Обороты, провалы, дёрганье , разочарование
alex8894
Re: Обороты, провалы, дёрганье , разочарование
#41 Сообщение alex8894 » 14 мар 2021, 19:43
Наконец то разобрался с forscan на телефоне , могу скинуть данные с датчиков , если кому интересно, скажите какие нужны
#42 Сообщение *Casper* » 15 мар 2021, 06:34
Скидывай что есть. Сравним
alex8894
#43 Сообщение alex8894 » 16 мар 2021, 07:40
Как только поставил прошу проверил работоспособность , это работа на холостых на прогретую, сейчас ситуация такова, что сдохла 1 лямбда, дёргается при разгоне, но при этом у машины ушли плавания оборотов и провалы... Лямбда прошла 5 тысяч , стеллокс фордовская без колхоза...
#44 Сообщение *Casper* » 16 мар 2021, 08:12
Покажи дроссель на холостых. Холодный и горячий
alex8894
#45 Сообщение alex8894 » 16 мар 2021, 08:51
Ок,позже сделаю, сейчас смущает одна вещь, я выше написал про смерть лямбды , была ошибка 0131, я ее потёр , позже снова загорелся чек,но теперь ни одна программа не видит ошибку ? Что это может быть такое,самодиагностика тоже выдает none,
П.с лямбду уже заказал...а стоило ли...теперь сомнения
#46 Сообщение *Casper* » 16 мар 2021, 11:00
Форскан бери
alex8894
#47 Сообщение alex8894 » 16 мар 2021, 12:04
Форскан лайт стоит на мобиле, скрины с него, у меня 4 программы включая Торк ,форскан, не видят они ошибку, клемму скидывал все равно висит, позвонил прошивальщику уточнил по прошивке ,залит у меня Паулюс, думаю тестером лямбду проверить, через пару дней меняю масло,ступичный,термостат ,после этого еду к диагносту пусть форсксном смотрят на ходу ,что с машиной происходит , заказ на лямбду пока отменил...надоело деньги на ветер выкидывать
#48 Сообщение *Casper* » 16 мар 2021, 13:06
Если чек горит - ошибка должна быть.
alex8894
#49 Сообщение alex8894 » 16 мар 2021, 19:52
16 мар 2021, 13:06
Чек горел, ошибки нет) 4 программы не видит, в Гугле такое встречается , по итогу в форскане сбросил очистил пустое поле ошибок и чек пропал,надолго ли ,
Вот скрины того что имею на холодную горячую ( ориентир первая строчка температуры )на холостых, по дросселю нашел только 1 пункт в форскане , другие проги дают в процентах , но уже смотрел скачков нет , на холостых приоткрыт на 1,6 по-моему , положение педали по программе 0 на холостом , где то что то коротит или подсасывает
#50 Сообщение *Casper* » 16 мар 2021, 20:58
Не. Погоди. В форскане положение в % есть и напряжения каждого датчика. А это режим работы дросселя. Холостой или активное педалирование. Выбор стратегии.
alex8894
#51 Сообщение alex8894 » 16 мар 2021, 22:02
Окей гляну завтра. Сейчас дела обстоят так, поехал домой ,чек успешно погашен, пробег до дома по городу 15км, в режиме в пол.. на 4 передаче гонка с поло на 160кмч и оттормозы в пол... Машина едет без рывков,провалов , расход средний за поездку 7.9.. обычно когда ей "плохо" 10-11 на этом маршруте и она никуда не едет , обороты не плавают ,мотор шепчет...даже остаток по прмборке адекватный постоянно корректирует в большую сторону, такое ощущение что где то что то подключается так скажем и она оживает на день два, а потом опять... Надо искать диагноста который на ходу может почитать все параметры ,на месте она ничего дельного не выдает , работает в штатном режиме..
alex8894
#52 Сообщение alex8894 » 21 мар 2021, 17:01
16 мар 2021, 20:58
Посмотрел в процентах 0.78 на холостых ,не меняется , положение педали 0
#53 Сообщение *Casper* » 21 мар 2021, 23:01
Вот. Тоже мало.
alex8894
#54 Сообщение alex8894 » 23 мар 2021, 11:58
21 мар 2021, 23:01
Вот. Тоже мало.
А сколько должно быть ?
alex8894
#55 Сообщение alex8894 » 23 мар 2021, 12:00
Теперь другая проблема, плавания на холодную после запуска пока обороты подняты.. ну и тоже самое только получается провалы на поднятых оборотах на ходу... От температуры видимо не зависит , проверю конечно свечи провода
#56 Сообщение *Casper* » 23 мар 2021, 22:25
alex8894 писал(а):
23 мар 2021, 11:58
Если мне не изменяет память, около трех.
joy111
Полное имя: Евгений
#57 Сообщение joy111 » 23 мар 2021, 23:16
alex8894 писал(а):
23 мар 2021, 12:00
Ну оооооооооочень похоже на проблемы с регулятором давления топлива.
alex8894
#58 Сообщение alex8894 » 25 мар 2021, 18:25
joy111 писал(а):
23 мар 2021, 23:16
alex8894 писал(а):
23 мар 2021, 12:00
Давление замеряли, плюс плавания были всегда ,а рампу вместе с ним и форсами в сборе меняли, из за сломанных креплений, проблема осталась
N_Drey_Kha
#59 Сообщение N_Drey_Kha » 26 мар 2021, 15:40
Александр, а выдерни предохранитель F28 . Как двигло будет себя чувствовать? Будет его трясти без зарядки или нет? Мне че то вот ваще интересно... Просто как вариант...
Ford Fusion 2007 АMT.
#60 Сообщение *Casper* » 27 мар 2021, 16:58
бабка на двое сказала. Либо будет резко подниматься напряжение, либо упадет и пропадет зарядка. Но работа мотора не меняется.
