Видеорегистраторы на Фьюжн
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2801 Сообщение BadGarry » 25 июн 2019, 09:03
Vadim писал(а):
24 июн 2019, 19:41
Забыл, у меня чуть больше года трудится ВОТ ТАКОЙ девайс (не реклама)
там указано 32 Гб карта- это очень мало. кстати- а на сколько часов записи ее реально хватает ???в макс качестве
Vadim
Полное имя: Вадим
#2802 Сообщение Vadim » 25 июн 2019, 12:14
Dima! писал(а):
25 июн 2019, 08:59
Убедился. Все как один 112 Мв. Формата MOV. Длительностью 3.03 мин.
Даже если так...
и битрейт там фиксирован... и файлы одинаковы...
Регик не имеет прямого доступа к дисковому пространству... все пишется под руководством контроллера SD.
Это не просто "кусок памяти", и мы ее используем как хотим... нет. Регик не решает и не контролирует куда, что будет записано...
С чего вы взяли, что... фрагментации при таких обстоятельствах быть не может? ))
О, я понял: ну, не форматируйте карты для "избежания фрагментации" )) продолжайте форматировать для того, чтоб "данные не потерялись" ;)
в конце концов, карточке похрену с какой мыслью форматер жмет кнопку ОК.
Кто-то с мыслью о женщине, а кто то с мыслью о том, что данные теперь надежно уничтожены ))
Ну вот, есть оказывается и те, кто думает, что диск в момент форматирования - саморемонтруется ;)
главное во все это верить! ;)
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
BadGarry писал(а):
25 июн 2019, 09:03
да я не призываю его покупать, просто поделился девайсом.
Я не знаю как вам и для чего, мне 32 вполне достаточно, хватает на 8-12 часов (по моему мнению - достаточно и по задачам которые возлагаются на рег тоже)
мы ведь не кино снимаем... нам 8 часов скучной дороги - зачем?
а если получился фрагмент который важен и не подлежит стиранию - то жмем кнопочку, он сохраняется в не стираемую папку..
PS
Dima!, кстати и этот процесс приводит к фрагментации...
все в этой жизни приводит к фрагментации... И вообще все стремится к хаосу ))
Оглянитесь вокруг, ощутите нарастающий уровень энтропии :) ;)
#2803 Сообщение Dima! » 25 июн 2019, 12:30
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 12:14
И тут ошибочка. Ни какая энтропия ни куда не нарастает. Есть непреложный закон единства и борьбы противоположностей. Энтропия колеблется вокруг среднего значения между порядком и полным хаосом. ;)
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 12:14
Открою большую тайну. Я их вообще не форматирую. За 8 лет владения Каркама Q2 сдохла всего 1 карточка и то, до сих пор думаю, что если бы АКБ на нем вовремя поменял, она бы осталась жива.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2804 Сообщение BadGarry » 25 июн 2019, 12:41
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 12:14
можеш выложить где то кусочек сьемки ?? на ютюбе нет смысла- режет качество.
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 12:14
зато потом прикольно ужать видео типа из Донецка до Железноводска за 1 час . и выложить в Ютюб
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а если серьезно- то чем больше обьем карты- то тем реже происходит процес перезаписи. те теоретически такая карта прослужит дольше и не сдохнет в самый неподходящий момент
Vadim
Полное имя: Вадим
#2805 Сообщение Vadim » 25 июн 2019, 13:32
Dima! писал(а):
25 июн 2019, 12:30
так вы ... так, просто языком почесать зашли? ;)
BadGarry писал(а):
25 июн 2019, 12:41
да, нет проблем, вечером выложу.
ничего выдающегося.. ))
#2806 Сообщение Dima! » 25 июн 2019, 13:49
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 13:32
Ну не просто. Сам предмет интересен.
В частности 70mai очень заинтересовал, тут озвученный. Но смущает, что на Али по одной и той же цене. Что то продается под известным брендом Ксаоми, а часть нет. Хотя внешне совершенно одинаковые и название модели одинаковое. Еще не понятно, как там информация с датчика GPS отображается и куда питание приходит.
Vadim
Полное имя: Вадим
#2807 Сообщение Vadim » 25 июн 2019, 14:49
Dima! писал(а):
25 июн 2019, 13:49
70mai
а что там неясного с питанием?
написано относительно понятно
Машинная Зажигалка для сигарет
долгая запись на парковке - прощай. 500 мач аккумулятор помрет на солнце через месяц... и тогда запись на парковке -совсем прощай
научитесь говорить по-китайски - будет голосовое управление :)
ничего сверх естественного... все тоже самое, +\- все как у всех.. :o
#2808 Сообщение Dima! » 25 июн 2019, 16:46
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 14:49
Питание в корпус меня не устраивает. На моем Viofo есть еще разъем на модуле GPS. И он. Этот же модуль используется как площадка. Что безусловно очень удобно в использовании.
