Доброго вам времени суток форумчане.
Нужна помощь.
Сам-то я тот ещё мастер, могу что-то открутить, закрутить... собственно и всё. Владею FFn 1.6 с автоматической коробкой.
Подгнила защита картера, да и гайки стали проворачиваться и не отвернуть. Купил новую защиту, убрал старую и чуток озадачился. Есть подтеки масла в районе соединения двигателя и коробки, вал что в коробку входит сухой. Посветил фонариком и судя по всему подтеки по причине того, что масло иногда идёт из щели (или как её ещё назвать).
Находится чуть выше вала коробки в месте соединения коробки и двигателя. Там аж шестеренка видна.
Масло при этом и в двигателе и в коробке от замены до замены не уходит, по крайней мере в таких количествах что-бы было видно, что нужно доливать, т.е. подтёки там - 3 капли.
Вот так это выглядит.
https://cloud.mail.ru/public/386U/4E58CsD7U
https://cloud.mail.ru/public/vU76/FzJQsfqXe
Сам я не знаток ни разу, но что-то мне подсказывает, что это(дыра) не нормально.
Подскажите кто поопытнее - что за дыра такая? Откуда оно там?
Щель-дыра-зазор между двигателем и коробкой.
У механической коробки в этом месте такая же дырка.
Я на маховике через эту дырку отметку ставил, когда ГРМ менял, чтоб не сбились метки , не сдвинулся маховик дополнительно контролировал.
Наличие этой дырки никак не должно влиять на течь, это лишь колокол коробки. Который соединяется с мотором.
Цифра 1 на рисунке , в том месте дырка.
Ну, спасибо, друг, прямо успокоил. А то я уж думал что это прямо хрень уже какая-то.
Ну а раз дырка - это по плану, то будем источник течи искать дальше.
Кстати, спасибо тебе SAnat за подробные посты по своим эксперементам с фьюжем. В основном в работе использую как раз твои посты и видео Артема Киржнера, очень помогает.
