Eac fail
lourcong
- Полное имя: ALEXEY PATRAKOV
Eac fail
Всем доброго дня. Появилась такая беда, после поездки в дождь, на следующее утро машина заводится и появляется eac fail, при этом авто вообще не реагирует на педаль газа. На холостых работает прекрасно, заводится то же. При чем в дождь хоть целый день можно глушить и заводить, проблема проявляется только на следующий день. Исчезает то же сама по себе, через не равный промежуток времени, может через 5 минут, а может и через 4 часа. По диагностике ошибок нет.
Eac fail
Дроссель почисти
- Модератор
Eac fail
Проверить:
1. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 28#p167528
2. viewtopic.php?p=178312#p178312
Поиск - сила!
Поиск - сила!
lourcong
Eac fail
Это все хорошо, поиском пользовался, но все не то, провод прозванивали, чистили, ноль эмоций, дмрв менялся на заведомо исправный, бесполезно, проблема так и осталась. Повторюсь ошибок нет, не по самодиагностике и нет на фирменном сканере. При этой неисправности полностью отрубается педаль газа, вообще на нее не реагирует, педаль разбиралась, там все хорошо, разъем на педаль проверялся. При сбросе клеммы с аккума неисправность не уходит. Уже прям напрягает данная ситуация, с утра надо ехать, а она не хочет. И такк почти каждый день.
- Модератор
Eac fail
Замена фильтра тоже кому-то помогала.
Ну, коль он новый - ок.
ЕГР?
ЕГР?
lourcong
Eac fail
Все равно не понимаю, тогда при чем педаль газа, машина на нее вообще не реагирует, двигатель заводится и на холостых работает прекрасно, не троит.
Отправлено спустя 41 секунду:
Вообщем какая то неведомая ерунда
- Модератор
Eac fail
Значит надо рыть проводку/электрику...
Хотя странно, что нет ошибок.
Eac fail
Еас фэйл это сбой управления электронным акселлератором. Это 2 участка на бензинке это сама педаль и дрочель.
Если сбой, то педаль не работает, тк машина в аварийном режиме. Она может быть и исправной.
Проверь напряжения на педале. Мультиметром.
- Модератор
Eac fail
lourcong, поспрашивай знакомых в городе, у кого есть ELM. Сам посмотри ошибки.
Так не бывает, чтобы авто стояло, а их небыло.
Хотя... с управлением дросселем на бензинке, как недавно выяснилось - при обрыве коричнево-синего провода в фишке - ошибок небыло...
Может что-то похожее на дизеле?
lourcong
Eac fail
Сегодня после мойки проехал километр и опять eac fail. Педаль газа опять отрубилась прямо на светофоре. Подергал все фишки, ноль реакции. Снял какую-то коробушку с зеленой фишкой около аккумулятора, снял там провода питания (наверно), почистил их, закрутил все обратно, заработала. Жду утра. Кто подскажет, что это за коробочка такая.
Eac fail
Ты хоть фото положи чтоли
