Здравствуйте, форумчане!
Прошу помочь разобраться покупать ли новый датчик топлива и менять со снятием бензобака и т.д. или есть еще что-то, что не попробовал, чтобы восстановить показ нормального расхода и уровня в баке.
Судя по всему, счетчик остатка километража и датчик уровня топлива стали "плясать" после того, как залил литра 2-2,5 литра посла "отсечки" пистолета - поленился достать канистру. Или просто совпадение ...
Скачки хорошо видны на малых оборотах (см. рис.). Также бывает, что очень разные значения остатка километража и уровня бензина в баке появляются (синхронно) на дисплее каждый раз при включении зажигания,
даже если между включениями-выключениями прошло несколько секунд. Отличие показаний может быть очень сильным от предыдущего.
Расход на скорости более 40 км.ч. считается более-менее верно, но показания приборов сильно скачут при остановках и в пробках.
Потери мощности, рывков и т.д. не заметил. Минусовую клемму снимал, разъем под левым порогом проверял. ПРОШУ СОВЕТА!
Неисправность датчика уровня топлива или что-то еще?
- Полное имя: Anton
