Плохо заводится.
- Полное имя: Данила
Плохо заводится.
Психанул и в итоге снес катализатор
Теперь ищу прошивальщика)
- Полное имя: Евгений
Плохо заводится.
Понятно-всё через жо.......,в общем с тыла зашел
Плохо заводится.
Ну это как посмотреть)
Ошибка по катализатору тоже была, все не решался его выбить, потому что потом шиться нужно по хорошему, чтобы чек глаза не мозолил.
Да и симптомы похожие забитый кат вроде тоже может давать
Плохо заводится.
Это на каком пробеге " не решался и выбили кат"? Похоже развели тебя на удаление "здорового зуба из-за прыща на лице"....
Плохо заводится.
Пробег 163000
Плохо заводится.
надо было на плохом бензине покатать для картины.
Плохо заводится.
Если форсунки с разбора брать, можно как-то оценить их состояние на момент покупки?
Плохо заводится.
На момент покупки форсунок имей при себе "химический источник тока" (с ЭДС от 3.6 В до 12 В ) два кусочка провода (неудобный вариант) а лучше три кусочка провода. То есть дома спаять цепь - два хвоста на микрик, один хвост от микрика и третий свободный к источнику тока ( полярность пофиг) свободные концы хвостов к форсунке, надеваются на пины форсунки с помощью кембриков ( чтоб наконечники не варганить) кембрики чтоб не коротнуть и зафиксировать провода))). Далее шприц медицинский с любым бытовым растворителем, на носик шприца нужно сочинить "переходник" к форсунке из кусочка срезанной изоляции провода подходящего под диаметры (носика и форсы). Либо баллон с карбклинером но со снятой распылительной головкой, но на штуцер клапана такой же колхоз как и на шприце. И всё.))) Подаешь растворитель и кратковременно подаешь питание - наблюдаешь распыл и четкое запирание ( чтоб не лила форса).
Вот за внутренний диаметр форсунки не скажу, может кто из ребят подскажет..
- Год выпуска: 2018
Плохо заводится.
Погнусавлю:не забывайте о ТБ- берегите глаза при испытаниях форсунок- растворитель опасен!
Плохо заводится.
Да, точно! Средства защиты для глаз! (у меня по "умолчанию" оптическая защита при мелких работах, забыл что не у всех так))))
Миш, растворитель не то чтобы опасен... он жжёт падла как железо попавшее в глаз))))
