к тому же, наблюдается плавание оборотов
сбои после замены грм
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Всем привет! Знающие подскажите. Суть такова: две недели назад поменял ремень ГРМ. После этого, сразу, на холодную запускается только со второй попытки. Ошибок не выдает. Два раза было так, что запускается с первого раза, но на высокие обороты и горит "шестеренка" с воскл.знаком. При повторном заводе - все норм. Мучаюсь две недели. Ошиблись на зуб в сервисе? Но ведь ошибок нет...
или регулировка клапанов? Или зажигание?
Датчик распредвала не забыли подключить?
Донской
Я таки думаю: перепроверять установки шестерен коленвала и распредвалов на правильность установки с нормальной (жесткой) фиксацией с приспособами. Где и у кого меняли ремень ГРМ?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
менял в сервисе. у них приспособа фордовская. сегодня к ним заехал на диагностику. показывает, что фазы в норме. предположение - топливный фильтр? возвратный клапан? Датчик подключен
Донской
При забитом топливном фильтре будут дерганья на оборотах выше средних под нагрузкой, на ХХ пропускной способности фильтра будет хватать для нормальной работы.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
В общем так обстоят дела. как выяснилось - пропуски в 4-м цилиндре. Заехал купил ВВ провода. вскрываю, смотрю - 4 свеча пробита. ставлю новую - пару-тройку раз газанул. опять смотрю - 4-я пробита. ставлю новый провод и опять новую свечу. вроде тряски нет и свеча цела... Катушка?
... при нагрузке резкой на акселератор - реагирует не сразу, а с характерным звуком, похожим как на подсос воздуха.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
спс. замерю. а по реакции педали - раньше как-то резко реагировала
