Помогите с номером ABS
- Полное имя: Stepan Smirnov
Помогите определить модель блока по VIN WF0UXXGAJU5G52482
- Полное имя: Eduard
Привет ребят. Мозги ABS одинаковые на роботе и механики? Спасибо.
Доброго дня!
Помогите определить модель блока по VIN WF0UXXGAJU6J03028
Спасибо!
Спасибо!
Я на Драйве2
- Модератор
migun,
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
Доброго времени! Помогите с номером блока по VIN с вариантами замены - WF0UXXGAJU6L31991.
Спасибо!
Спасибо!
- Полное имя: Пётр.
Может это поможет форумчпнам,что при регистрации на Автодоке в заходишь в Оригинальный каталог,и вся твоя комплектация машины как в чем мать родила.По моей расписано всё,включая номер блока АБС.Скачиваешь на плеймаркете автодок и узнаешь много нового про свою новую"старую'машину.
- Полное имя: Игнатьев Сергей
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли блок АБС с праворукого Фокуса на леворукий Фьюжн? Номер блока 8М51-2М110 как от Мазды?
ERV, Подскажите пожалуйста, подойдёт ли блок АБС с праворукого Фокуса на леворукий Фьюжн? Номер блока 8М51-2М110 как от Мазды?
- Полное имя: Пётр.
Сергей И, вопрос интересный,но лично моё мнение,что не подойдёт.Был опыт у соседа взять ГТЦ с праворукого Галанта на свой леворукий.Так вот там расположение всего в другую сторону .Но это чистый японец,они для себя делают так,а для остальных по другому Хотя есть сомнение,что праворукий фокус с Соединённого Королевства.А вот если с островной Европы,то ? Не настаиваю на своем мнении,но вижу что никто не отвечает потому что опыта такого на форуме у никого не было.
Понял. Спасибо за ответ! Фокус, как сказали, из Австралии. FoMoKo на АБС нарисовано. Сам блок один в один, как родной, стоящий на Фьюжне. Разъем тоже подходит. Сегодня на свой страх и риск попробовал вынуть родной разъем и вставить Фокусовский. Завел. Блок АБС машина не видит. Куча ошибок. А если поменять только гидравлику, а электронную часть оставить от Фьюжна, как думаете, поможет?
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
А других Модераторов как то можно спросить об этой теме?
- Полное имя: Пётр.
Сергей И, это ты поторопился,надо было бы тебе тему поглубже изучить.Подойдет только гидравлика,мозги не подходят с других машин от слова совсем.Разбирай.
То есть, если мозги оставить свои, а гидравлику поменять, не получится так, что блокируется правое переднее колесо, а блок срабатывает на левое заднее?
- Полное имя: Пётр.
Сергей И, вот и узнаешь.Тогда придется трубки переставить,если гидравлика по другому настроена.Но не думаю,ведь команду дают мозги,а внутренности гидравлики теже что и на левых машинах.Ты будешь первопроходцем.Не знаю причину приобретения этого блока,но это заставляет напрячься.
Да причина банальна. Не смог найти у нас на разборках родной блок. Стал искать аналоги, а у нас в основном праворульные японки на разборках. Хотел взять АБС от праворульной Мазды, сказали, что к леворульной не подойдет. Поэтому стал искать Фордовские АБС. Посмотрел на форуме, там про лево-право нет ничего. Поэтому ориентировался только по номерам на сайте. По номеру подходит, по цене приемлемо 3000 р. На следующей неделе нужно или переставлять блок с заменой мозгов, или сдавать обратно в разборку. Так что, если что то выяснится, пишите или может кто то, кто сталкивался с подобным напишет. Спасибо!
- Модератор
Номер подходящий.
Но, как правильно заметил Пётр - подойдет только гидромодуль.
По каталогу различие в тормозах лево/право-рульных - только по трубопроводам. Блоки одинаковые.
Дерзай
Re: Помогите с номером ABS
Всем здравия. Нашел на замену бу блок абс 4s61. Отличается лишь номер контроллера, подойдёт или нужно искать точь в точь? Спасибо.
Машина с роботом, если это важно)
- Модератор
Александр Дешин, если ставить б/у блок с фьюжена, то в 90% в скором времени (или в очень скором) появится та же проблема.
Посмотри номера с фокуса или мазды - они практически не ломаются.
