Коробка робот,не показывает 1ю передачу.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Коробка робот,не показывает 1ю передачу.
#21 Сообщение Fasterpast » 16 дек 2020, 12:05
Ну у меня они явно пропадали из за проводки, видимо актуатор промахивался из за окисла в разъеме, либо недовтыкал, либо еще что...
N_Drey_Kha
#22 Сообщение N_Drey_Kha » 16 дек 2020, 13:53
Fasterpast, и че стало сейчас всё норм? Че сделал, можно пожалуйста резюмировать?
Ford Fusion 2007 АMT.
Fasterpast
#23 Сообщение Fasterpast » 16 дек 2020, 16:18
N_Drey_Kha, да трудно пока сказать, надо поездить, ибо после средства для контактов каждый раз недельку нормально ездит, потом сначала начинает пропадать 1 передача, потом ошибки, которые стираются на ходу, а в какой-то момент уже не стерлась, сдернул разъем, пшикнул, поехал дальше. Ща вот поменял контакты, но только на стороне провода, че там с контактами мотора - трудно сказать, когда сниму весь механизм, будет виднее, пока езжу без глюков.
Ну и, насколько я понимаю, пропадать передача может и по иным причинам, тот же клин штока, щетки ИУППа итд, но признак явно фиговый.
straeih
Полное имя: hiearts straeih
#24 Сообщение straeih » 16 дек 2020, 18:32
timoha-07 писал(а):
16 дек 2020, 03:47
straeih, Fasterpast, отцы, если у вас исчезает индикация первой передачи проверьте состояние щёток в модуле сцепления! И если жабитесь на покупку оригинального ЭЛС, купите китайца ( около косаря цена) и бдите ошибки в своем авто.
hiearts straeih, робот самодостаточен - при отсутствии неисправностей в его узлах или сопутствующих, самоадаптация проходит ровно! Х
Проверены щётки на Иус и актуаторе выбора передач +редуктор проблема в другом...!
straeih
#25 Сообщение straeih » 16 дек 2020, 18:41
Так то была не самоадаптация, а скандоком тот всё стирает и обучает заново если отсутствуют неисправности в его узлах или сопутствующих. Вот значит что то неисправно!.. Коды ошибок привёл...
straeih
#26 Сообщение straeih » 16 дек 2020, 18:42
Код: P1750 - Программирование адаптивного модуля ASM не
завершено
Код: P2789 - Программирование адаптации сцепления на
пределе
#27 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2020, 22:39
straeih писал(а):
16 дек 2020, 18:41
Так то была не самоадаптация, а скандоком тот всё стирает и обучает заново...
Я внимательно читал, когда говорил про самодостаточность робота. То что сцеплению кранцы - самоадаптации не помеха!Был такой опыт после 200 тКм пробега: ставил изношенный диск и новый выжимной, самоадаптация прошла штатно, ехала без пробуксовки)) А ты "выпендрился" Скандоком и ... остался без машины. И кстати вердикт замены сцепления, о коим ты не только в этой теме говоришь, после Скандока или ещё как возник?
straeih
#28 Сообщение straeih » 18 дек 2020, 21:45
[/quote]
Согласен ""выпендрился" Скандоком и ... остался без машины..." Не стоило того делать, будет наукой!... САМО Бы Притёрлось- Адаптировалось..
timoha-07 писал(а):
16 дек 2020, 22:39
Было такое... Подкинул диск пропало...но надо было заменить вместе с корзиной.. не было бы сейчас проблем!...
straeih
#29 Сообщение straeih » 25 дек 2020, 01:21
Решается: заменой Сцепления с последующей Адаптацией...
Вот так, надо отчитываться на подобных форумах!
Kate писал(а):
19 авг 2016, 20:15
Здравствуйте,помогите,пожалуйста, горе-водителю.А проблема такая-после включения кондиционера появился глюк с 1ой передачей.А именно если встаешь на светофоре единичка исчезает,но при нажатии газа машина едет и разгоняется,а потом начинается замедляться не реагируя на газ вообще и спустя секунд 10 включается вторая передача (она появляется на дисплее)и дальше все ок.Но стоит встать на светафоре больше 10 секунд-все повторяется.Выключение кондиционера не помогло.Но на стоянке я заглушила,завела поставила на авто-горит 1-я держала ногой тормоз-единичка не исчезла,но как выехала на дорогу и встала на светофоре-опять пропала.Что с этим делать?(Машина Ford Fusion 2005г.,1.4,коробка робот)
Решено!: заменой Сцепления с последующей Адаптацией...Всё работает идеально, переключений вообще не замечаешь!
Вот так, надо отчитываться на подобных форумах! :hi:
Fasterpast
#30 Сообщение Fasterpast » 14 янв 2021, 00:44
В общем, начались морозы - словил снова пропажу передачи. К счастью, я теперь пишу логи ради интереса.
Вводные - еду в плотной пробке на ползучке, взглянул на приборку, передачи нет - авто есть. Машина ведет себя как обычно, на ползучем едет, нажимаю тормоз встает, отупскаю - плавно тянет. Переключаю на N - пусто, включаю обратно 1 - пусто, даю газу - машина разгоняется норм, в какой-то момент появляется передача.
Потом на графике уже увидел, что в момент пропажи передачи - пришли какие-то совсем левые данные, всё по 0, даже "выбор передачи" показал несуществующую "задний", такой нет, задний у нас - R. Машина в этот момент не дернулась, ничего... К сожалению, не было напряжения в графиках, и инфа только с ТСМ. Так что очень похоже на шину - в данном конкретном случае. Ошибок - нет.
