Замена приборной панели (действия с ключами)
Здравствуйте. Планирую менять панель приборов на панель с бк. Перечитал и пересмотрел много информации (и на форуме и на других ресурсах), но все же остался вопрос по програмирыванию чипов-ключей иммобилайзера.
Может я тугой, сильно не бейте!
Мои действия - вставил новую приборку, далее произвожу в программе ELM-FFN "запись панель приборов", далее вопрос - если я не меняю pcm, то мои ключи приборка автоматически подхватит после "запись панели приборов" или мне нужно прописывать заново? Если нужно заново прописывать, то при помощи программы ELM-FFN или просто поочереди вставлять ключи в замок (по схеме когда есть родные два заводских ключа)? Для этих операций мне нужен ELS27 или хватит ELM327 (1.5)?
Заранее спасибо за разъяснения!)
Записать только приборку. Ключи не надо. Сами подхватятся. Адаптер любой, главное чтобы рабочий
Ну что могу сказать. Как только пришла приборка, сразу отправился на замену. Ушло примерно минут 20-30. Подключил новую, подружил с мозгами, ключи подхватились, подправил настройки и в конце подправил пробег (на новой приборке он был меньше, теперь сделал реальный пробег). Осталась проблема с датчиком температуры, на новый цены конские, буду обзванивать разборки. Так что оказалось вообще не сложно и безпроблемно.
Конечно огромное спасибо Сasper за такую хорошую программу и разъяснения!
Прочерк по температуре будет. В остальном никаких проблем
Сегодня просмотрел цены на датчики с разборки и пришел к выводу, что нужно искать еще варианты.
На форуме наткнулся на тему о датчике http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=1538
На радио рынке были куплены комплектующие (на один датчик стоимость комплектующих на 0,5$). Быстренько спаял, залил клеем и к машине. Вы будете смеяться, но заработало. Нужно будет конечно смотреть что покажет когда температура уйдет в хороший минус или плюс (в крайние значения), но пока очень даже рядом с правильной температурой (+-2 градуса). Так что вариант очень даже не сложный, а главное копеечный!
Интересно, а от других моделей Форд нам подходят приборки (по размеру, электрически и т.д.)? Если да, то от каких...и что это может дать, кроме изменения дизайна?
На сколько я знаю, то не подходят. Только наша или фиеста.
- Полное имя: Александр Кузуб
Добрый вечер. Ребята сегодня получил щиток приборов, и начал читать отзывы и понял что столкнуть с трудностями кодирование ключей. У меня есть б/у щиток, один ключ которым пользуюсь сейчас и один абсолютно новый ключ. Смогу ли я заменить панель и прописать ключи?
P.s. Многоуважаемому разработчику писать не могу, новичок получается на сайте)
Re: Замена приборной панели (действия с ключами)
Если не меняешь мозги, то действуй по моей схеме которую писал выше. после того как приборка подружиться с мозгами, она подтянет один ключ, а потом уже дописать второй (только во время "запись панель приборов" и добавленеия ключа нужно будет вводить ответный код, который нужно просить у Каспера или в интернете есть фордовские калькуляторы)
! | Настоятельно требую прекратить писать, что у меня нужно спросить код! *casper* |
Спасибо, милый человек. Завтра буду разбираться, на сегодня отложил раз не готово ничего у меня оказалось)AlexFagot писал(а): ↑21 май 2020, 20:02Если не меняешь мозги, то действуй по моей схеме которую писал выше. после того как приборка подружиться с мозгами, она подтянет один ключ, а потом уже дописать второй (только во время "запись панель приборов" и добавленеия ключа нужно будет вводить ответный код, который нужно просить у Каспера или в интернете есть фордовские калькуляторы)
Спасибо, все получилось именно так. Процедура оказалась очень простой, безусловно благодаря вашей помощи.AlexFagot писал(а): ↑21 май 2020, 20:02Если не меняешь мозги, то действуй по моей схеме которую писал выше. после того как приборка подружиться с мозгами, она подтянет один ключ, а потом уже дописать второй (только во время "запись панель приборов" и добавленеия ключа нужно будет вводить ответный код, который нужно просить у Каспера или в интернете есть фордовские калькуляторы)
akuzub писал(а): ↑25 май 2020, 06:07Спасибо, все получилось именно так. Процедура оказалась очень простой, безусловно благодаря вашей помощи.AlexFagot писал(а): ↑21 май 2020, 20:02Если не меняешь мозги, то действуй по моей схеме которую писал выше. после того как приборка подружиться с мозгами, она подтянет один ключ, а потом уже дописать второй (только во время "запись панель приборов" и добавленеия ключа нужно будет вводить ответный код, который нужно просить у Каспера или в интернете есть фордовские калькуляторы)
Мои Поздравления!)
- Полное имя: Вячеслав
А как приборку подружить с мозгами, где почитать?
Всем привет, тоже хочу заменить на приборку с БК, объясните новичку сложно ли это и с какими трудностями можно столкнуться в плане привязки приборки
Osizin, придется менять ручку поворотов
Про ручку и датчик температуры я понял, а вот именно сложность в самой привязки к автомобилю или ничего сложного, только программа и кабель, нужны ли какие коды и пароли?
Incode, Outcode никуда не девались. Если иммо в машине есть, то и коды нужны.
Вот уж задача, а где эти коды искать, подскажите пожалуйста, иммобилайзер присутствует?
