Ошибка P0571
xfold
Ошибка P0571
Не знаю куда уже копать. Заменил щетки на иус и сервоприводах. Всё собрал выскочила ошибка Р0571, провода прозвонил норма, 2 лягушки на педали тормоза работают. При нажатии на тормоз ошибка уходит, отпускаю появляется. Машина едет но скорости робот переключает только вверх.
Re: Ошибка P0571
Такое поведение робота при неисправной АБС. Провода от "лягушки" до куда вызванивал? И читал ошибки чем? Может попробовать почитать ошибки иным адаптером или программой?
xfold
Re: Ошибка P0571
Приезжал электрик, проверил кан шину все в норме завёл через 3 минуты заглох фьюж, и куча ошибок:
===TCM DTC U0401-60===
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN
===TCM DTC U0415-60===
Код: U0415 - отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN
===TCM DTC U0100-20===
Код: U0100 - Потеря связи с pcm
===END TCM===
===TCM DTC P0504-20===
Код: P0504 - Соотношение сигналов переключателей тормозов A и Б
===PCM DTC P0351-E0===
Код: P0351 - Сбой в первичной цепи катушки
===PCM DTC U0101-60===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
===PCM DTC U0001-E0===
Код: U0001 - Шина высокоскоростной передачи данных CAN
===PCM DTC U0121-E0===
Код: U0121 - Потеря связи с модулем управления ABS
===PCM DTC U2510-60===
Код: U2510 - Недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля
===END PCM===
===PCM DTC U0155-60===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
===PCM DTC P0352-E0===
Код: P0352 - Сбой в первичной цепи катушки зажигания B
===END PCM===
===OBDII DTC P0351-P===
Код: P0351 - Сбой в первичной цепи катушки зажигания A
===END OBDII===
===OBDII DTC U0001-P===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII===
===IC DTC U0100-20===
Код: U0100 - Потеря связи с PCM
===IC DTC U2510-20===
===END IC===
===IC DTC U0101-20===
===END IC===
===RCM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===
===ABS DTC U2523===
Код: U2523 - неисправность коммуникационной линии между ABS ECU и PCM
===END ABS===
===ABS DTC C1095===
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса
В итоге проблема осталась.
===END TCM===
===END PCM===
===END PCM===
===END OBDII===
Статус:
===END OBDII===
===END IC===
===END IC===
===RCM DTC ===
===END RCM===
===ABS DTC U2523===
===END ABS===
===ABS DTC C1095===
Re: Ошибка P0571
Индикация АБС была на приборке (и перегорание предохранителя на 30 Ампер) до замены щёток в моторах? Куда делась ошибка, при этом сканировании, по концевику педали тормоза?
Re: Ошибка P0571
По ошибкам как будто земля отвалилась
Re: Ошибка P0571
Если 30 Амперный хрон живой, то да "земля" портачит. А так , с концевиком педали, сигнализация чудит.
xfold
Re: Ошибка P0571
В общем проблема решилась заменой АБС. Абс забивал кан шину. Всем большое спасибо
xfold
Re: Ошибка P0571
Только подскажите с 1 нюансом: Сегодня ехал всё нормально на 4 передачи, потом пропало на БК auto, попробовал переключить ноль эмоций, так и остановился на 4 и заглох. Включаю опять зажигание завожу всё нормально. Может кто сталкивался с такой бедой? Заранее благодарен)
xfold
Re: Ошибка P0571
Причём никаких ошибок не выскочило.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Ошибка P0571
Шток переключения передач чистили?
