Ближний свет включается с задержкой
saceol
Всем добра.
Заранее извиняюсь, но в поиске не нашел такой проблемы.
В общем проблема в ближнем свете - не сразу включается. То есть заводишь, включаешь ближий - индикаторы на панели горят, габариты горят, а ближний включается с задержкой. Причем если дернуть рычаг дальнего - он загорается, но не всегда фиксируется. Когда ближний загорится мигание дальним иногда приводит к тому что гаснет ближний.
Реле местами менял.
на остальном оборудовании не сказывается никак - музыка, печка и тд работают без проблем.
есть ли смысл разбирать переключатели, менять реле (Если да, то оригиналы или есть адекватные аналоги)?
Машина Ford Fusion 2006
Заранее спасибо за ответ или совет.
Реле местами менял.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Ближний свет
Приветствую.
Судя по описанию, конечно, очень похоже на проблемы с подрулевым переключателем, но что там могло подгореть, для такого эффекта, никак не соображу.
В Москве могу переключатель без кнопки БК просто подарить. На разборке им цена рублей 500.
saceol
Ближний свет
ого, спасибо за ответ. К сожалению я не в Москве.
Еще дилетантский вопрос - без кнопки это имеется ввиду без джойстика? или что то другое подразумевается?
saceol
Ближний свет
еще вопрос возник - кто нибудь разбирал подрулевой переключатель левый (тот который за поворотники отвечает) - есть там подводные камни, может ли вылететь что то при разборе? и второй вопрос - я правильно понимаю что реле на ближний и дальний у фьюжа таки стоят как вертолет и аналогов нет?
Ближний свет
Разбирал и тут на форуме есть все с фото
Реле обычное, таких много. От Логана или Ниссан можешь взять. Не советую от тазов. Просто не рекомендую
Отправлено спустя 38 секунд:
И реле ломаются оооочень редко
saceol
Ближний свет
Я очень сильно извиняюсь - но искал искал и не мог найти тему с разбором подрулевого переключателя. Плохо искал? или может не там? Вбивал в поиске "подрулевой переключатель поворотников"
насчет реле уже понял - менял местами с дальним - та же история.
Последний раз редактировалось saceol 07 июл 2020, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
- Модератор
Ближний свет
Это как снять
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 653#p24653
За разбор надо поискать, не помню
saceol
Ближний свет
Спасибо. Снять то я снял, там все просто. Думается и разбор прост - одни защелки, волнует вопрос - не высыплется ли оттуда куча запчастей которые потом фиг соберешь.
И да - извиняюсь, что с опозданием - переключатель у меня без кнопки БК.
Вот и я ищу - того который за дворники отвечает - полно в сети, а вот тот что за поворотники походу только у меня сломался))
- Модератор
Ближний свет
Что-то не попадается про разбор левого...
Смею предположить, что разбираться будет одинаково с правым и, думаю, рассыпаться не должно
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Да, была тема с проблемой дальнего света... но там решалось просто заменой переключателя
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 65#p365265
saceol
Ближний свет
спасибо огромное. буду значит голову ломать - разберу сперва, во всяком случае попробую, а там видно будет. а то что то цена бу переключателя у нас в вологде не очень адекватная)
saceol
Ближний свет
Всем спасибо. Купил за 300 рублей, поставил все рабоает. Свой позже разберу и постараюсь выложить фото процесса - вдруг кому пригодится.
Тему можно закрыть
Тему можно закрыть
- Taf
Re: Ближний свет включается с задержкой
Вот у меня вопрос, как на этой машине включить ближний свет, я оказывается 2а года ездил просто с габаритным освещением, при этом передние фары тоже горят но очень тускло, я всё перепробовал, но так и не понял как включить ближний, дальний как я понял включается в последнем положении переключателя фар, а ближнего света на этой крутилке нет, левым подрудевым можно только моргать дальним, он не фиксируется не в каких положениях кроме поворотников. Внимание вопрос где ближний свет фар?
З.Ы. ездил по ночам особо не замечая что ближнего нет т.к. туманки светят хорошо)
svita2000
- Полное имя: Виталий
А почитать Руководство по эксплуатации, перед тем, как первый раз за руль садиться?
https://www.fusionguru.ru/download_captcha.php?get_id=1
Блок переключения фар, например:
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... tuning.htm
Два года без ближнего света - и никакого техосмотра!?
(Бросить все и уехать..в Ульяновск!)
- osa57
- Год выпуска: 2009
для начала почитать инструкцию
У меня все ходы записаны!
- Taf
Ну что за любовь у нас всех учить, я читал инструкцию нет там про ближний свет, есть про переключение с ближнего на дальний и всё. Вот что сложного сказать как включается ближний свет, это не сложнее чем искать и вставлять мне ссылки на мануал, который я уже читал.
Вот и это я знаю, моргнули мы дальним и что?
Подрулевой переключатель кстати у меня не такой как на рисунке у меня он без кнопки.
Блин, простой вопрос задал, как вы включаете ближний свет, всё, обязательно надо поумничать, как два года без ближнего и т.д. и т.п. я может не ездил ни разу по ночам. Сами инструкцию не читали зато потыкать в неё запросто.
- SAnat
Этот переключатель имеет 2 функции:
1. Слегка потянуть на себя - это моргнуть дальним.
2. Сильнее тянуть на себя, он щелкнет - это переключение ближний/дальний.
Один раз потянули силой, он щелкнул (это ближний), второй раз тоже самое - будет дальний и т.д.
При этом понять, что включен дальний или ближний можно по значку в колодце спидометра
Если он горит, значит дальний, потух - значит ближний.
- osa57
- Год выпуска: 2009
стр.39 и смотреть схему и все ясно будет.
- Модератор
Как так нет? Если фара горит тускло, но это светит ближний - то проблема или в проводке, или, как выше в теме - в самом переключателе
