Прошу совета по ГУР
Прошу совета по ГУР
Всем привет.
Делал ТО и мастер обнаружил, что течет ГУР, он считает, что это сальник именно насоса ГУР, а не трубка.
Прилагаю фотки и прошу совета у знатоков - какие есть мысли по этим фоткам?
p.s. понимаю, что форум не фокусовский, но мне он родной.
Ford Focus II AT 1.6
Прошу совета по ГУР
а надо снимать и смотреть, всё равно ремень уже в масле.
Прошу совета по ГУР
Сам я этого не сделаю.
Мне было сказано - менять насос и трубку магистрали, это по ценам автодока 30 тыров.
Ездить-то можно или нет? Или как повезет.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Тоже под замену?
Прошу совета по ГУР
Прошу совета по ГУР
Одни выражения.
Походу придется все-таки куда-то еще съездить для подтверждения диагноза, уж больно дорого замена. Может все-таки не насос.
Прошу совета по ГУР
Тогда цигель-цигель. Масло сильно сокращает ресурс ремня.
Прошу совета по ГУР
Alister, На самом деле, если есть возможность оставить где то машину со снятым насосом, то можно обойтись заменой только сальника. Остальное дефектовать и искать ЗЧ на разборке.
Ремни и сальники естественно брать новые.
А где ты насос за 30 т. нашел? ВОт у этих гораздо дешевле.
ЗЫ. Бывают ремкомплекты насосов. Конкретно на твой можно попробовать поискать.
Прошу совета по ГУР
Из насоса сальник не вынимается, поэтому насос целиком
Это насос + трубка высокого давления.
Это восстановленные.
Я кстати хочу тебя спросить - ты этих ребят знаешь\можешь узнать про них? насос
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
У нас их нет, а заказывать по инету боюсь.
Прошу совета по ГУР
А как по твоему эти ребята насосы восстанавливают?
насос не может быть целиком. Он совершенно точно разбирается. Если бы это было не так ремкомплекты бы не продавали.
Эти ребята недалеко от меня. Но сейчас как ты понимаешь я съездить и посмотреть на них не могу.
Прошу совета по ГУР
Я к тому, что для этого видимо нужно оборудование\стенд и т.п., потому как таких контор не особо много. В общем не в гараже это делается.
Мой мастер сказал, что этого не могёт.
Понимаю. Может просто слышал о них где.
Прошу совета по ГУР
Да ну!?
Если он не умеет, не значит что этого никто не делает.
Не слышал, Но вот нашел кучу отзывов. Отзывы за 3 года и даже контора на них отвечает.
Почитал несколько последних. Как обычно +\- для меня это скорее положительный момент.
Прошу совета по ГУР
Причины поломки разные и починки разные, я видел несколько таких статей. например
Тоже находил на разных сайтах и тоже плюс\минус.
Прошу совета по ГУР
Вот отзыв с авито.про
Это полностью совпадает с моей оценкой. Имея их в шаговой доступности и зная то что они дают гарантию, я бы безусловно поехал бы к ним. Но в твоем случае даже не знаю как поступил бы.Покупатели отзываются о Reikanen неоднозначно. Отмечается не всегда стабильное качество восстановленных изделий – в одних случаях работа выполнена отлично, а в других ситуация обратная. Тем не менее, рейки служат не меньше тех 6-12-ти месяцев, которые указаны в гарантии. В целом, Reikanen это бюджетное и по-своему хорошее решение по замене износившегося рулевого механизма.
Прошу совета по ГУР
Мастер сказал, что их насосы он ставил (я собственно от него о них и узнал) и типа ездят они уже больше полугодовой гарантии. Там-то еще проблема в том, что в случае поломки, они-то исправят (хотя пересылка и время), но вот трубку высокого давления-то тоже придется менять, мне сказали, что ее переставить нельзя, а стоит она десятку.
- Полное имя: Иван
Прошу совета по ГУР
У меня был негативный опыт с этой конторой, сразу начал насос потеть в районе сальника, а через месяц перестал качать и погнал стружку.
Не пойму зачем менять трубку? Там же вроде меняется штуцер отдельно на новый, и всё?
Кстати, а рядом нет станции GS?
Посмотрел, ближайшая Курск http://kursk.gidro-sistema.ru/contact/
Прошу совета по ГУР
А гарантия?
За что "купил".
Если это так, что буду только счастлив.
Это кто и чем примечательны?
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Я вот тут подумал, может пока заменить ремни, доливать жидкость и ездить по сервисам, а то много противоречий пока вижу, что менять, а что вроде бы и не нужно.
Прошу совета по ГУР
Если ГРМ сухой, то прикинь, что дороже, менять ремень аксессуаров или, если порвется, доехать до сервиса на эвакуаторе. Если и ГРМ залит, то сложно советовать. На те, что заменишь, снова ведь будет литься масло.
Прошу совета по ГУР
Это, если сервис известен... мне походу надо в несколько съездить на диагностику.
Это я понимаю, но вероятность-то будет гораздо ниже.
Вот с ремнем ГРМ совсем не понятно.
Я исхожу из предположения, что он сухой.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Еще не могу никак найти на автодоке, как называется эта трубка высокого давления.
Прошу совета по ГУР
Хотя бы к своему мастеру поставить новый ремень. Его купить в любом случае нужно.
Отправлено спустя 41 секунду:
Смотри экзист, бери оттуда finis и забивай в автодоке.
Прошу совета по ГУР
Ремни у него конечно хочу поменять, заодно пусть все еще раз осмотрит и протрет, он же просто сфоткал снизу, когда защита была снята.
Я не могу найти картинку из каталога (насос нашел, но там только от бачка, а из насоса...), там поиск по названию.
