Щелчок при блокировке дверей
Друзья, здравствуйте!
У меня недавно обнаружилось вот что: при включении/отключении блокировки дверей (ручку открывания водительской двери от себя/на себя и все двери блокируются/разблокируются), откуда-то из под торпеды раздаётся щелчок. Когда покупал машину (б/у) всё работало без щелчков. Обычно я этой функцией не пользуюсь, но что если это тревожный звоночек чего-то более серьёзного? Подскажите пожалуйста, куда копать.
Фьюжн 2007 г., 1,6, МКПП.
Я не туплю, а экономно расходую потенциал...
Копай в магазин за пивом. Все нормально.
Re: Щелчок при блокировке дверей
РылеKuduhin писал(а): Что щёлкает?
Тупо не обращал внимания.Kuduhin писал(а):Почему раньше не было?
Интересно, когда ты еще тикание обнаружишь...
Видимо всё-таки туплю
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
Нет чё-то не то. Щёлкает не сразу, а примерно через полсекунды после блокировки. Даже больше похоже на хлопОк, такой же как когда лопается ма-а-аленький воздушный шарик. И такого раньше точно не было.
Эффект хлыста?
Звук от активатора двери багажника.
Это норма. Это апендикс системы двойного запирания. На машине с такой штукой, хлыста нет, вместо него - переход замков в среднее положение. А если просто запираешь (без двойного), то просто хлоп и все.Kuduhin писал(а): Что это за хрень?
Данный хлыст является нормой и об этом сказано в мануале. Но если напрягает, можно отключить
Спасибо, доброе привидение, успокоил.
Включить опцию "простые замки"
Можно как то включить штатно, или только через ELM?
Штатно это только через идс.
Ясно.elm едет с али, когда приедет попробую.
