Снова дверь багажника, нужна помощь
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
Сообщение sanderssss » 27 мар 2019, 20:16
Други мои, не судите строго за очередной возврат к теме двери багажника. Не открывается ни с ключа ни с кнопки , ни ключом. Была где то фотка на форуме куда отвёрткой стукнуть надо, но весь форум перешерстил, не нашёл,либо пропустил. Поможите кто знает. :weep:
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 27 мар 2019, 22:01
sanderssss, если и привод, и механика не дышат - похоже, надо изнутри снимать облицовку и смотреть что там творится....
sanderssss
Сообщение sanderssss » 27 мар 2019, 23:11
где то на форуме есть фотка , надо стукнуть отвёрткой по какой то видимой части замка и всё откроется, а по поводу не дышит - щелчки привода есть, знаит не всё так плохо, главное открыть без гиморов
Сообщение ERV » 28 мар 2019, 12:34
sanderssss писал(а): ↑
27 мар 2019, 20:16
Что-то я такого не припомню...
В прошлый раз как открывали? Снимали обшивку?
Если попробовать вдвоём (один - снаружи аккуратно нажимает на дверь в районе упоров и замка, второй - на кнопку откр.багажн) - получится?
Я так капот открывал когда-то, думал тросик растянут. Оказалось - пыль и продуты трения (совсем немного) в самом замке не давали ему нормально работать. Промыл, смазал - всё ок. Родной тросик продолжает работать
javs
Сообщение javs » 28 мар 2019, 15:40
27 мар 2019, 23:11
ну так нафига такие замки, которые проще, чем двери в ВАЗ-06 открываются?
найдешь фотку - дай ссылочку...
sanderssss
Сообщение sanderssss » 28 мар 2019, 17:03
Короч, открыл, фотка из тырнета с направлением нажатия. Нужно нажать, достаточно сильно на защёлку . В закрытом положении язычок держит защёлка. Направление указано.Изображение
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
надо в FAQ добавить, или нет?
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
вот замоквидос
javs
Сообщение javs » 28 мар 2019, 17:56
28 мар 2019, 17:03
вопрос ставился так, что я понял как - "откуда снаружи надо нажать на замок..."
Сказали б , что облицовка уже снята - тогда быстрее ответ был...
sanderssss
Сообщение sanderssss » 28 мар 2019, 18:28
ни чё не снято, на видео всё видно
Сообщение ERV » 28 мар 2019, 18:30
javs писал(а): ↑
28 мар 2019, 17:56
вопрос ставился
27 мар 2019, 20:16
Мда, ёлкинамать... :D
Где вводная - "дверь открыта, замок доступен"?))
sanderssss
Сообщение sanderssss » 28 мар 2019, 19:26
корчое , придётся в выходные провести камасутру с закрытием двери и открытием из багажного отделения с фиксацией на видео
sanderssss
Сообщение sanderssss » 06 окт 2019, 23:49
Чё то опять не открылась , пришлось опять залезть открыть. Народ - кто сомневается, часть замка видно без снятия обшивы, проблем с открытием нет! :hat:
