Перестали гореть стопы
Сообщение *Casper* » 05 окт 2020, 13:15
На предохранитель
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 05 окт 2020, 18:29
Ну предохранитель проверил в первую очередь. Исправен.
Сегодня пытался разобрать задние фонари и потерпел фиаско... :)
"Покурил форум", узнал про существование стопорной гайки...
Завтра будет, как у спортсмена, "вторая попытка"... :)
Удачи, Владимир
VladN0156
Год выпуска: 2010
Re: Перестали гореть стопы
Сообщение VladN0156 » 20 окт 2020, 11:10
Починил-таки я стопы.
Начал с предохранителя. С виду целый предохранитель на деле оказался перегоревшим. Тестера под рукой не было, поэтому менял предохранитель на заведомо исправный.
Далее пошел по пути наименьшего сопротивления - разобрал центральный стоп (он легче всего разбирается), заменил там эл. лампочку на заведомо исправную. Центральный стоп заработал. Это позволило мне сделать вывод, что и в других з.фонарях неисправны лампочки.
Далее разобрал левый задний фонарь как описано в https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... fonara.htm
Там также оказалась перегоревшая лампочка. Заменил на заведомо исправную – все заработало.
Когда разбирал задний правый фонарь, то оттуда вылилось приличное количество воды, хотя вроде как прокладки были относительно нормальные. Заменил и там лампочку – все заработало.
Откуда появилась вода в правом заднем фонаре – не имею понятия. На всякий случай потуже закрутил гайку крепления правого фонаря.
Пока езжу, все работает. Если что-то перегорит – уже знаю как исправлять.
Затраты на ремонт – стоимость трех лампочек – 135 рублей…
Удачи, Владимир
Сообщение Сергейsp » 20 окт 2020, 11:47
VladN0156, отверстие в нижней точке просверлите для стока воды.
viewtopic.php?p=354182#p354182
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 20 окт 2020, 12:29
ОК, спасибо! Дельный совет!
Но уже в следующий раз, как перегорят стопы...
Заодно и узнаю, как быстро (за какое время и сколько) собирается вода в заднем фонаре.
Возможно это было разовое явление после усиленной мойки ФФ...
Удачи, Владимир
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 20 окт 2020, 15:10
VladN0156, просверли с низу отверстие два мм.Поможет.
Сообщение avtopilot18 » 21 окт 2020, 07:02
Про поиски неисправности стоп- сигналов- похвально, но даже в этой теме не раз писалось- сначала лампочки надо менять. Перегорают сразу обе, бывает. А в доп-стоп, чтоб не лазать лишний раз, я светодиодную ленту запихивал, подпаивал провода к ней и цеплял на штатные разъёмы- 6 лет не смотрел после этого- всё работало.
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 22 окт 2020, 22:11
avtopilot18 писал(а):
21 окт 2020, 07:02
Про поиски неисправности стоп- сигналов- похвально...
Ну дык, в 13 лет - радиохулиган, затем - UA4ACY, потом 30 лет в войсках связи, потом 10 лет в связьнадзоре...
И счас заслуженный отдых... :D
Удачи, Владимир
Сообщение avtopilot18 » 23 окт 2020, 06:53
Тогда- та, наши руки не для скуки :D
Сообщение *Casper* » 23 окт 2020, 09:10
Вот такой большой, а в сказки веришь. Не перегорают лампы одновременно. Следить просто надо и проверять ПЕРЕД поездкой. Каждый раз.
Сообщение avtopilot18 » 23 окт 2020, 15:34
23 окт 2020, 09:10
а в сказки веришь.
Неправда. Личный опыт- он и есть личный опыт (хотя лучше на чужих ошибках). Бывает даже то, что не бывает. Выезжая на дальняк, всегда проверяю светотехнику. Из Ижевска до Екатеринбурга проезжается на одном дыхании, на объездной Екатеринбурга мне дальнобой в рацию сообщил, что из стопов у меня остался только доп-стоп. Ну что-ж, съехал, поменял. И дальше катался с год до следующего отказа уже ОДНОЙ лампы.
TDV
Сообщение TDV » 01 фев 2021, 14:29
23 окт 2020, 09:10
Если позволите поднять тему, также опровергну личным опытом.
История: 30 декабря 2019. После краткой остановки по делам, направляю машинку в сторону тёплого жилища. На первом же светофоре леди с выразительными глазами сообщает, что чуть не встретилась с моим багажником по причине "наличия полного отсутствия" стоп-сигналов.
И я с криками "Я же только полчаса назад проверял!" и "Не перегорают три лампы одновременно!" начинаю исследовать предохранители, лягушку и интернет.
Естественно, ничем хорошим мои потуги не увенчались.
В а/сервисе, с трудом найденном под новый год, обнаружились чёрные лампочки в каждом из фонарей.
Сообщение *Casper* » 01 фев 2021, 19:05
Видимо так проверял. Короче не верю.
Сообщение fidel1970 » 02 фев 2021, 06:56
01 фев 2021, 19:05
Короче не верю.
Возможно проблема одновременного перегорания ламп в задних блок-фарах связано с тем, что у некоторых влага внутрь фонарей попадает одинаково.
То есть, смотрите что получается... имеем, к примеру, одинаково повышенную влажную среду в районе цоколей ламп стоп-сигналов.
Запускаем двигатель, жмем на педаль тормоза. Хоба! И справа и слева КЗ.
Но, обычно лампочки перегорают всё-таки с некоторым разбросом во времени. И время это зависит от факта обнаружения неисправности самим, либо с помощью подсказки других.
