
Во блин, у тех же китайцев за то же время что и чипы к ключам, да и ещё китайским надфилем... Логистика млин))))
osa57
- Год выпуска: 2009
а вот не надо, надфили с "секретного" завода были
