Свистит подшипник на моторчике печки
йож
Re: Свистит подшипник на моторчике печки
Сообщение йож » 15 ноя 2016, 12:05
Ребят, обязательно ли снимать верхний бардачок чтобы отсоединить белый рычаг поворота заслонки рециркуляции? Или можно подлезть снизу сбоку... со стороны... блока предохранителей?
Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2016, 06:35
Не подлезешь сбоку, Володь. Придётся снимать.
Знаю, что у тебя в верхнем бардачке кронштейн подъёма навигатора стоит. Но, по другому никак.
А чего, некорректное смешивание воздуха появилось? Пыль там в полусферах заслонок, факт.
йож
Сообщение йож » 16 ноя 2016, 08:53
Моторчик вентилятора стал подклинивать на холодную. Надо снять прочистить.
Думаю снять пассажирское сидение чтоб спокойно лёжа вытащить.
А бардачок снимать просто лень.
ROMA88
Полное имя: ROMA88
Сообщение ROMA88 » 15 янв 2020, 08:47
йож писал(а): ↑
16 ноя 2016, 08:53
А сиденье снимать не лень?!!! :lol: Провел вчера операцию по смазке втулок моторчика печки. Крыльчатку не снимал, шприцом с иголкой налил масло от АККП , постарался в каждую втулку чтоб с обоих сторон попало , покрутил , повертел, сверху длинной отверткой ещё немного смазки для крестовин намазал. Результатом доволен. Тишина теперь, только легкий шелест ветра! В принципе,на будущее , чтоб не снимать каждый раз мотор измерил расстояние от края пластмассы где шаровая заслонка до втулки мотора под крыльчаткой. 90мм. Теперь если согнуть подходящую трубку ,думаю получится налить масло на вал моторчика сняв только верхний бардачек. Хотя тоже придется помучиться. Закрепить на моторе трубку подвода масла побоялся, если отвалится или расплавится, геморрой будет обеспечен.Изображение Много лить не стоит, главное точность.
йож
Сообщение йож » 15 янв 2020, 08:59
ROMA88 писал(а): ↑
15 янв 2020, 08:47
Столько лет уже прошло.
Тогда, в итоге я поменял вентилятор на новый.
По тому что осмотр показал что имеется две проблемы.
1. Подклинивание подшипников.
2. Износ щёток почти в ноль.
И соответственно было два слагаемых звука: свист и скрип. Свист от подшипника, скрип от щёток.
По этому, оценив обстановку, различные варианты решения, грядущие холода, сроки поставки, цены, я принял решение поменять вентилятор целиком. И купил новый, аналог.
Сообщение SAnat » 15 янв 2020, 12:40
ROMA88 писал(а): ↑
15 янв 2020, 08:47
Мне хватило на 3 месяца жидкой смазки.
Потом снова начал поскрипывать и дальше по нарастающей.
Итог, снятие, полная переборка https://www.drive2.ru/l/5857887/
Тьфу тьфу - пятый год после переборки проблем с моторчиком после этого никаких :rotate:
Но недавно видел вот такую хитрость с пробкой от бутылки https://www.drive2.ru/l/494497659084604053/ ;)
йож
Сообщение йож » 15 янв 2020, 20:11
Ребята. Я от вас в шоке.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 21#p325921
Это было в 2016 году.
Дима1975
Сообщение Дима1975 » 18 янв 2020, 12:26
Доброго времени суток. Могу сказать по своему опыту. Если начал вибрировать на 4 положении то скоро может перегореть. Потому что разламывается втулка и.т.д. лучше менять мотор печки. Не ждать конца.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Смазывание втулок не помогло сделало еще хуже
Сообщение *Casper* » 26 янв 2020, 12:41
Дима1975, мне в этом случае помогла разборка мотора, тщательная промывка коллектора, зубочисткой вычищал мусор, полировка его и сборка назад. Пока работает как часы.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 27 янв 2020, 11:25
Я думал там меднографитные втулки. Их в масле варят.
А тут, судя по фото, просто метал?
sptim
Полное имя: Aleksey
Сообщение sptim » 20 июл 2020, 09:09
Вопрос такой, поставил аналог - LUZAR 1252926 (LFh 1031). Всё нормально встало, НО! На двух последних скоростях вращения наблюдаю гул и вибрацию, которая передаётся на торпеду и некисло так чувствуется на руле (у меня климат - там 6 ступенек скорости или 7 не помню точно). Собственно в чем вопрос - это брак, хреновая центрация крыльчатки? И если да, реально сдать/обменять или тут ничего не докажешь (заказывал в магазе автозапчастей)?
Можно конечно оставить как есть и просто не использовать максимальный обдув, но как-то это не айс, да и не разбивается ли при этом новый моторчик, даже если вибрацию не чувствую на руле?
Старому ревизию проведу попозже, погляжу как там дела с ламелями-щетками и втулками... возможно имеет смысл обслужить и назад поставить.
p.s.
Стоит ли попробовать перебросить со старого крыльчатку?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 20 июл 2020, 20:34
sptim писал(а): ↑
20 июл 2020, 09:09
Пробуй,но может оказаться,что плохо отбалансирована не крыльчатка а ротор двигателя.
