Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
nika947
- Полное имя: Анастасия
Знатоки, попала и я с пружиной..Почитав эту ветку,пришла к выводу - ставить оригинал амортизаторы и пружины от дизеля .Но осталось несколько вопросов...
1. Обязательно ли ставить проставки на задние родные пружины?
2.Чем чревато,если сразу их не поставить?
3.Доползу ли я шепотом до сервиса ( метров 800) , пружина не выскочила,но находится в опасной близости к тормозной трубки?
Спасибо.
Спасибо.
- osa57
- Год выпуска: 2009
у моей машины передок поднялся относительно зада где то на 5см после установки дизельных пружин, не понравилось
я месяца через 2 проставки поставил, ничего после этого не ощутил, но машина выровнялась
У меня все ходы записаны!
- sedem
Прошел тем же путем ). Единственное дополнение, через пару месяцев пришлось поставить проставки на задние амортизаторы, поначалу было гуд, потом на отбой появились пробои. Нечасто, но нервировало. Встало еще в пару тысяч с хвостиком. Точно не помню уже. Но о содеянном не жалею нисколько ).
- All
Хай, коллеги. Кто ставил резиновые кольца SS64103 и оплетку SS64106 - тише от колес стало?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
Нептун
- Полное имя: Павел
колесо-стойка-шток-верхняя опора-кузов ....... шуууум...
- All
Стойка вреде через вязкую среду работает. Шум разве по пружине не идет на корпус?
Нептун
- Полное имя: Павел
Оплетку ставил ,кольца нет .Разницы никакой .
- All
Надо наверно между верхней опорой и кузовом резинку вложить.
Alexander_Orlov
- Полное имя: Alexander
Душила меня душила жаба, купить этот изолятор амортизатора по 500р а сегодня аж по 2 рубля)) акция?)(взял 50 штук)) лишь бы не из пластилина
- serg_2007
Рано или поздно придётся поменять передние стойки.
Пока не могу определиться с пружинами. Везде вроде только положительные отзывы на дизельные пружины…
Нашёл одно мнение:
Нашёл одно мнение:
Я в основном эксплуатирую машину по трассам с неплохими дорогами. Нужны ли мне дизельные пружины?
Ко вторнику жду пружинки ЗАО Белорецкий завод рессор и пружин "Дилижанс" (950 за пружинку), лопнула родная спереди, получу, поставлю расскажу.
А "дизельные пружины" это с повышенной степенью сжатия?
- SAnat
Смотря какие пружины стоят сейчас в машине.
У меня заводские пружины (на бензине 1,4л.), были даже толще.
Поставил дизельные, вообще изменений не заметил.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если есть возможность, измеряйте штангенциркулем толщину своих передних пружин.
SAnat писал(а): ↑29 июн 2018, 15:42Макс у тебя фьюжен брался с салона и всю эксплуатацию в 1 руках?
Потому что я 4 владелец данного пепелаца и никак понять не могу почему на этом форуме пишут, что передние пружины имеют толщину витка 11,4мм, а дизельные Lesjoford 4027607 - 11,7мм
А у меня вообще пружины как на твоем фото точно такие же метки, точка красной краской на втором витке и толщина 11,9мм![]()
То есть у меня пружины толще дизельных![]()
Я вот очень сомневаюсь, что предыдущие владельцы меняли пружины. Да и точка краской, как на заводской.
95979
- Полное имя: Dikker
Всем привет. Жду от Кукурузника стойки и дизельные пружины. Терзают сомнения: нужно ли сход после замены регулировать?
Grizlek
у тебя фьюж как по спецзаказу) главная пара другая, пружины другие)SAnat писал(а): ↑27 май 2019, 08:45Смотря какие пружины стоят сейчас в машине.
Если есть возможность, измеряйте штангенциркулем толщину своих передних пружин.![]()
- Dima!
Прежде чем регулировать, его нужно проверить и там уже по результатам смотреть требуется регулировка или нет.
Так это же небесплатно... Проверка от регулировки в цене не сильно отличается. Поэтому, если в этом логически смысла нет, то зачем тратить деньги?
- Dima!
После любых манипуляций с ходовой проверка схода развала нужна. Даже если просто сайлентблок поменял. Другое дело, что можно сразу не делать, а уже потом смотреть на поведение на дороге и как шины изнашиваются. Повезет и будет все хорошо. Не повезет и к 2000 р. за развал-схождение добавится еще и стоимость комплекта колес. И это в лучшем случае. А в худшем это управляемость со всеми вытекающими.
Если с деньгами со всем плохо, то можно проверить самому. Нужен угольник, уровень, отвес, ровное по уровню место и пара реек длиной 2.5 м ровных.
[/quote]
[/quote]
Ну, не столько прям плохо =) Но маленькая зелененькая нашептывает...
[/quote]
- SAnat
На ютубе посмотрите ролики "линейка для регулировки схождения".
Люди своими руками делают их.
На фьюжене регулировке с завода поддается только схождение передних колес.
Отправлено спустя 17 минут 22 секунды:
p.s я вам даже больше скажу, эти углы схождения передних колес та еще засада.
Поставил дизельные пружины, прошло 4 месяца, пружинки подсели, еду смотреть углы, а углы убежали.
При малейших изменениях в подвеске, либо при изменении массы автомобиля (например залили полный бак на схождении, а каждый день обычно ездите с пустым) , углы гуляют.
