Замена ремня ГРМ
Мослач
Полное имя: Пётр.
Замена ремня ГРМ
Сообщение Мослач » 03 ноя 2019, 16:53
igor bobkov, Только на самом ремне ГРМ не экономь.
igor bobkov
Полное имя: igor bobkov
Замена ремня ГРМ
Сообщение igor bobkov » 03 ноя 2019, 18:45
Мослач писал(а):
03 ноя 2019, 16:53
Родной брать?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Замена ремня ГРМ
Сообщение Мослач » 03 ноя 2019, 20:30
Понятие родной ремень расплывчатое.Родной идёт на конвейерные авто.А что за производитель сейчас идёт под маркой Fumoko одному богу известно.Gets,Dajko. могу ошибаться в написании.Не Бери Continental.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Замена ремня ГРМ
Сообщение javs » 03 ноя 2019, 21:00
Мослач писал(а):
03 ноя 2019, 20:30
Можно узнать почему? Просто тот же Гетц последнее время только китайский попадался...
Мослач
Полное имя: Пётр.
Замена ремня ГРМ
Сообщение Мослач » 04 ноя 2019, 00:16
Статистика на конфе.Почитай тему выбора ремня.Может будет своё мнение.
Alexandro
Полное имя: Alexандр
Замена ремня ГРМ
Сообщение Alexandro » 05 ноя 2019, 18:03
Второй раз заменил ремень ГРМ. Первый на восьмом году жизни машины, при пробеге около 80 ткм, второй - ещё через 7 лет, с пробегом 135 ткм.
Первый, "родной" ремень, был весь в трещинах, второй выглядел безупречно. Гетс. Механик, правда, заявил, что теперешний гетс плох.
На замену принёс снова набор от гетса, но оказался несовместим с помпой. Помпы под набор не было у ремонтников, пришлось брать набор
под помпу. Попался SNR, типа из Иалии, судя по надписи на коробке.
igor bobkov
Замена ремня ГРМ
Сообщение igor bobkov » 18 ноя 2019, 20:09
Ребят, подскажите, плз, а есть ли способ визуальной оценки ремня ГРМ, чтобы понять необходимость замены? Я звонил в сервис-они говорят можно оценить по состоянию приводных ремней. Это действительно так или лучше просто его заменить от греха подальше?
Замена ремня ГРМ
Сообщение avtopilot18 » 18 ноя 2019, 20:23
igor bobkov писал(а):
18 ноя 2019, 20:09
Кроилово ведёт к попадалову. Если прошёл 100000- меняй. Дороже будет ждать, когда сам порвётся.
У меня друг работает мастером в сервисе. На своём автомобиле менял ремень. Срок вышел, решил через месяцок поменять, пока катался. Докаталс- ремень порвался, на ходу... Понятно, что машина не Фьюж (вовсе 6 цилиндровый движок Хундаевский), но последствия заставили его продать машину без ремонта...
javs
Замена ремня ГРМ
Сообщение javs » 18 ноя 2019, 20:49
avtopilot18 писал(а):
18 ноя 2019, 20:23
Так может, в этом дело? сколько у него замена по регламенту? очень часто встречаются иномарки с заменой через 60 ткм...
у нас - в момент покупки замена регламентировалась через 160 ткм/10 лет, для европы - 180 ткм.
Из личного - заменил его на 110 ткм, родной ремень был в куче трещинок (на обратной стороне практически между каждым зубом), но износа зубьев или каких еще других замечаний не было.
Второй раз менял на 190 ткм (ставил, кажется, Гетс) - так вообще ремень как новый был... Обидно было менять, но уж коль до него добрался - дешевле поменять (делал в сервисе, самому уже тяжеловато).
Тут вроде описывали, что можно слегка отогнуть крышку этого ремня и поглядеть на него (хоть и трудно, но все легче чем до него добираться), как раз в зоне огибания ролика. Если есть трещинки - то можно менять, если их не видно - то вполне походит еще 10-20 ткм походит, до следующего осмотра
Замена ремня ГРМ
Сообщение avtopilot18 » 19 ноя 2019, 05:39
javs писал(а):
18 ноя 2019, 20:49
Так а я о чём? Менять на 100000 и всё! И если при приближении к этому пробегу, при возможности, нужно смотреть на состояние ремней (только категорически не согласен, что по состоянию ремней навесных агрегатов можно "увидеть" состояние ремня ГРМ), то при достижении такого пробега даже не думать- менять. И ролик тоже менять. И, чаще всего, помпу- превентивно, чтоб 2 раза не лазить.
