Установить климат-контроль. На машину без АК.
				Fusion64
 - Полное имя: Краснов Олег Николаевич
Уважаемые гуру, сколько нужно купить колечек на испаритель кондиционера?
каждое сочленение - 3 кольца
				Fusion64
Имеется проводка под климат, полностью целая, получится её подкинуть вместо штатной? Ну чтоб ничего нерезать.
Р.S. фото не загружается, пишет большой размер
Что за проводка?
Если полностью поперечина салона, то да, пойдет и резать ничего не надо. Тем более что кондер уже есть.
P.P.S. Уменьши размер. QReduce под андройд и Acdsee 3.1 под винду справляются с задачей выше всяких похвал
				Fusion64
Проводка с европейки, салонная коса с двумя прикуривателями, ещё одна с обогревом лобового
Отправлено спустя 38 минут 55 секунд:
В монетницу входит только 2 провода, это подушки или курсовая устойчивость?
Подушки
				Fusion64
Что разъем, может кто знает?
а где примерно расположен? А то пока что-то туманно.
				Fusion64
На моей машине за место него установлен такой, думаю это cd-чейнджер, а этот трёх контактный, вообще в голову ничего не приходит
Маркировки кабеля нет?
				Fusion64
Есть ещё проводка от фиесты AMG, но там варвары отрезали один разъем, на ней есть aux и разъем который стоит у меня над бардачком
Не забыть бы вечером глянуть
				Fusion64
Ну вот и я поставил климат, косу поставил от фиесты, разматывать все равно пришлось т.к. у меня с завода освещение бардачка есть и не хватало одного подрулевого разъема
В нашем полку прибыло
				Vadim
 - Полное имя: Вадим
А скажите-ка, климатоводы...
направление потока только "в морду", "в ноги", "в стекло"?
это правда, что комбинации "дуть во все дырки " нет??
это же самый тихий и самый часто используемый режим...
В принципе есть. Динамический режим. Он постоянно меняет направление.
				Vadim
 - Полное имя: Вадим
ОЙ-ОЙ-ОЙ...
пичалька...
						пичалька...
				Vadim
 - Полное имя: Вадим
Вопрос по логике работы вдогонку...
Регулировка температуры в режиме охлаждение происходит отключением компрессора или подмешиванием горячего воздуха?
(скрестил пальцы
(скрестил пальцы
				Vadim
 - Полное имя: Вадим
Опять никто не знает?
Подмешиванием. Компрессо работает постоянно (по давлению)
