Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#621 Сообщение Old_Navy » 07 апр 2020, 11:02
Вот и мои тоже на почте лежат уже :) , не знаю - забирать-нет.
На Али есть возможность подобрать по машине (по марке и VIN), так вот по моей он пишет,
что эти свечи к ней НЕ подходят. С другой стороны, у меня тоже 1,4 бензин, как у mix1913,
у него вроде работают, а доверять мнению Али в этом вопросе так уж совсем не стоит, наверное.
Вот и не знаю, что делать.
dema71 писал(а):
06 апр 2020, 23:17
Сам пока не ставил
Пробег 180 000 км
All
#622 Сообщение All » 07 апр 2020, 12:13
Что значит НЕ подходят?
Диаметр, длина резьбы и калильное чило в описании должны быть, а остальное маркетинг...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#623 Сообщение BadGarry » 07 апр 2020, 12:15
All писал(а):
07 апр 2020, 12:13
еще наличие резистора гашения помех
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#624 Сообщение Old_Navy » 07 апр 2020, 13:00
All писал(а):
07 апр 2020, 12:13
Значит, что там выскакивает надпись: этот товар не годится для вашего автомобиля или что-то типа того. А в остальных характеристиках не разобрался как-то, поэтому решил спросить тут. Для начала про маркировку.
Вон чего там в характеристиках - поди найди калильное число и т.п.
Название бренда:
Материал электродов: Иридистое золото
Монтажное основание: Плоский
Справочные Коды: SP-530 AYFS-32Y-R ILTR5K13
Теплопроизводительность: Средний
Страна/регион производства автомобиля: Made in china
Развязка Номер детали: SP 530 AYFS-32Y-R ILTR5K13
Тип: Spark PlugДругая часть номер: SP-530 AYFS-32Y-R ILTR5K13
Номер детали производителя: SP-530 AYFS-32Y-R ILTR5K13Quality: High qualityEffect: Auto Ignition SystemCar Make: For FordModel Number: SP530
Пробег 180 000 км
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#625 Сообщение Old_Navy » 08 апр 2020, 13:26
В общем забрал сегодня, поставлю в апреле, когда буду ТО делать,
потом отпишусь по результатам, если они будут.
Пробег 180 000 км
dema71
#626 Сообщение dema71 » 09 апр 2020, 11:11
Old_Navy писал(а):
08 апр 2020, 13:26
У меня немного другое оформление и производство Мексика.Кстати а почему платина а не иридий?
Отправлено спустя 16 минут 40 секунд:
еще немного фоток
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#627 Сообщение Old_Navy » 09 апр 2020, 18:23
dema71 писал(а):
09 апр 2020, 11:11
Хороший вопрос, но там выше может опечатка, может платина всё же.
Для наших моторов, думаю, всё равно.
Пробег 180 000 км
dema71
#628 Сообщение dema71 » 09 апр 2020, 18:41
Old_Navy писал(а):
09 апр 2020, 18:23
dema71 писал(а):
09 апр 2020, 11:11
Кстати,глянул где заказывал,написано в характеристиках (Материал электродов: Иридистое золото и платина)
Так что и то и другое возможно :D
Old_Navy
Полное имя: Евгений
#629 Сообщение Old_Navy » 20 май 2020, 22:05
Чего-то там плохие отзывы на сайте по этим свечам пошли, пишут, что плавятся электроды.
Подожду ставить, пусть полежат пока.
dema71 писал(а):
09 апр 2020, 18:41
Old_Navy писал(а):
09 апр 2020, 18:23
dema71 писал(а):
09 апр 2020, 11:11
Пробег 180 000 км
Донской
#630 Сообщение Донской » 28 июн 2020, 21:31
Состояние свечей Denso ITV16TT после 5(пяти) лет (без одной недели) эксплуатации и 92т.км. пробега. После установки новых FORD 1680032 разницы в работе двигателя не ощутил никакой, от слова СОВСЕМ !!!
Последний раз редактировалось Донской 28 июн 2020, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Донской
#631 Сообщение Донской » 28 июн 2020, 21:34
Продолжение 3-ий и 4-ый цилиндры
#632 Сообщение дедавова » 29 июн 2020, 02:51
Мой вывод менять чаще - после 30тыс пробега. У вас электроды съедены в хлам, какие там зазоры?!. Увеличение зазора для катушек зажигания нихт гут - может накрыться.