All
Замена ремня ГРМ
Сообщение All » 19 ноя 2019, 07:15
А что, помпа у нас разве такая дохлая?
Я вот ремни без помпы менял...
igor bobkov
Замена ремня ГРМ
Сообщение igor bobkov » 19 ноя 2019, 08:16
Тоже вопрос-помпу по состоянию менять или сразу раз уж полезли?
Замена ремня ГРМ
Сообщение avtopilot18 » 19 ноя 2019, 12:48
Помпа- "вещь в себе". Кто-то на первой замене ремня ГРМ меняет, я поменял на второй замене (примерно 200000км), и вовремя, ибо при снятом ремне уже шум был слышен от подшипника.
All
Замена ремня ГРМ
Сообщение All » 19 ноя 2019, 14:03
Можно про шум по подробнее?
javs
Замена ремня ГРМ
Сообщение javs » 19 ноя 2019, 20:49
19 ноя 2019, 05:39
А шо так? давай уж на/через 50 ткм менять, коль страшно...Думаю, что родной вполне отходит спокойно до 120-140(с надзором) ткм. Как и мой первый, несмотря на трещинки...
Я спрашивал - какой пробег ремня по регламенту для
18 ноя 2019, 20:23
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
19 ноя 2019, 12:48
А на первой замене не шумел?
Обычно помпы меняют при потере герметичности, и при этом они еще весьма долго бегают, прежде чем развалятся...
А превентивно можно вообще все запчасти менять при 50% износе....
И пофигу стоимость - главное - на душе спокойно...
(правда, у меня и при моем подходе то же на ней спокойно - но это личное дело каждого)
All
Замена ремня ГРМ
Сообщение All » 19 ноя 2019, 21:22
javs, +100500!
И не надо забывать, что лучше того что стоит с конвейера как составная часть готового брендового изделия уже не будет.
Замена ремня ГРМ
Сообщение avtopilot18 » 19 ноя 2019, 21:52
javs писал(а):
19 ноя 2019, 20:49
Ну-ну, если видимые повреждения ремня не пугают, значит много денег и времени на устранение внезапного порыва ремня ГРМ. Если нет трещин- да на здоровье, только контролировать надо не забывать.
javs писал(а):
19 ноя 2019, 20:49
А на первой замене не шумел (согласен, что конвейерные запчасти лучше, поэтому и контролирую, но менять не спешу. Но не стоит обольщаться- всё же условия эксплуатации, по крайней мере у меня, не самые простые, поэтому и в разумных пределах сократил пробег до замены). Помпа состоит не только из сальника, а и из подшипника, при заклинивании которого менять помпу придётся. К чему мне внезапный ремонт, если шум уже появился, машина всё равно в сервисе, а езжу я частенько очень далеко от дома и сервиса- вот и поменял.
Честно говоря, в инете нет желания рыться (а там точно найдётся), искать ресурс расходников (а машины с инструкцией уж нет у меня). Но все современные авто подразумевают именно превентивный, не глядя на внешний вид, ремонт с заменой определённых узлов автомобиля для продления безопасной эксплуатации автомобиля.
javs
Замена ремня ГРМ
Сообщение javs » 19 ноя 2019, 22:02
19 ноя 2019, 21:52
Я писал уже - теперь предлагаю посмотреть официальный ресурс с офф бумаги форда... (перечень работ по ТО) ..
fusion - TO 1,6_40.000.zip
Там в самом конце указано...
Замена ремня ГРМ
Сообщение avtopilot18 » 19 ноя 2019, 22:16
Всё здорово, конечно, ресурс, предписанный заводом можно соблюдать при штатных условиях. Но у меня (на мой взгляд) условия эксплуатации были потяжелее штатных (сугубо на мой взгляд, хотя периодическая эксплуатация при низких температурах и эксплуатация с прицепом, из-за чего задние амортизаторы менял в 2 раза чаще других- именно тяжёлые условия). Каждый сам творец своего счастья/несчастья. Удачи на дорогах!
All
Замена ремня ГРМ
Сообщение All » 20 ноя 2019, 00:16
Peopls, (епта)..., коллеги, (епта)..., вот тока ругань разводить не здеся..., а то и вообще не стоит.
З.Ы. Вопрос про звук помпы в силе, не надо забалтывать. Уж два года глухие подскребывающие звуки беспокоят. Розовые следы брызг есть, следов подтеков нет.
Ваше противоположное мнеие - ...
