Плохо заводится
				sparven
Плохо заводится
Поделитесь мнением, куда копать. Особенности следующие:
1. Чем дольше стоит без дела, тем сложнее заводится, на горячую обычно без проблем, хотя тоже порой проскакивает
2. Иногда вроде начинает что-то там пыхтеть, но "задыхается"
3. После того, как всё же заведётся со 2-3 попытки, сильно троит первые несколько секунд, выхлоп весьма вонючий
4. На прогретой машине совершенно никаких проблем
Исходя из п.1 я думаю, что дело не в дроссельной заслонке, и больше всего подозреваю прочистку форсунок. Но вдруг ещё что бывает. Пробег 109, если верить пред. хозяевам. Свечи менялись на 96, оригинал. Видели тогда масло в колодцах, после этого менял прокладку клапанной крышки, правда, после не заглядывал.
Плохо заводится
5. Насос топливный, после поворота ключа бодренько шумит?
По третьему пункту - форсунки вроде как хрюндели.. Компрессию измерить есть возможность?
				sparven
Плохо заводится
Наверное, не очень бодренько, если только прям специально прислушиваться
Компрессию - у меня нет, я максимум лампочку поменять могу и по умениям, и по оснащённости. В сервис-то я поеду завтра-послезавтра стойки менять, просто хотел им уже конкретную задачу обозначить.
Плохо заводится
sparven, давай так.
1. Через 5-10 минут заводится легко?
2. Через 1-2-3 часа заводится со второй-третьей попытки?
3. На утро холодная заводится легко?
Если три ДА, вероятнее всего ссут форсунки. Не лечится. Менять.
				sparven
Плохо заводится
Скажем так, чем больше остыла, тем меньше вероятность, что заведётся с первой попытки. "Нелинейности" такой не наблюдаю, чтобы через час нелегко, а наутро легко. Если неделю постоит - то заводишь как будто советский трактор, который не заводили лет десять, раза с третьего, с жуткими дёрганиями, пыхтениями и несгоревшим, судя по запаху, выхлопом.
Плохо заводится
Так - то ТВС(топливо-воздушная смесь) корявая по симптомам. Раз в сервисе да и еще если у них адаптер есть - посмотреть фазы зажигания (ремень зубчатый как после масленицы поживает, когда прокладку КК менял ) , нет ли сейчас масла в колодцах свечных? Наличие масла не факт плохой прокладки - кольца залёгшие повышают давление газов в картере ( измерение компрессии), если все с этим в ажуре - зырим давление топлива в рампе и распыл форсунок.
				SNA
Плохо заводится
я бы поменял топливный фильтр на днище и почистил форсунки.  Дроссельная заслонка редко когда засоряется настолько.
				sparven
Плохо заводится
Топливный менялся 55 тысяч назад. Форсунки нельзя чистить ультразвуком, правильно помню?
				msp1962
 - Полное имя: Сергей Матвеев
 - Год выпуска: 2010
Плохо заводится
Я бы свечи поменял на иридиевые. У прогретой свечи характеристики другие, поэтому на холодную проблемы.
Плохо заводится
верно