Донской
#633 Сообщение Донской » 29 июн 2020, 21:38
дедавова, Согласен на 100500%, простые, дешёвые свечи - да, но - иридиевые, у которых ресурс заявлен 100т.км., дороговато получается через 30т.км. Возможно всё-таки 60-70т.км.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#634 Сообщение BadGarry » 29 июн 2020, 22:29
Донской писал(а):
29 июн 2020, 21:38
поэтому Я беру ОРИГИНАЛ... Но с Заменой через 30 Ткм
#635 Сообщение SAnat » 30 июн 2020, 08:03
Донской писал(а):
29 июн 2020, 21:38
Иридий дензо itv16 (без приставки тт) , 8 лет и 35тыс. км. пробега (это у меня на фьюжене наезжано с начала покупки, почему мало?, просто он не единственная машина).
Проверка и замер осенью 2019.
Зазор не ушел, примерно те же заводские 1,1мм по щупу.
То есть иголку электрода не поело за эти годы.
Ставил типо оригинальные обычные свечи Motocraft.
Чисто для себя оценить есть ли разница.
Собственно я и раньше и сейчас считаю, что разницы нет на атмосферном моторе.
Иридий имеет преимущества:
1. зимой после -30с (форд фьюжен очень тяжело завести после -30с на обычных свечах и 92-ом бензине, закидывает свечи, у иридия проблем с запуском нет, даже холодный фьюжен в -46с заводил после ночи простоя, без всяких подогревов).
С иридием я забыл, что такое закидывание свечей топливом утром на морозе ;)
Даже в самый лютый мороз не закидывало, и не приходилось плясать перед машиной на морозе выворачивая свечи (продувка цилиндров - газ в пол на инжекторе не всегда помогает к сожалению, кстате потом после продувки такой дым валит, ибо все топливо скопившееся в цилиндрах в катализатор выдуло, ничего хорошего катализатору продувка точно не дает).
2. на турбине при давлении выше 1 бара на обычных свечах начинаются пропуски, у иридия мощнее искра, ее сложнее смесью под давлением задуть (но к фьюжену то не относится, ибо он атмосферный).
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#636 Сообщение Roger Wilco » 30 июн 2020, 12:17
SAnat писал(а):
30 июн 2020, 08:03
Если это НЕ относится к фьюжику - то на атмосвечах зазор 1,1 мм (на иридии), а на турбо - даже на иридии зазор уменьшают до 0,8....0,85. :) Так что "искра мощнее на иридии" не совсем верная. Она мощнее, но зазор таки двигают. :)
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
SAnat писал(а):
30 июн 2020, 08:03
Я тоже поставил иридий за 500 рублей свеча в форда - небыло разницы от обычного боша за 130 рублей.
mix1913
Полное имя: Михайлов Игорь
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
#637 Сообщение mix1913 » 29 янв 2021, 21:14
mix1913 писал(а):
21 янв 2020, 22:17
Может кому будет интересен мой эксперимент.. Купил в Китае (Алиэкспресс) комплект иридиевых свечей за 700 руб (четыре шт. за 700 руб). На холодную заводится лучше, на малых оборотах работает мягче чем обычные. Пока пробег 500 км. Как умрут отпишу.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Не загоняйтесь. Через 3000 км выкинул я эти свечи.
osa57
Год выпуска: 2009
#638 Сообщение osa57 » 30 янв 2021, 00:45
Отрицательный результат - это тоже результат :up:
У меня все ходы записаны!
Andrey_083
#639 Сообщение Andrey_083 » 07 фев 2021, 10:59
Привет всем.
Как можно оценить состояние моих свечей? Имею проблему с пропусками зажигания (вываливается в ошибках в диагностике). Так же имеется дерганье на низах при подгазовке, и щелчки в радио когда набираешь скорость. Недавно началось. Высоковольтные провода проверил на коронацию. Вроде нормально всё. Получается где-то свеча шьет.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#640 Сообщение javs » 06 мар 2021, 08:29
Andrey_083 писал(а):
07 фев 2021, 10:59
за свечи точно не скажу, но подобное убрал заменой катушки зажигания - после замены проводов (эффект пропал на месяц)
