6 лет прошло с тех пор, для интереса решил померить расстояние от земли до арки, получилось спереди 665, сзади 660, осталось почти также и почти одинаково, спереди дизельные пружины, сзади проставки 30мм (колесы штатные r15 195 60, накачаны 1,9)
Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
- osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
У меня все ходы записаны!
- osa57
- Год выпуска: 2009
а ведь обманул, спереди было 680,сзади 670)
- osa57
- Год выпуска: 2009
ногмально
zelenui
Из плюсов. Перестало хрустеть утром при выезде со двора, бугор и поворот на 90град. Думаю алюминька под пружиной хрустела. Теперь на термоусадке благодать. Осталось развал сделать, недельку покатаюсь чтоб стало на свои места.
- osa57
- Год выпуска: 2009
Вот и у меня беда случилась, день машинка отдыхала и сегодня при выезде из гаража скрежет и стук справа спереди, проехал немного, думал грязь попала. Потом в гараже снял левое колесо, обломился один виток снизу и пролет пружины через чашку. Стояла LESJOFORS 4027607 с 2015 г. Излом, как мне кажется, по дефекту пружины, потом фото выложу. Надо новые покупать и менять. Может кто подскажет, какие лучше купить дизельные круглые пружины?
nekto75
Может с овальной чашкой купить аморы и пружины? На дорестайл может и встанет.osa57 писал(а): ↑28 ноя 2020, 17:07Вот и у меня беда случилась, день машинка отдыхала и сегодня при выезде из гаража скрежет и стук справа спереди, проехал немного, думал грязь попала. Потом в гараже снял левое колесо, обломился один виток снизу и пролет пружины через чашку. Стояла LESJOFORS 4027607 с 2015 г. Излом, как мне кажется, по дефекту пружины, потом фото выложу. Надо новые покупать и менять. Может кто подскажет, какие лучше купить дизельные круглые пружины?
Чтобы чашку не пролетало.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Мне посоветовали , не поверите , отечественные . Недели две как поменял ( сломал верхний виток )osa57 писал(а): ↑28 ноя 2020, 17:07Вот и у меня беда случилась, день машинка отдыхала и сегодня при выезде из гаража скрежет и стук справа спереди, проехал немного, думал грязь попала. Потом в гараже снял левое колесо, обломился один виток снизу и пролет пружины через чашку. Стояла LESJOFORS 4027607 с 2015 г. Излом, как мне кажется, по дефекту пружины, потом фото выложу. Надо новые покупать и менять. Может кто подскажет, какие лучше купить дизельные круглые пружины?
Пока все замечательно . ( Т Т Т )
Рессорный завод г Шушары Ленинградской области . Около 2000 руб за пару
- osa57
- Год выпуска: 2009
а артикул можно, а вдруг найду и подойдет.
- osa57
- Год выпуска: 2009
У меня рестайл 2009, в 2015 сдохли родные аморы овальные, новые стоили на 1.5тр дороже, чем круглые, поэтому купил и поставил круглые и аморы и пружины. вот срез слома, цвета почти натуральные.
- osa57
- Год выпуска: 2009
жаль, у нас не питер, заказываю только через инет.
у вашего гефеста в каталоге в инете не нашел пружин, может не там ищу?
и времени нет, машина нужна каждый день
nekto75
LESJOFORS 4027598 стоят 2600 руб пара в СПБ. 600 руб решили сэкономить? Я понимаю время тяжёлое, но чтобы настолько...kaluk писал(а): ↑28 ноя 2020, 17:52Мне посоветовали , не поверите , отечественные . Недели две как поменял ( сломал верхний виток )osa57 писал(а): ↑28 ноя 2020, 17:07Вот и у меня беда случилась, день машинка отдыхала и сегодня при выезде из гаража скрежет и стук справа спереди, проехал немного, думал грязь попала. Потом в гараже снял левое колесо, обломился один виток снизу и пролет пружины через чашку. Стояла LESJOFORS 4027607 с 2015 г. Излом, как мне кажется, по дефекту пружины, потом фото выложу. Надо новые покупать и менять. Может кто подскажет, какие лучше купить дизельные круглые пружины?
Vlad_k71
Всем привет. С целью увеличения клиренса заменил родные задние пружины на пружины от Экоспорта ( с разборки). Спереди стояли пружины от дизеля - ставил в 2019г - за это время они на 2 см подсели. И сейчас получилось, что зад сильно задран - нужно поднимать перед. Хочу тоже поставить пружины от Экоспорта - но не знаю - подойдут ли они по посадочным местам и по длине на Фью? - на разборках в нашем городе их нет, поэтому хотел спросить, - может кто делал такую замену или знает размеры передних пружин Экоспорта?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Vlad_k71, а пружины от экспорта нормально встали.Насколько они выше родных?. Насчёт поставить такие с переди не слышал.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Поставь проставки 20мм и усадка уйдет.
Vlad_k71
Нормально встали. Только высоко стало - чего и хотел. От земли до края колёсной арки 72.5 см стало. Стало мягче, теперь стыки, рельсы и ямы зад проходит мягче чем перед, это ощущается даже по звуку. Также увеличилась валкость и нет ощущения острого руля. Сегодня искал информацию по передним пружинам - размеры от Экспорта так и не нашел, но по кассвенным данным, мне кажется, что они не выше, чем наши дизельные то есть 360-380 мм. При таком раскладе придется ещё проставки ставить. Или есть вариант пружин OBK на Мазду Демио - у них высота 440 мм, пишут что нормально встают на фьюжевские . стойки под овал. На пустой машине будет 69 см от земли до арки.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Vlad_k71, а под амортизаторы проставки не ставил?Ведь ход их увеличился
Vlad_k71
Проставки под амортизаторы - 2 см стоят - ставил их 3 года назад вместе с проставками под родные пружины +25 мм. Сейчас стоит только пружина от Экспорта,ее высоты достаточно. Будет ли она рвать амортизатор - не знаю, наверное 2 см - недостаточно.
