При попытке завести авто произошел глухой взрыв под капотом
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 23 ноя 2019, 11:11
ANG писал(а):
23 ноя 2019, 08:59
SAnat писал(а):
23 ноя 2019, 08:19
92ой она без детонаций переваривает в любых режимах уже 7 лет у меня.
Это у тебя холодно просто. Летом звенит ещё как.
и от заправки (или НПЗ) то ж сильно зависит...
sema13
Полное имя: сёма
Сообщение sema13 » 23 ноя 2019, 23:45
сегодня скинули
avtopilot18 писал(а):
23 ноя 2019, 07:27
Найди нормальный сервис
SAnat писал(а):
23 ноя 2019, 08:19
Вообще я поддерживаю вариант переезда в другой сервис
да похоже придется поискать, найти бы ещё в питере толковый, а то как на похожий нарвусь :wall:
Сообщение *Casper* » 24 ноя 2019, 07:55
Странно замену клапанной крышки невесть кто делал, самой крышки в счете нету. И где они егр нашли с метками?
sema13
Полное имя: сёма
Сообщение sema13 » 25 ноя 2019, 00:46
24 ноя 2019, 07:55
вообщето да - они её не меняли. Они при мне её сняли, вставили пластину и сказали что С ГРМ всё впорядке
sema13
Полное имя: сёма
Сообщение sema13 » 25 ноя 2019, 19:17
а компрессия 12-14-12-12, сказал что нормальная
Сообщение SAnat » 28 ноя 2019, 14:01
sema13 писал(а):
25 ноя 2019, 19:17
Насчет нормальности у всех понятия разные.
У моего 1,4л. компрессия 15-14,7-15-15
При добавлении масла в циллинды компрессия растет (на видео ниже это видно, как я добавил масла).
За качество прошу простить этому видео уже более 3 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=O4tEEXmw96I
Значит во втором надо бы расскоксовочку для профилактики выполнить.
Из-за недостатка времени на фьюжена, это дело откладывается уже 3 год :(
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
ANG писал(а):
23 ноя 2019, 08:59
SAnat писал(а):
23 ноя 2019, 08:19
Больше зависит от того как ездить.
Понятно дело под газом в пол может звенеть.
Но я очень-очень редко жму в пол, дело в том, что машинка слабенькая , тут нет смысла давить педаль газа вообще.
Весь смысл этой машины с 1,4л. - экономить топливо, поэтому газ до 50% как правило нажимается, тем самым исключается переход мотора на богатую смесь и экономичная езда на стехеометрической смеси при частичном дросселировании.
p.s. Кроме того у меня холодный забор воздуха.
Это тоже может сильно решать именно летом в жару.
То что сделал завод - воздушный фильтр над мотором, это даже не критика завода , это простой идиотизм конструкторов, понятно дело мотор греет воздух, проходящий через фильтр (а в жару это зло).
foreve301
Полное имя: Игорь
Re: При попытке завести авто произошел глухой взрыв под капотом
Сообщение foreve301 » 19 янв 2021, 15:08
В результате,кто нибудь пробовал найти алюминиевый впускной коллектор и подходит ли он? Тоже разорвало коллектор,дальше пока последствия не выявил,работа не даёт даже в сервис отогнать авто.Начиналось всё с плохой заводки,решил в бак ливануть жижу почистить форсунки,т.к ни разу этого не делал при пробеге в 170т,вчера загорелась лампочка(пора заправляться) выкатал как раз бак,это была первая ступень ML-100 от лавра,весь день ездил без проблем и в очередной раз после остановки,хлопок при заводе и на учкуре в гараж! А жижа реально помогла,заводилась с пол оборота,но видимо одну из форсунок наоборот забило и залило коллектор.На улице было -3 градуса.Либо совпадение,либо своими руками всё и угробил.
