Как запитать приборку на столе?
Zhenya Morf
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Zhenya Morf » 30 апр 2020, 20:06
Народ, нужна помощь. Как запитать приборку вне машины? Я правильно понял что на 14 контакт подкидываем +12, 19 - GND? Что бы включить габариты - подкинуть на 17 контакт тоже 12 вольт? Спрашиваю что бы перестраховаться. И ещё, может кто пробывал опять же на столе запустить на приборке самодиагностику? И можно ли в режиме самодиагностики при тесте стрелок собственно эти стрелки точнее выставить (метки на подложки стерлись) :(
#2 Сообщение *Casper* » 30 апр 2020, 22:14
Делал себе эмулятор фьюжа. По сути могу симулировать любую ситуацию, любые лампочки, положения стрелок итд.
Zhenya Morf
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение Zhenya Morf » 30 апр 2020, 22:26
Приборку запитать получилось (перекурил схему ещё разок для верности).
А самодиагностику не получилось запустить (на 24 пин ACC подкидывал 12 вольт). Видать нужен щитку CAN.
Эмулятор на микроконтроллере? Чисто по CAN все сигналы раздаёшь? Блин, крутая штука))
#4 Сообщение *Casper* » 30 апр 2020, 22:38
Симулятор на компе.
kirpic
Полное имя: Кирилл Сибирский
Re: Как запитать приборку на столе?
#5 Сообщение kirpic » 09 апр 2021, 20:58
Привет! Досталась «на запчасти» приборка 2008 после аварии, мне же интересно проверить ее и изучить ее работу :) что уже сделал? Ну, не так много - индикаторы габаритов, противотуманные, зажигание, дальний, причем если включить зажигание, то значки горят не переставая.. думаю, потому что никто ему не отвечает насчёт этих блоков, бедняга он изолированный :weep:
Смущает отсутствие реакции на контакт ручного тормоза, с ним он включает зажигание :unknw:
Шины кан пока не подключал, но микроконтроллер для этого есть и пару пакетов отправить планирую в ближайшее время. Что ещё на ней можно сделать? Как сделали симулятор?
kirpic
#6 Сообщение kirpic » 09 апр 2021, 21:55
Ещё сделал подключение к els27 и прочитал информацию с него :)
Забыл уточнить, приборная 2008 механика, без бортового компьютера, форд Фьюжн
#7 Сообщение *Casper* » 09 апр 2021, 21:56
kirpic писал(а):
09 апр 2021, 20:58
руками. И немного головой.
А в сердце контроллер от АДЫ с добавлением некоторой периферии для аппратаной иммитации сигналов.
kirpic
#8 Сообщение kirpic » 09 апр 2021, 23:01
09 апр 2021, 21:56
Сколько в часах ушло? Знаю, у вас уже есть багаж знаний.. литературы нужную пока сам ищу, но где наша не пропадала :)
kirpic
#9 Сообщение kirpic » 23 апр 2021, 11:03
09 апр 2021, 21:56
kirpic писал(а):
09 апр 2021, 20:58
Добрый вечер :)
Можете поделиться сигналами с ms-can? Машины сейчас нет под рукой, а на месяц откладывать не хочется. :sorry:
Если не затруднит, конечно. Можно просто список команд без описания, их сам на щиток отправлю и посмотрю реакцию его. По hs-can все отлично прошло.
#10 Сообщение *Casper* » 23 апр 2021, 12:46
Я среднюю глубоко не копал. Мне хватило гейт а для экспериментов
kirpic
#11 Сообщение kirpic » 23 апр 2021, 14:04
23 апр 2021, 12:46
Думал вы ее уже раскрутить успели :) заметил на скрине статусы дверей, багажника и капота, вот и предположил
#12 Сообщение *Casper* » 23 апр 2021, 18:07
Так это гейт а. Хватает, чтобы заставить работать приборку
kirpic
#13 Сообщение kirpic » 23 апр 2021, 19:41
Хм, что-то нигде не могу найти обозначения слову «гейт»
#14 Сообщение *Casper* » 23 апр 2021, 22:11
Gate A - модуль щитка приборов, позволяет перебрасывать пакеты из одной шины в другую.
Вернуться в «Электроника»
