Отказали дворники лобового
- Полное имя: AlexDerkachev
Ситуация такова, ливень льет, по трассе ехал дворники махали на максималке, в город приехал, включил на интервальные, когда они махают - щелкала релюшка на взмах(и возможно на обратку, не обращал внимания). И тут бац, и остались в нижнем положении и в интервальном положении релюшка начала громко щелкать тик-тик. Дворники не двигаются, реле тикает только в интервальном режиме. Омывайка и заднее работает. Пред на 20А визуально целый. В чем может быть дело? Не мотор ли? Или влага? Лужи были адовые. Где находится реле передних дворников?
Заклинило похоже
Re: Отказали дворники лобового
В ГЕМ-модуле. Отдельновисящей маленькой чёрной коробочки нет.AlexDerkachev писал(а): Где находится реле передних дворников?
Если бы коротнуло - сгорел бы хроник. Кстати, проверь F46.AlexDerkachev писал(а): Не мотор ли?
Моторчик-то жужжит?
По всей вероятности нужно будет лезть в трапецию стеклоочистителей.
Реле нет и не было. Есть только пускач (реле, которым запускается цикл)
AlexDerkachev, как уже сказали -тщательная ревизия все втулок с редуктором, и скорее всего один из контактов на главной шестерне из-за ямы в своей "колее" потерял контактную "башку". Поищите, в литературе есть статья с препарированием.
Реле (или как его там этот пускач) дворников никто не менял?
Громко работает, задолбало.
Просто машинка зашумлена и тихо внутри, а щелчки этого реле как ножом по ушам
Оно ж внутри гема, не?
Обмотай гем шумкой
Обмотай гем шумкой
