звук пикирующего самолета
maxtver
Полное имя: максим
Сообщение maxtver » 29 апр 2020, 19:58
Всем доброго времени суток.Накопилось несколько проблем, на которые не могу никак найти решение без знающих людей.
Являюсь обладателем fusion 2007 1,6 мкпп, пробег 200 т. с копейками.Тысяч 5 назад появилось вот что-на 1 передаче, набираю обороты до 2500-3000, отпускаю сцепление(даже не резко) машина начинает издавать гул и такое ощущение, что обороты как бы резче падают, словно авто в лужу глубокую заехала. На 2-ой этот эффект практически отсутствует, разве что немного чувствуется, на других передачах все нормально.Еще при переключении передач(более всего на 1, 2 ) происходят рывки при отпускании педали сцепления(даже иногда удары, аж сердце кровью обливается, жалко мне машину).Масло в коробке менял 7 тыс. назад.Ступичные 3 т. назад мастера проверяли, все ок.,подвесной менял тоже 3т. назад(но там другой гул был, с вибрацией).Когда предыдущий владелец менял сцепление не знаю.Кто может, помогите более точно локализовать проблемы, гул-это коробка?(подшип. первичного?) или еще что может быть(может обе проблемы к сцеплению относятся, выжимной?), кто сталкивался, помогите.
Сообщение avtopilot18 » 29 апр 2020, 21:25
На первый взгляд для меня- комплект сцепления диск + выжимной подшипник.
maxtver
Полное имя: максим
Сообщение maxtver » 29 апр 2020, 21:54
спасибо, но меня смущает, что при нажатии на педаль сцепления посторонних шумов не наблюдается( хрустов, скрипов и т.д.)
Сообщение Dima! » 29 апр 2020, 22:20
maxtver писал(а):
29 апр 2020, 21:54
Они наблюдаются только если проблема именно с педалью. А тут диск и выжимной купить и поменять. Это в любом случае полезно и всяко дешевле чем снять и продефектовать коробку.
maxtver
Полное имя: максим
Сообщение maxtver » 29 апр 2020, 22:33
хорошо, начнем со сцепления, какое сейчас лучше брать- LUK или SACHS? правда luk почему-то дороже фордовского в автодоке
Сообщение avtopilot18 » 30 апр 2020, 05:17
Я менял на SACHS, тенденций не знаю. Родное сцепление прошло около 105 ткм, после замены (до продажи) 135 ткм- и не требовало замены
maxtver
Полное имя: максим
Сообщение maxtver » 04 май 2020, 21:41
еще раз всем добрый вечер, выдалась свободная минута, и я со своим главным помощником-дочуркой пошли снимать видео и фото проблем, которые накопились.Хотелось бы по мере возможности их решить-предстоит дальняя дорога скоро и хочется быть уверенным в машине. И так, заснял видео гула из салона, на телефоне может не так слышно, но в живую более отчетливо-https://youtu.be/6sJH9Z6ps_4.Еще заметил что на этих же оборотах(~1200-2000) на 3 и 4 передаче если отпустить газ но не выключать скорость при их достижении еле слышен слабый такой же звук.
