Ошибка Р0231 бензонасос работает
- Полное имя: Иван Федорович Крузенштерн
Доброго времени суток.Перелопатил все похожие темы.Проблема следующая: диагностика с помощью elm показывает ошибку p0231 низкое входное напряжение топливного насоса.Суть в том что бензонасос работает! заводится авто с пол оборота.все предохранители и реле исправны, контакты в порядке.Динамика автомобиля штатная.Никаких провалов, повышенного расхода нет.Пожалуйста, дайте наводку где искать причину ошибки.
- Модератор
devilface, статус у ошибки какой? Она не старая? После сброса - снова появляется?
Расшифровка этой ошибки программой Шефа корявая...
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
devilface, да и для верности напряжение померить бы на самом разъёме к насосу. Целостность предохранителей, и работа насоса на слух - не факт правильного питания.
timoha-07,
А если , как вы говорите, это ошибка по зажиганию, тогда где искать причину?
- Модератор
devilface, у вас ничего нештатного не установлено?
Когда подключались к авто коллеги - вылезла ошибка, тоже связанная с цепью бензонасоса (номер не помню... попробуем выяснить).
У него на бензонасосе была установлена секретка в разрыв цепи. Ездит до сих пор, ошибка ни на что не влияет.
При покупке машины уже была установлена приблуда-противоугонка на бензонасос.После поворота ключа на зажигание нужно было вставить продолговатый ключ, чтобы успешно стартовать.Уже я ставил сигнализацию и мой электрик отключил сие чудо техники.Стало быть оно все таки не полностью удалено из цепи автомобиля и elm ka фиксирует это как ошибку 0231? Просто у меня и модуль елм появился недавно и я только о ней узнал, а она все эти годы присутствовалаERV писал(а): ↑13 июн 2019, 12:39devilface, у вас ничего нештатного не установлено?
- Модератор
Возможно что-то осталось...
Или так реагирует на скрутку в месте разрыва... или на новую сигналку.
Дождемся Шефа - у него великий опыт в сигналках.
Завтра посмотрим какая ошибка у коллеги светится
Так-с - ошибка P0628-62. Но это второй фокус и совершенно точно с секреткой на бензонасосе.
Эта ошибка появляется при установке блокировочных реле на топливный насос в режиме НО контакта.
Удаляйте реле или меняйте логику, стирайте ошибку.
Саня, а расскажи - как мозги машины узнают что что-то в той цепи не так. Явно по току, через первичку "бобины"?
Там идет отдельный провод и гдето недалеко от насоса спаривается с питанием насоса. По нему и контролится
Сам нашёл. Ни чего там не "спаривается", а раздваяяца млин. По схеме с коммутируемого плюса, на релюхе Е608 с пятой ноги плюс "раздвая-яца": один на желтую кнопку, второй цветом GN-BU в полтора квадрата шпарит на среднюю точку первичной обмотки "бобины", а через плечи первички в SIM22.
С релюхи раздваивается на насос и форсунки. Не тупи.
Не гони, плюс на форсунки вообще с другой стороны, с хрона F12 15-ти Амперного)). Нашел где мозги читают о насосе: после желтой кнопки с точки S7 плюс бежит в мозги FP MON (Fuel Pump Monitor).
Нашел, молодец. При вынимании реле насоса сразу перестают сцать фарсунки. Так что ищи ошибки у себя.
Re: Ошибка Р0231 бензонасос работает
Появилась ошибка p0231-60 после ДТП (до того как попала в ремонт).
После восстановления авто ошибки не было (почистили, наверное).
Проехал более 1000км, проблем нет, но ошибка p0231-60 опять появилась.
Снова стёр ошибку...Буду наблюдать.
Дополню ветку.
P0231
P0351
P0352
P1719
Появились после снятия бака для замены сетки, и снятия форсунок для их чистки.
Дополнительно отмыл коллектор, маслоотделитель и сопутствующие датчики.
Пуск двигателя с третьей попытки. Устойчивая работа после выхода на ХХ (10 мин).
Следующий пуск стабилен, ошибки после затирания не появлялись.
P0231
P0351
P0352
P1719
Интересный случай произошёл. Отъехал от заправки, проехал метров 300 и чувствую, что начались проблемы с педалью газа...На панели при этом загорелись лампы "давление масла" и "аккумулятор". Остановился, заглушил машину. Затем завёл и больше никаких проблем не возникло (проехал более 300 км). При этом вылезла ошибка p0231-60.
Не может ли это круиз-контроль чудить?
