Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
amstel1
Полное имя: amstel1
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
#301 Сообщение amstel1 » 19 янв 2021, 22:55
19 янв 2021, 19:45
amstel1, давай в ремонт. Классно описал проблему. Надо бы ее увековечить в факе.
машину в ремонт? причина не понятная чтоли или панель в ремонт
amstel1
Полное имя: amstel1
#302 Сообщение amstel1 » 19 янв 2021, 22:56
самому не получится сделать?
amstel1
Полное имя: amstel1
#303 Сообщение amstel1 » 19 янв 2021, 22:59
помогите пожалуйста
#304 Сообщение *Casper* » 20 янв 2021, 00:15
Панель в ремонт. Ну хочешь делай сам. Ищи микротрещины. Разъем можешь не паять, проц - очень мало вероятно. Обычно в середине под температурным индикатором.
amstel1
Полное имя: amstel1
#305 Сообщение amstel1 » 20 янв 2021, 13:37
всетаки панель приборов думаете. тогда управление приемником обогревом задн стекла и климат контроля и имобелайзер все с процесора панели приборов?
#306 Сообщение *Casper* » 20 янв 2021, 19:16
Да. При прекращении передачи по кан, магнитола тухннт, климат встает в 22 град + ас + обув стекла.
amstel1
Полное имя: amstel1
#307 Сообщение amstel1 » 21 янв 2021, 21:57
здравствуйте хотел спросить если уменя задержится с ремонтом с моей панелью если куплю на разборке такуюже ипосажу на тотже разьем без прописки как понять что ана рабочая будет ли гореть экран или она будет без признаков жизни вот такой вопрс ответьте пожалуйста
#308 Сообщение *Casper* » 22 янв 2021, 01:07
amstel1, технически она будет вести себя также - гаснуть, мужика зажигать. С той большой разницей, что нельзя завести мотор без прописки. Но есть нюанс. Можно удачно вкорячить и глюк себя не проявит.
amstel1
Полное имя: amstel1
#309 Сообщение amstel1 » 22 янв 2021, 12:16
как понять в корячить может заработать
sogd
Полное имя: Alexander
#310 Сообщение sogd » 28 мар 2021, 19:51
Я смотрю по объявлениям , щитки повыгребли. Может кто себе поменял, а неисправный лежит без дела . Я б купил для экспериментов
Denis_0_0_7_
Полное имя: Денис
#311 Сообщение Denis_0_0_7_ » 02 май 2021, 07:05
Здравствуйте, купил FFn 2008г 1,6 МКПП, климат контроль+бортовой компьютер, пробег при покупке 125т.км, сейчас 185т.км
Сначало столкнулся с проблемой (высокая темп двигателя, неисправность двигателя)
Поменял контактную группу и проблема пропала.
-недавно начала появляться новая проблема(загорался значок подушки безопасности, и через какое-то время пропадал)
-Потом стала появляться:(полностью гаснет приборная панель и ложатся стрелки(кроме подушки двигателя(эти 2 проблемы работают вместе)), + выключается мафон, и климат контроль(если он был выключен то включается и ставит 22° + обогрев на лабаш) если был включен то тоже самое.
-паралельно с этим но независимо друг от друга была проблема с индикатором зарядки, когда трогал разъем(а точнее просто провода которые к нему идут) генератора, чувствовал как пропадает и появляется напряжение. Соответственно появляется или пропадает значок на приборке о заряде.
Паралельно с этим когда эта проблема появлялась были слышны щелчки из приборной панели как будто срабатывает реле. После последней поправки клеммы эта проблема не появлялась.
Через самотест посмотрел ошибки, была (9317, высокое напряжение), стал следить за ним через этот же самотест, один раз на секунду напряга была 20v, в остальном была в норме 14-14,5, и в этот же момент когда всё было хорошо появилась ошибка двигателя
Как я понял, ТК она появилась только сегодня, появляется она исключительно на горячую, ТК когда машина немного остывает ошибка пропадает
Двигатель работает как часы, без изменений.
Завтра куплю сканер, почитаю ошибки полностью.
В чем может быть проблема?
Куда копать?
ТК 3 проблемы друг от друга вроде ни как не зависят:(
sogd
#312 Сообщение sogd » 02 май 2021, 09:26
ТК транспортная компания, тк - так как.
проблемы могут быть и отдельные. делайте диагностику. Проверяйте напряжение генератора.
sogd
#313 Сообщение sogd » 02 май 2021, 09:27
При перезаряде панель может отрубаться
#314 Сообщение *Casper* » 02 май 2021, 10:05
Проблемы вижу 3
1. Разьем или првода генератора (снимать и тщательно ревизировать на гниль)
2. Приборка (внутренняя неисправность)
3. Возможно где-то теряется связь кан (может быть связана с проблемой приборки)
Щелкать приборка не умеет. Ей просто нечем.
В лс более не отвечаю по этой теме! :mad:
Denis_0_0_7_
Полное имя: Денис
#315 Сообщение Denis_0_0_7_ » 02 май 2021, 12:15
я так понимаю копать сначала по проводке, потом на реле генератора, если ничего не пойдет, вскрывать прибору.
А почему тогда чек то появляется то пропадает, это может быть из-за ошибки 9317?
Toxa
Полное имя: Антон
#316 Сообщение Toxa » 05 май 2021, 08:13
Доброго времени суток. Тоже проблема с отваливающейся приборкой, если происходило на ходу, то стрелки на 0, климат на 22, кондер вкл., музыка выкл. Если отвал на простаиващей машине, то не давал заводить, иногда даже на магнитоле вместо даты прочерки были. Прочитал всю тему, на 13 странице rio243 показал где и чего пропаивать, разобрал свою приборку, пропаяли мне только эти 2 резисторные сборки, и вот уже 2 дня катаемся без отвалов. Спасибо форуму и rio243 :up:
ALLEGATOR289
Полное имя: Олег Викторович Веселкин
#317 Сообщение ALLEGATOR289 » 13 июл 2021, 15:38
Привет всем. Принимайте в ряды с такой же неисправностью. Вопрос может это быть из за замка зажигания. Клинит и поворачивается с трудом. Может контактную группу поменять или весь замок? Мужик с пузом горит.😃
#318 Сообщение *Casper* » 14 июл 2021, 08:57
Нет, это приборка
Krestyz
Полное имя: Игорь
#319 Сообщение Krestyz » 19 авг 2021, 11:00
Всем доброго дня! Вот и у моего коня начал вырубается щиток, при запуске через минуту вырубается стрелки падают загорается мужик с пузом и майфун вырубается секунд на 30 потом все нормально может на ходу, года 2 назад была такая фигня пару раз только подушки не загорались, как то само прошло,пробовать пропаять или готовится к замене?
#320 Сообщение *Casper* » 19 авг 2021, 12:49
Krestyz, высылай, починим.
