Помогите с номером ABS
Re: Помогите с номером ABS
#261 Сообщение ERV » 19 окт 2020, 10:01
Александр Дешин писал(а):
19 окт 2020, 08:18
подойдёт ли мозг с другим номером?
18 окт 2020, 20:24
Отличается лишь номер контроллера
По каталогу мозг от МК70 один, и от модификации КПП не зависит. Значит должен подойти.
По статистике - мозг практически не страдает. Меняется только гидромодуль.
Мозг от фокуса и мазды - не пойдет точно.
Александр Дешин
#262 Сообщение Александр Дешин » 19 окт 2020, 20:09
Спасибо
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#263 Сообщение delash59 » 06 ноя 2020, 13:15
Предлагают блок АБС от Мазды с номером 3М512м110, т.е. чисто фокусовский номер. Но в ранее упомянутом перечне фигурирует номер 8М512м110. Нет ли подвоха в том,что на маздовском блоке фокусовский номер? Что подскажите?
#264 Сообщение ERV » 06 ноя 2020, 13:34
delash59 писал(а):
06 ноя 2020, 13:15
Подвоха нет - главное что номер блока подходящий.
Вполне могли быть установлены на заводе блоки с одинаковыми обозначениями и на фокус и на мазду
Номера подписаны "от фокуса/мазды" для справки, на основании отзывов форумчан, приобретавших эти блоки с разборок. Сейчас добавим и ваше уточнение, Андрей Евгеньевич :)
:hat:
N_Drey_Kha
#265 Сообщение N_Drey_Kha » 06 ноя 2020, 15:03
Я покупал на японской разборке тоже блок АБС, дали типа контрактный, на нем было написано розовым маркером Мазда 3 и "чисто фокусовский" артикул 3М51-2м110 :D
3М или 8М - это наверняка обозначает ни МАЗДУ или ФОКУС
А, да, еще было написано FoMoCo и Ford в овальчике.
Ford Fusion 2007 АMT.
sparven
#266 Сообщение sparven » 16 ноя 2020, 13:29
Помогите, пожалуйста, и мне с номером модуля
WF0UXXGAJU7T56255
#267 Сообщение ERV » 16 ноя 2020, 19:14
sparven писал(а):
16 ноя 2020, 13:29
WF0UXXGAJU7T56255
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
АндрейПолл
Полное имя: Андрей Полушин
#268 Сообщение АндрейПолл » 23 дек 2020, 12:05
Подскажите пожалуйста. Заказал на разборке блок абс на фьюжен. Отправил им код для заказа 1512725 и вин WF0UXXGAJU7C06718. Сказали есть в наличии. Заказывал на авито. На фото в объявлении 4S61, а мне прислали 2S61. Я так понимаю это MK 65. Подойдет ли он мне?
#269 Сообщение ERV » 23 дек 2020, 12:14
АндрейПолл писал(а):
23 дек 2020, 12:05
Увы - не подойдет.
Ваш MK-70.
Этот с авито - вернуть.
Заказывайте от фокус/мазда - меняйте гидромодуль.
Номера аналогов в первом посте темы.
Хотяааа...
А какой полный номер присланого блока?
Может с него гидро подойдет если он 2M110.
Не - не подойдет, там плунжера разных диаметров и места крепления половин отличаются.
И почему фьженский модуль заказывался? Мозги на родном погорели?
АндрейПолл
#270 Сообщение АндрейПолл » 23 дек 2020, 12:27
2S61-2M110-CD
АндрейПолл
#271 Сообщение АндрейПолл » 23 дек 2020, 12:31
ERV писал(а):
23 дек 2020, 12:14
В сервисе сказали неисправен гидроблок, решил заказать полностью такойже какой у меня стоит и поменять
АндрейПолл
#272 Сообщение АндрейПолл » 23 дек 2020, 12:38
ERV писал(а):
23 дек 2020, 12:14
Я так понимаю что можно снять гидромодуль с этого блока и на мой?
#273 Сообщение ERV » 23 дек 2020, 12:45
23 дек 2020, 12:38
Да - он без стабилизации, можно переставить.
Поправочка!
Нет! Не подойдет.
АндрейПолл
#274 Сообщение АндрейПолл » 23 дек 2020, 12:50
ERV писал(а):
23 дек 2020, 12:45
23 дек 2020, 12:38
Спасибо за ответ. Поеду к мастере, надеюсь разберемся.
#275 Сообщение ERV » 23 дек 2020, 12:57
23 дек 2020, 12:31
МК-70 ломучие.
МК-65 по статистике не ломались.
Но проверьте чтобы на присланом блоке мотор не был заклинившим и подшипник без ржавчины.
Это уже при вскрытии будет видно
АндрейПолл
#276 Сообщение АндрейПолл » 23 дек 2020, 13:00
ERV писал(а):
23 дек 2020, 12:57
23 дек 2020, 12:31
МК-70 ломучие.
Понял, проверим. Еще бы хотел узнать может есть какая-нибудь статья по разборке этих блоков, посмотреть?
#277 Сообщение ERV » 23 дек 2020, 13:07
23 дек 2020, 13:00
статья по разборке
Есть обсуждение.
viewtopic.php?p=97199#p97199
Разборка - 3 винта открутить.
Глубже лезть не нужно.
И разъем при отсоединении не покалечить
viewtopic.php?f=105&t=9523&p=400371&hil ... бс#p400371
АндрейПолл
#278 Сообщение АндрейПолл » 23 дек 2020, 13:09
ERV писал(а):
23 дек 2020, 13:07
23 дек 2020, 13:00
статья по разборке
Есть обсуждение.
Спасибо!
#279 Сообщение ERV » 23 дек 2020, 13:24
Не за что :hat:
Будет время и желание отписаться по итогу работ - с удовольствием послушаем.
АндрейПолл
#280 Сообщение АндрейПолл » 25 дек 2020, 15:39
ERV писал(а):
23 дек 2020, 13:24
Не за что :hat:
Решил блок отправить обратно. Не нашел в своем городе кто бы взялся их скрещивать. Сам я не мастер, а вообще медик. В обмен пришлют нужный по артиклу 1512725. Надеюсь будет рабочий.
Закрыто
