Электропитание прикуривателя от зажигания
tiozka1
Полное имя: Oleg
#1 Сообщение tiozka1 » 13 мар 2021, 22:45
Если вытащить ключ, питание не пропадает. На Октавии у меня после примерно через 15 минут обесточивается всё. На Фьюжике нет такой функции? Геморно каждый раз штекер видеорегистратора дёргать туда-сюда.
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Электропитания прикуривателя.
#2 Сообщение osa57 » 13 мар 2021, 23:09
tiozka1 писал(а):
13 мар 2021, 22:45
Неправильно подключен рег, на этой машине прикуриватель всегда под напряжением.
У меня все ходы записаны!
tiozka1
Полное имя: Oleg
#3 Сообщение tiozka1 » 13 мар 2021, 23:17
Как неправильно??? Рег включён в прикуриватель. Про постоянное напряжение понятно. Спасибо. Буду заморачиваться всунул-высунул в прикуриватель.
osa57
Год выпуска: 2009
#4 Сообщение osa57 » 14 мар 2021, 00:48
Бывают и регистраторы, которые сами переходят в режим сна, если нет движения перед ним, у меня такой. :)
Мослач
Полное имя: Пётр.
#5 Сообщение Мослач » 14 мар 2021, 08:13
Можно с другого предика розетку бросить,с того который работает только когда зажигание включено,или эту розетку переключить.Это если напрягает.
kremin'
Полное имя: Анатолий
#6 Сообщение kremin' » 14 мар 2021, 10:24
Лучше всего питание на регистратор, монитор с камеры заднего вида брать с предохранителя прицепа (блок за бардачком), там напряжение подаётся только при включенном зажигании
Мослач
Полное имя: Пётр.
#7 Сообщение Мослач » 14 мар 2021, 12:01
Себе я так и сделал.
#8 Сообщение SAnat » 15 мар 2021, 09:31
Прикуриватель от зажигания
viewtopic.php?f=100&t=11458&p=246534&hilit
Дмитрий Б
Re: Электропитание прикуривателя от зажигания
#9 Сообщение Дмитрий Б » 22 мар 2021, 18:54
Предыдущий регистратор был запитан от плафона (навроде ораньжево синий провод плюс и черный минус)- работает именно так как тебе надо- включается при любом действии с машиной и отключается через минут 20 после бездействия (так называемый режим баттсейвер). Сейчас у меня концепция правда поменялась, регистратор запитан от андроидной магнитолы..
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#10 Сообщение Fasterpast » 22 мар 2021, 19:01
Дмитрий Б, тоже хотел от плафона запитать регик. Там по току без проблем? Гем не сожгу?
Дмитрий Б
#11 Сообщение Дмитрий Б » 22 мар 2021, 19:08
Fasterpast писал(а):
22 мар 2021, 19:01
viewtopic.php?f=100&t=14356