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 14:49
Это почему? У меня например розетка с выключением питания не выключается. Можно подключить и напрямую к АКБ машины. Да и не обязательно снимать постоянно. Можно датчик удара настроить и снимать по событию.
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 14:49
Вот такая безапеляционность меня реально раздражает. Ну откуда такие сведения? Мой личный опыт эту информацию не подтверждает. Пластиковые линзы на прямом солнце, на юге плывут и картинка замыливается. Это известно. А про АКБ такое после 15 лет эксплуатации разных ВР я слышу впервые. Хоть ссылку на форум какой приведи что ли где люди на это жалуются.
Vadim
Полное имя: Вадим
#2809 Сообщение Vadim » 25 июн 2019, 23:52
Dima! писал(а):
25 июн 2019, 16:46
меня тоже, многим, думается... тоже не по душе ...
мне еще не нравится "тупое" питание в корпус, в башмак, в голову...
нравится когда я выкл зажигание.. и рег перешел в охрану на парковке... и там включился режим записи движения и удара...
Dima! писал(а):
25 июн 2019, 16:46
можно, при этом мы получим в движении 300 фрагментов за 10 минут... от каждой кочки... ведь регик не знает, что мы поехали ;)
ах да! ... можно же перенастраивать датчик удара при начале движения :)
Dima! писал(а):
25 июн 2019, 16:46
из даташитов...
первое что попалось...
https://download.mikroe.com/documents/d ... asheet.pdf
так вот 55 градусов - это уже "HI Temp"
Пункт 2.3 - "Reliable performance test"
спасибо, что "No deformation, no rust, no fire or explosion" :) нам только fire or explosion не хватало :rotate:
но это за один тест no deformation... а при регулярном нагреве до 60 градусников... )))
батарейка становится пузатая-пузатая... )) молчу про деградацию и потерю емкости...
откуда я знаю? Да в основном из личного опыта..
с литием я давно.. живу..
Обещаное "кино" :
пара фрагментов.. используйте кнопку "скачать"!
https://cloud.mail.ru/public/MtP8/DPgnF7dYe
https://cloud.mail.ru/public/GLg4/oXgtwNPXG
сперва думал протереть стекло, показать "во всей красе"... :nea:
но... подумал и решил, что важнее и интереснее будет видеть реальную картину, повседневную... а не намарафеченое видео...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2810 Сообщение BadGarry » 26 июн 2019, 07:30
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 23:52
спасибо- скачал. реально лобовое стекло вносит массу помех и засветок.
а сделать регик выносным - не реально.
#2811 Сообщение Dima! » 26 июн 2019, 09:28
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 23:52
Мой знает. И не реагирует. Только на действительно сильные удары.
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 23:52
Ну у нас не Африка слава богу. 45 и то большая редкость.
Vadim писал(а):
25 июн 2019, 23:52
Вот для сравнения мое. Такое же не приукрашенное ни какими ютубами.
https://yadi.sk/i/88t7Ck_yE-h3Ag
Ни каких артефактов с лобового нет. Скорее всего у Вадима ВР стоит неправильно. Нужно его поближе к стеклу поставить, что бы оно стекло "за" фокусом было.
Svarog
#2812 Сообщение Svarog » 26 июн 2019, 10:13
в общем текста много - а какой купить недорогой регик непонятно
Я полтора месяца назад купил Xiaomi 70 mai за 2 с чем-то килорубля и поставил на заднее стекло. В общем и целом, работает и вполне устраивает, особенно доступ по Wi-Fi.
На переднем стоит BlackVue какой-то с 2014 года за 10 килорублей, второй аккумулятор на нем сдох, надо опять менять. Работает до сих пор, но отсутствие Wi-Fi несколько напрягает, а наличие встроенного GPS пока никакого профита не принесло. Единственный раз, когда он реально понадобился (когда в меня тетенька въехала), ничего не получилось - аккумулятору не хватило 15 минут поездки, чтобы зарядиться до уровня корректного закрытия файла. С этим BlackVue постоянная развлекуха- минимум раз в месяц вынимать из него карточку и проверять, пишет он или нет.
Новый и "совсем хороший" BlackVue с облачным хранением стоит под 30 килорублей - ну его нафиг, честно говоря.
#2813 Сообщение avtopilot18 » 26 июн 2019, 11:57
Svarog писал(а):
26 июн 2019, 10:13
Точно так же купил такой же регик и повесил не заднее стекло. Запитал от гнезда прикуривания (другой авто, выкл через 3 минуты после выкл зажигания). Иногда использую как камеру заднего вида- не очень удобно, изображение не повёрнуто, но ведь уже есть и легко подключается к смартфону. Когда мне что-то там по-китайски говорят, "цепляюсь" к смартфону, смотрю что не так, изредка форматирую прямо со смартфона.
