Нужна подсказка!
MKAA
Нужна подсказка!
#1 Сообщение MKAA » 17 апр 2019, 08:23
Приветствую вас друзья!!! Проблема если это проблема, заключается в следующем,при движении всё работает отлично,при остановки на светофоре в окошке проподает номер скорости и надпись авто, после начала движения слышу переключения на 2 передачу,при нажатии на педаль газа фьюжн мычит после появляется что скорость 2 и машина едет в обычном режиме!!!! Что пошло не так?
Нужна подсказка!
#2 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2019, 08:31
Чтоб меньше гадать и печатать на клаве: с адаптером прочитай ошибки. А так либо привод ГЦС портачит (модуль ТСМ), либо редуктор к ревизии (сервопривод).
MKAA
Нужна подсказка!
#3 Сообщение MKAA » 17 апр 2019, 16:21
timoha-07 писал(а):
17 апр 2019, 08:31
был на диагностике, они не могут найти проблему, в пустую потраченные 💰!!! Также один специалист грешил на воздух в системе
Нужна подсказка!
#4 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2019, 20:40
Раз тот "специалист" советовал...))) Алексей, ты "сам с усами" то есть в своём авто копаешься иногда, или "чужими руками" всё более? По поводу адаптера - на Форуме есть твои земляки :http://www.fusionguru.ru/forum/memberli ... ile&u=8339, http://www.fusionguru.ru/forum/memberli ... ile&u=6412. Обратись к ним , думаю подскажут где путем подсмотреть ошибки на твоём авто.
