Схемы / разъемы / жгуты
Там нет старухи, там частотка
- Полное имя: Илья
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2004
Александр, извиняюсь. А что за старуха и откуда частотка?
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
- Модератор
Смею предположить:
- "старуха", она же - "сопруха", она же - "сопротивление"
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
Там переменное сопротивление?
Это понятно но в состоянии покоя, там сопротивление же определённое, или я заблуждаюсь?
- Полное имя: Евгений
А какие?
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
По какой то причине стала тупить движка. Адресных ошибок нет, вываливается в ошибку ЕАС Fail. Отдал на растерзание топливщикам, что бы форсунки проверили и если есть критика устранили. Перед тем как снять форсунки, автослесарь звонил говорит с maf разъёмом скидывает, движка оживает. Менял MAF 6 тыс км назад. Как его проверить не покупая новый.
А вот это уже может быть и Маф,и турбина,и Егр,и просто дырка в патрубке наддува.
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
Турбина не знаю, ей 125 тыс км.
ЕГР, я попросил проверить промыть, пока форсунки сняты и есть доступ к ЕГР.
Дырок в трубке вроде не было. Тогда бы тупил и с отключенным MAF.
Хотя не знаю. Сейчас форсунки проверят на место поставят, ЕГР промоют.
Так вот и возникает вопрос как проверить MAF не ставя новый?
Маф не влияет на подачи топлива в той степени как бензиновый-поэтому при его отключении в работе двигателя ничего не меняется.А вот в контроле работы ЕГР он основной и при несоответствии -шестерёнка.Маф проверяй сканером на соответветсвие реального потребления воздуха и показаний датчика.
Ща будут ругадся-перезжай в дизельную ветку.
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
Ок. Спасибо.joy111 писал(а): ↑20 июл 2020, 22:42Маф не влияет на подачи топлива в той степени как бензиновый-поэтому при его отключении в работе двигателя ничего не меняется.А вот в контроле работы ЕГР он основной и при несоответствии -шестерёнка.Маф проверяй сканером на соответветсвие реального потребления воздуха и показаний датчика.
А черт, я с MAPом попутал. Про MAF не знаю.PredatorFT писал(а): ↑20 июл 2020, 17:56Это понятно но в состоянии покоя, там сопротивление же определённое, или я заблуждаюсь?
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
Бывает.*Casper* писал(а): ↑21 июл 2020, 07:05А черт, я с MAPом попутал. Про MAF не знаю.PredatorFT писал(а): ↑20 июл 2020, 17:56Это понятно но в состоянии покоя, там сопротивление же определённое, или я заблуждаюсь?
Пойду дизельную ветку мучать. )))
- Полное имя: Asagami
Re: Схемы / разъемы / жгуты
Доброго времени суток, есть у кого-то схема распиновки подрулевых выключателей (И омывала и свет) (Хочу поставить фокус 2, но вызванивать 20 пинво дважды как-то жёстко
Всем привет!
Обладаю машиной в комплектации "Нищеброд эдишен" и нонче ликвидировал кое-какой колхоз , нагороженный мной в предыдущие годы, благо цены на разборках стали приемлемы. При восстановлении проводки в дверях обнаружил что немцы сэкономили на проводах, соединяющих между собой разъемы в передних дверях.. По этой причине не стал заморачиватся с приводом зеркал, но с возможностью управления стеклоподьемником пассажира с водительского места не готов расстаться. Вопрос где можно достать контакты аналогичные недостающим, ибо продают только проводку салона в сборе..
В сборе и покупать. Кто тебе их выплетать будет
На разьемах абс такие штырьки
- Полное имя: Taras
доброго вечора, чи можете дати розпіновку фішки с 814, також як називається програма звідки Ви це все стягували?
Haki111, ты в домере RU, будь добр по русски.
