Замена ремня ГРМ
Фордик FFn
Полное имя: Владимир Владимирович
Замена ремня ГРМ
Сообщение Фордик FFn » 14 май 2020, 21:47
Dima! писал(а): ↑
14 май 2020, 21:31
Фордик FFn писал(а): ↑
14 май 2020, 21:04
он как новый, ну почти
Изнутри на зубчики смотрел? Как износ? Встречаются случаи перескока, что тоже чревато.
Смотрел, хорошие зубчики. И ремни гур и генератора отлично выглядят. Ну нету трещин, не видно совсем. Протер тряпочкой с водичкой, так и маркировку со штрих-кодом отчетливо видно. Жалко резать-менять...
Да, еще. Зимой езжу мало, при пуске мотора утром в мороз не газую педалькой, совсем не газую, не нужно это.
mak0720
Полное имя: Maxim
Замена ремня ГРМ
Сообщение mak0720 » 16 май 2020, 14:54
Всем спасибо за ответы! Правильно ли я понял, чтобы посмотреть состояние ремня нужно:
1. Снять 5 болтов с верхней части крышки и отогнуть ее.
2. На незаведенной машине вывесить правое колесо, включить 5-ю передачу и вращая рукой колесо прокрутить ремень по всей длине?
3. Как посмотреть изнутри на зубчики?
Замена ремня ГРМ
Сообщение Dima! » 16 май 2020, 16:25
mak0720 писал(а): ↑
16 май 2020, 14:54
Зеркало на ручке. Пудреницу к палке приматай.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Замена ремня ГРМ
Сообщение BadGarry » 17 май 2020, 11:19
mak0720 писал(а): ↑
16 май 2020, 14:54
Мне мешал бачок охлаждающей жидкости. пришлось снимать что бы крышку отогнуть
Александр71
Замена ремня ГРМ
Сообщение Александр71 » 25 май 2020, 11:51
На ремне грм появилась продольная полоса по наружной стороне. Насколько это критично? Какая может быть причина? Ремень конти, пробег на нем около 40 т.км
Енот
Полное имя: Матвей
Замена ремня ГРМ
Сообщение Енот » 25 май 2020, 12:04
Фото полоски есть? Царапина? -Возможно ролик подклинивает
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Замена ремня ГРМ
Сообщение ppv » 26 май 2020, 21:08
Решил поделится горьким опытом :(
Начал у меня пропадать антифриз, пятен нигде не было видно, потеков тоже... но вот заехал сегодня к знакомому мастеру и был в шоке - потекла помпа! Все было бы ничего и логично, но я менял ГРМ с помпой и остальными ремнями 2 года или 20 тис.км. назад, при чем брал все оригинальное и делал в оф. дилера! Этот комплект мне обошелся значительно дороже ближайшего аналога, но я думал что выиграю так как родной ГРМ можно катать до 150 тис.км., а аналог больше 60 врятли рискну. Ремню ГРМ тоже конец так как его поливало антифризом и он в ужасном состоянии... новый ремень (аналог, фирму сейчас не помню) выглядит значительно надежней того оригинала!
Вопрос: может ли антифриз так сильно испортить ремень или он с завода был хлипким?
All
Замена ремня ГРМ
Сообщение All » 26 май 2020, 23:11
А мож. просто оф. диллер левачек впендюрил?
Ведь 100500% навара выходит... Соблазнительноооо...
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Замена ремня ГРМ
Сообщение ppv » 27 май 2020, 09:40
All писал(а): ↑
26 май 2020, 23:11
Да вроде не должен был, там знакомый работал...
Помпа точно оригинал, на ней видно все надписи, мастер подтвердил что оригинал. А вот с ремнем не понятка - на нём надпись не обнаружено, вообще никаких. Может стёрлась? Или всунули фуфло.... :(
Замена ремня ГРМ
Сообщение Dima! » 27 май 2020, 10:06
ppv писал(а): ↑
27 май 2020, 09:40
А он может быть и не в курсе, откуда на склад ЗЧ попали и какие они. Что выдали то и поставил.
Замена ремня ГРМ
Сообщение дедавова » 27 май 2020, 11:45
ppv писал(а): ↑ Ремню ГРМ тоже конец так как его поливало антифризом и он в ужасном состоянии... новый ремень (аналог, фирму сейчас не помню) выглядит значительно надежней того оригинала!
Привет, не бойся ты за целостность приводного ремня политого антифризом. Антифриз не должен быть агрессивен к РТИ. Ведь он по своей прямой обязанности омывает многие резинки...Мне представляется, что можно ограничиться заменой помпы. Причем процедура эта не требует снятия ремня ГРМ. С месяц назад менял помпу. Придется снять ролик натяжитель, предварительно зафиксировав ремень ГРМ - я использовал струбцины и стяжные ленты. Ремень вспомательных агрегатов снимать естественно.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Замена ремня ГРМ
Сообщение ppv » 27 май 2020, 11:56
дедавова,
Спасибо, но решил не рисковать и поменял и ремень, и помпу.
Ремень поставили Gates, а помпу Airtex
Кстати, кто себе ставил такой ремень или помпу, отпишитесь пожалуйста как служит и сколько отходили
Мослач
Полное имя: Пётр.
Замена ремня ГРМ
Сообщение Мослач » 27 май 2020, 12:01
ppv, я ставил такой ремень ,прошло 45 т.км.А про Конти в сервисе сказали ,что даже ставить не будут.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Замена ремня ГРМ
Сообщение ppv » 27 май 2020, 12:09
Мослач,
Спасибо, звучит обнадеживающие!
А когда менять планируете? На какой пробег не оригинал рассчитан?
All
Замена ремня ГРМ
Сообщение All » 27 май 2020, 13:37
У меня такая же Гата. 31 ткм назад поставил. По слухам на 60 ткм хватает, но я свой еще не открывал, его состояние не видел, а по сему прогнозы строить не могу.
Коллеги, у кого опыт есть, кто на Gates больше 45 ткм проездил?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Замена ремня ГРМ
Сообщение Мослач » 27 май 2020, 16:33
ppv, сколько не могу сказать точно Через год будет 60 т.км.проведу тщательно осмотр.По этой жизни невозможно что-то запланировать и наверняка выполнить.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Замена ремня ГРМ
Сообщение ppv » 27 май 2020, 20:10
Мослач,
Спасибо
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 36 секунд:
Друзья, кто ставил оригинальный ремень ГРМ, может помните, какие на нем есть надписи? А то у меня должен был быть оригинальный ремень, а надписей на нем нет вообще! Хотя спустя 20 тис. ремень после того как высох выглядит отлично...
BadGarry
Полное имя: Игорь
Замена ремня ГРМ
Сообщение BadGarry » 27 май 2020, 21:50
ppv писал(а): ↑
27 май 2020, 20:10
Вот когда Я покупал в автодоке оригинальный ремень и пр
вот фотку накапал в архиве.. надеюсь поможет
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
вот вырезал
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Замена ремня ГРМ
Сообщение ppv » 27 май 2020, 22:16
BadGarry,
Сверху как будто немного синий ремень или это так на фото выглядит? Надписей не вижу... Вы не помните было ли что то?
serg_2007
Замена ремня ГРМ
Сообщение serg_2007 » 27 май 2020, 22:36
Вот видны надписи на оригинальном ремне Ford 1672144 (пробег 77 т.км.)
