Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
Сообщение *Casper* » 17 авг 2019, 10:39
ПЛА в машине тает на жаре.
sergkimm
Сообщение sergkimm » 17 авг 2019, 21:11
*Casper* писал(а): ↑
17 авг 2019, 10:39
ПЛА в <a rel="nofollow" target="_blank" class="intext-link" href="#" style="position: relative; font-weight: bold;">машине</a> тает на жаре.
А я яй. Думаешь не выдержит температуру печки? Надо будет попробовать прогреть печкой авто 1 детальку и посмотреть...
Сообщение *Casper* » 17 авг 2019, 22:56
На улице было +27°
Сообщение Dima! » 18 авг 2019, 20:39
Можно изнутри проклеить детали вспененым полиуретаном. То что на термоизоляцию ГВС идет. Тем более деталь не единая, а составная
Сообщение *Casper* » 18 авг 2019, 22:25
Не, надо сразу поликарбонатно-абсной смесью печатать. Геморно конечно, но блин пла настает нафиг
sergkimm
Сообщение sergkimm » 19 авг 2019, 22:56
Вот и допечатал я козу.
скрепил временно герметиком.
Dima! писал(а): ↑
18 авг 2019, 20:39
Чем нибудь проклею. А снаружи думаю эпоксидной смолой укрепить. И прочность придаст и течь не будет.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Конечно глядя на модели есть различия, но они небольшие. Надеюсь встанет на свое место.
Сообщение *Casper* » 19 авг 2019, 23:39
Перешейки не тонковаты? Диаметр труб важен!
sergkimm
Сообщение sergkimm » 19 авг 2019, 23:58
19 авг 2019, 23:39
Спереди с заужением вышло, сзади как положено. На фотке кажется что зажат канал. Если смотреть по сечениям. то величина каналов по всей длине примерно одинаковая, и равна выходному каналу, а он является базовым.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Больше всего боялся при рисовании выйти за внешний габарит, что бы влезло наверняка. Перерисовывать ой как не хочется.
Отправлено спустя 12 минут 33 секунды:
Коза большого сопротивления воздуху не даст, она короткая и прямая. Основное сопротивление потоку дадут это следующие воздуховоды которые под 90 градусов меняют направление. а на выходе специально еще и прижаты.
sergkimm
Сообщение sergkimm » 27 авг 2019, 22:41
Начал примерку.
Разобрал тоннель. Вырезал отверстие для воздуховода. Взял металлическую пластину, нагрел гарелкой и проплавил.
И приставил.
Срослось как мне показалось неплохо.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Не прокладывая паролоном место сочленения попробовал работу - дует и вроде неплохо.
KSerg
Сообщение KSerg » 28 авг 2019, 11:40
Класс. :rolleyes:
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Сообщение Bertone » 01 сен 2019, 10:46
:hat: неужто свершилось ?
onik
Полное имя: Onik
Сообщение onik » 01 сен 2019, 11:52
Тут все "дыхание затаили" и ждут.....
З.Ы. - Боковые, вертикальные, воздуховоды козы не тонковаты ?
sergkimm
Сообщение sergkimm » 01 сен 2019, 21:21
onik писал(а): ↑
01 сен 2019, 11:52
Может быть))) Но выходное отверстие козы тоже заужено так же как у штатного. поэтому это самое узкое место. Я в процессе печати боковых.
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 02 сен 2019, 12:25
Надо бы узнать если родные боковые подойдут.
Bertone
Полное имя: Виктор
Сообщение Bertone » 02 сен 2019, 20:43
Хочу узнать в итоге из какого материала делать нужно будет деталь :
3Д печать из
ABS пластика
УСАДКА 1%
ПЛАСТИЧНЫЙ и ЖЕСТКИЙ
ЗАШКУРИТЬ ЛЕГКО
Температуры эксплуатации: -40…+90°C
Плотность - 1,05 г/cм3
Твердость - 80 ед Шор Д
3Д печать из SBS пластика
УСАДКА 0,5%
ПЛАСТИЧНЫЙ и ВЯЗКИЙ
ЗАШКУРИТЬ НЕВОЗМОЖНО
Температуры эксплуатации: -20…+70°C
Плотность - 1,01 г/cм3
Твердость - 65 ед Шор Д
еще печать из металлического напыления но дорого
sergkimm
Сообщение sergkimm » 02 сен 2019, 21:39
SotM писал(а): ↑
02 сен 2019, 12:25
Родные боковые встают без проблем. как и наборот, в родную козу встанут боковые напечатанные, хотя такое вряд ли встретится)))
печать боковых выйдет по деньгам наверно не дешевле чем купить заводские. Но у кого то на работе может есть 3д или личный. то там да, выгодно будет.
Надо скомпоновать модели для козы, и выложить. потому что по установочным размерам все сходится и коза встает.
Отправлено спустя 40 секунд:
Bertone писал(а): ↑
02 сен 2019, 20:43
ABS пластика
я полагаю оптимальный вариант.
sergkimm
Сообщение sergkimm » 06 сен 2019, 20:27
Выкладываю 3д модели козы, пригодные для печати.
3 зипа с разными размерами деталей (практически под любой 3Д принтер, от маленького (разбита на 8 частей, среднего на 3 части и большого. целая коза).
ссылка для скачивания 3х файлов.
https://transfiles.ru/8j3ls
lov2012
Сообщение lov2012 » 06 сен 2019, 23:28
Спасибо
sergkimm
Сообщение sergkimm » 07 сен 2019, 08:57
lov2012 писал(а): ↑
06 сен 2019, 23:28
Спасибо
Не за что. Жду последователей с результатами.
Боковый воздуховоды скоро тоже будут.
SotM
Сообщение SotM » 10 сен 2019, 09:06
sergkimm писал(а): ↑
06 сен 2019, 20:27
Шото теперича ссылка не доступна, ругается что "время жизни истекло".
