Торчит шнур USB, как его использовать?
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
#1 Сообщение Roman_BoraBora » 28 янв 2021, 21:09
Бомжур, товарисчи. Купил Фьюжн с пробегом, в бардачке лежат выходящие от магнитолы два шнура: один это AUX, с ним разобрался, все ок. Второй это USB гнездо. Как оно работает не понимаю, втыкание флехт с музыкой и тыканье в магнитолу не дает результата. В инструкции к магнитоле подобного вообще нет. Там речь про какие-то гнезда AUX только. Магнитола 6000CD. Заранее благодарю :hat:
svita2000
Re: Торчит шнур USB, как его использовать?
#2 Сообщение svita2000 » 29 янв 2021, 11:55
Вариант: просто зарядка для телефона...
#3 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2021, 18:47
Roman_BoraBora писал(а):
28 янв 2021, 21:09
Сначала надо убедиться, что USB-хвост торчит именно из магнитолы.
Для этого нужно просто вытащить магнитолу наружу и осмотреть заднюю панель.
Roman_BoraBora
#4 Сообщение Roman_BoraBora » 30 янв 2021, 20:37
svita2000, проверил, не заряжает.
Roman_BoraBora
#5 Сообщение Roman_BoraBora » 30 янв 2021, 20:40
fidel1970, сурово. Логика говорит, что больше не из чему торчать такой штуке как USB.
Roman_BoraBora
#6 Сообщение Roman_BoraBora » 30 янв 2021, 20:40
fidel1970, но видимо придется лезть.
osa57
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение osa57 » 31 янв 2021, 00:23
а может
"Если нельзя, но очень хочется, то можно"
чтобы узнать, проще найти автора этого ненужного для вас изобретения :)
usb то какой папа-мама, мини, микро?
У меня все ходы записаны!
Roman_BoraBora
#8 Сообщение Roman_BoraBora » 31 янв 2021, 12:32
osa57, машинка 2006 года, через многие руки прошла, автограф никто не оставил :unknw: USB обычный, мама. Когда писал гнездо, подразумевалось, что туда вставляют.
#9 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2021, 13:50
31 янв 2021, 12:32
При подключении USB-накопителя, индикатор на флешке мигает?
svita2000
#10 Сообщение svita2000 » 31 янв 2021, 20:42
И все-таки, проще вытащить магнитолу и посмотреть - куда и откуда... Очень доступная инструкция:
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... estajl.htm (автор fidel1970 :) )
А в сети (и на ютубе) много информации, что и как подключают к 6000СD.
Roman_BoraBora
#11 Сообщение Roman_BoraBora » 01 фев 2021, 20:06
fidel1970, ага. Помигал и потух.
Roman_BoraBora
#12 Сообщение Roman_BoraBora » 01 фев 2021, 20:08
svita2000, я уже смирился. Подбираю выходной для этого. За ссылки пасиб :up:
#13 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2021, 06:38
01 фев 2021, 20:06
Помигал и потух.
Попробуйте сделать следующее - отформатируйте флешку в FAT32 и загрузите музыку в папки, назвав их СD1, CD2, CD3 и т.д.
Объём накопителя не более 8 Гб.
СD6000 в этом плане имеет свои закидоны.
Я экспериментировал со всякими FM-трансмиттерами, Ятурами и т.п.
В результате, купил на Али ноунейм андроид магнитолу и забыл про предыдущие мытарства.
Если же душа желает адекватной музыки в машине, то логичней подобрать устройство специально для этого предназначенное, весьма желательно формата 1DIN.
По правде говоря, это потянет за собой шлейф последующих необходимых действий - подбор динамиков, сабвуфер, проводка, шумка...
Roman_BoraBora
#14 Сообщение Roman_BoraBora » 02 фев 2021, 19:06
fidel1970, этим и займусь :yes: Проверочной была флеха FAT, но объёмом 32 Гб. Хочется простого человеческого сел и включил кнопкой свое музло. А не тыркаться каждый раз с проводами и плеером. Вариант со съемом магнитолы откладывается. Ибо я не из тех у кого есть штатные ключи для съема. И тем более полотна от ножовки с электронаждаком. Я даж не знал что такое есть.
#15 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2021, 19:37
02 фев 2021, 19:06
Магнитола элементарно снимается двумя женскими пилками для ногтей.
Сначала с одной стороны, после небольшого вытягивания на себя - с другой.
Главное - понять алгоритм отвода защелок.
Столько народа ждет развязки этого сюжета.
Думаю, стоит оправдать их ожидания. :)
svita2000
#16 Сообщение svita2000 » 02 фев 2021, 22:42
02 фев 2021, 19:37
:up: :D
Roman_BoraBora
#17 Сообщение Roman_BoraBora » 08 фев 2021, 12:28
Я в процессе, уехал на несколько дней, комп с собой не смог взять. Но флеху на 8 Гб нашел👍
Roman_BoraBora
#18 Сообщение Roman_BoraBora » 11 фев 2021, 20:45
02 фев 2021, 06:38
01 фев 2021, 20:06
Помигал и потух.
Ну собсна все.Форматнул 8Гб,закинул по папкам CD1 и так далее, в результате все играет и поет :rotate:
Большой мучос грасиас :hat:
И всем неравнодушным тоже спасибо :hat:
Monkl
Полное имя: Николай
#19 Сообщение Monkl » 15 мар 2021, 00:01
11 фев 2021, 20:45
MP3?
Roman_BoraBora
#20 Сообщение Roman_BoraBora » 22 мар 2021, 13:11
Monkl писал(а):
15 мар 2021, 00:01
MP3?
Ну да.Если вопрос именно про формат.С другими не стал экспериментировать.
Вернуться в «Электроника»