На лобовухе уже пятый год висит Texet с GPS в "пятке"- за эти годы 4 раза форматировал и один раз поменял карту. Больше претензий нет (запитан с появляющегося "+" в блоке предохранителей.
Vadim
Полное имя: Вадим
#2814 Сообщение Vadim » 26 июн 2019, 13:16
Dima! писал(а):
26 июн 2019, 09:28
Ну...
а зачем регик, если ни одного номера не разлядеть? :o
вот представьте, этот "черный" взял бы и уехал с места дтп...
я изо всех сил пытался разглядеть номер...
Dima! писал(а):
26 июн 2019, 09:28
Они есть, они спрятались в артефактах сжатия..и низкого разрешения...
в "общем тумане"
Я выбрал свои фрагменты, чтоб показать как справляется камера в тяжелых условиях... пыльное, грязное стекло, прямая засветка солнцем, яркое небо на фоне тени деревьев...
пересмотрите, обратите внимание...
ЗЫ
что за хрень с вложениями и картинками?
ни вставить ни вложить.. сами пропадают...
#2815 Сообщение Dima! » 26 июн 2019, 14:16
Vadim писал(а):
26 июн 2019, 13:16
Не существует ВР готовых снимать сквозь грязное стекло. Ни за 2 т.р ни за 20 т.р. Он просто висеть должен в зоне щеток, да водителю не должно быть в лом ими лишний раз махнуть.
Vadim писал(а):
26 июн 2019, 13:16
Смотри в полном разрешении. Все номера в радиусе 10 м хорошо видны. В т.ч. и у этого черного. Е 089 МУ 198.
Vadim
Полное имя: Вадим
#2816 Сообщение Vadim » 26 июн 2019, 14:28
Dima! писал(а):
26 июн 2019, 14:16
ну вон ... кадры сохранил в полном разрешении... выдрал из вашего видео... :mda:
Сохраните, выложите свои, кадры... в "полном разрешении"...
Dima! писал(а):
26 июн 2019, 14:16
Да, и я об этом говорил раньше.
Dima! писал(а):
26 июн 2019, 14:16
висит в зоне щеток.
Dima! писал(а):
26 июн 2019, 14:16
Не должно...
Я считаю, вообще, нужно ездить с включенными дворниками :beer:
чтоб не дай то бог пылинка не попала в апертуру... и не замылила номер :bravo:
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2817 Сообщение BadGarry » 26 июн 2019, 14:34
да конечно номер \то хорошо. но зато видно что черная машина- можно определить цвет и марку- подразала. если не Дай Бог серьезное ДТП. то уже сразу ясно что автор ролика не виноват. и найти такое авто- значительно проще.
посматрел на Хаоми- вроде неплохие но нет моделей ГПС+ ГЛОНАСС - а это пишут доп доказуха в суде и при разборках.
днем то они все неплохо- но если не сложно ночные и или вечерние видосы плз
Vadim
Полное имя: Вадим
#2818 Сообщение Vadim » 26 июн 2019, 15:03
BadGarry писал(а):
26 июн 2019, 14:34
при таких требованиях - все равно какой регик ))
цвет и марка без номера ничего не дают... даже при наличии GPS :mda:
в суде даже не рассматривается...
таким образом, вы имеете просто фиксацию факта дтп (никаких доказательств кроме того, что ДТП действительно произошло)
это как на новых правах... фотка настолько ужасна... что по ней можно определить только то, что документ выдан человеку.. а не собаке например ))
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
BadGarry писал(а):
26 июн 2019, 14:34
у меня нет ночных поездок... у нас темнеет в 9 вечера..
мне некуда ездить в такое время. :mda:
если появится - выложу. когда нибудь
BadGarry
Полное имя: Игорь
#2819 Сообщение BadGarry » 26 июн 2019, 15:52
Vadim писал(а):
26 июн 2019, 15:03
ну или для спора с ГАИ например что проехал на моргающий зеленый ???
#2820 Сообщение avtopilot18 » 26 июн 2019, 16:11
Все эти разговоры, что "примут/не примут" в суд- только разговоры. В конечном итоге всё решит судья. Если суть дела может решить то, что именно тёмный, а не светлый автомобиль с кузовом типа "седан", а не "кроссовер" проехал перед объективом видеокамеры, то вполне себе может пригодиться даже такая видеозапись. Естественно, чем лучше запись, тем более она информативна и больше вероятность, что она будет приобщена к делу.
Вернуться в «Электроника»
