Потерял ключ
ub7kom
Потерял ключ
#161 Сообщение ub7kom » 01 апр 2019, 13:22
Блоки синхронизированы были они родные.
Пока жду елс27, пробовал таким образом.
А с помощью forscan можно разве прописать один только новый ключ не имея двух родных? Именно на фиесту 2007год.
Или с помощью ELM-FFN ?
Потерял ключ
#162 Сообщение *Casper* » 01 апр 2019, 14:31
А пофигу. Какая нравится прога, той и делай
ub7kom
Потерял ключ
#163 Сообщение ub7kom » 01 апр 2019, 17:16
Так можно прописать один только новый ключ не имея двух родных?
Потерял ключ
#164 Сообщение *Casper* » 01 апр 2019, 18:54
Можно. Главное чтобы в машине было в принципе прописано не менее двух ключей. Родные или нет - не суть важно.
ub7kom
Потерял ключ
#165 Сообщение ub7kom » 02 апр 2019, 09:00
Буду пробовать, потом отпишусь.
Потерял ключ
#166 Сообщение SAnat » 12 апр 2020, 20:22
Прописал 40bit чип.
Народ на фьюжен в основном прописывает 80bit.
Решил рискнуть, у продавца на алиэкспрессе были по 120-150руб. на 40bit и на 80bit.
В отзывах к товару были владельцы фьюженов, которые писали, что 40bit прописался на фьюжен, и тут мне стало интересно :)
Мне нужно было на две машины чипы, взял на пробу себе один 40bit.
Две программы: elm-ffn и forscan.
Два адаптера
1. elm327 v1,5 блютус со скоростями 34800 и 115200 , не смог прописать ни одной программой, ошибка и все.
2. elm327 v1,5 USB на ft232 (ftdi chip) со скоростью 500 000:
elm-ffn не смог
А в форскане получилось, но только usb версией, по блютусу раз 5 пытался обеими программами безуспешно.
Итог: выкидной ключ с брелком сигналки внутри
Потерял ключ
#167 Сообщение *Casper* » 12 апр 2020, 22:16
Форскан и эльмффн используют один и тот же алгоритм инжекции. Так что на все воля случая.
r-try
Re: Потерял ключ
#168 Сообщение r-try » 14 май 2022, 14:59
Добрый день. Потерял второй ключ. Были прописаны оба, точно помню, менял приборку. Правильно ли я понимаю что можно купить болванку с чипом, нарезать ее и прошить третий ключ через прогу? Не нужен для этого второй ключ?
dvornick
Полное имя: Иван
Re: Потерял ключ
#169 Сообщение dvornick » 14 май 2022, 15:55
Да
Re: Потерял ключ
#170 Сообщение *Casper* » 14 май 2022, 19:40
r-try, да, можно прошить через прогу. Второй ключ при этом не нужен
