Заменил плату ключа
Заменил плату ключа
Всем добра.
Такое дело - в ключе стала быстро садится батарейка - буквально пару недель и все - ставь новую. Пришел к выводу что у микросхеме утечка идет и заказал из китая новую плату.
https://aliexpress.ru/item/32889232251. ... 1592422000 вот эту. Предварительно посмотрел что здесь на форуме советуют и взял ID63. Брал просто плату - без чипа - как замену вышедшей из строя плате в родном ключе.
только вот надо судя по всему как то прописать теперь ключ, чтобы сигналка его понимала. В поиске не нашел. Если плохо искал - пните пожалуйста в нужном направлении. Заранее всем спасибо.
PS в описании товара есть что то про поменять частоту - но то ли это что нужно я не очень понял. да и написано там как то по... гугловски)
Последний раз редактировалось saceol 08 июл 2020, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Заменил плату ключа
так в том то и дело что поменял уже - эффекта ноль. вот и думаю -чем проблема? нужно как то прописывать частоту там или еще что или просто плата не работает
Циатата с али к этому товару - это для прописки платы? или что это за смена частоты?
"Как обменять частоту?
Нажмите на замокИ Разблокируйте одновременно, затем нажмите на багажник 5 раз"
Заменил плату ключа
Заменил плату ключа
Чет со сменой частоты не прокатило) Или там этих частот как удобрения за баней. В связи с чем вопрос - наткнулся тут на привязку чипа к мозгам машины посредством инструкции - что то вроде - шесть раз повернуть ключ в положение II и потом маниауляции с привязкой ключа. Так вот - поскольку я меняю просто плату в старом ключе - не слетит ли у меня привязка родной платы, если я проведу данные манипуляции?
- Модератор
Заменил плату ключа
saceol, я далеко не радиотехник, поэтому надо дождаться авторитетного мнения...
Заменил плату ключа
Так я все понимаю - сам не радиотехник. Вопрос сообществу а не конкретно Вам. От Вас и так помощь очень приличная
Заменил плату ключа
Не 6, а 4 раза повернуть, затем на каждом брелоке нажать кнопку. Все ненажатые исчезают
Заменил плату ключа
*Casper* Спасибо
Отправлено спустя 4 часа 54 минуты 1 секунду:
Плату прописал. все работает.тему можно закрыть. всем спасибо
