Запах от печки
Запах от печки
Прочисти пеной.
Запах от печки
Нее, не помогает
wet23
- Полное имя: Witaliy
Запах от печки
Для того, кто впервые снимает и с учётом погоды реально два дня. И всё-таки хочу уточнить, если трубки отпилить вылезет радиатор влево? Не хочется после сборки иметь погремушку.
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Так с отпиленными трубками вылезет?
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Запах от печки
Где-то читал, что по весне от запахов полезно и недорого хлоргесидином систему вентиляции почистить.
У кого-то есть мануал ??
Или просто в дефлекторы заливать сверху и кататься, пока не вытечет?
wet23
Запах от печки
Итак отвечаю на поставленный мною вопрос: да. Спасибо "йож"у за поданную идею с фотками. Заказывал на Ексисте радиатор печки Sat ST-FD08-395-0 за 1835 руб фото было как у родного, т.е. с приваренными трубками. Сегодня забираю и первое, что пришло в голову: "коробочка-то маловата". Вот фото данного конструктора.
йож
Запах от печки
Хо-хо!
Ого!
Неплохая реализация судя по фото, с гибким переходником.
Надо взать на заметку.
Ого!
wet23
Запах от печки
Комплектность: сам радиатор со штуцерами около 8 см длиной, два штуцера для прохода в подкапотное пространство оба конца под шланг с хомутом (не под родные быстросъёмы), четыре хомута, и один шланг для обрезки по месту. Вот шланг я поменяю, не внушает доверия. А так идея достойная.
Не по теме: кто читает на Фьюжен люк от Патриота никто не ставил?
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
Ка-а-ак?! Представили расположение всех воздуховодов? А теперь вопрос: Ка-а-ак?!sanderssss писал(а): ↑12 ноя 2018, 00:45я ещё летом немного кофе пролил в воздуховод, так у меня после 20 градусов на климате всегда вкусно арабикой пахнет, минус только один , жрать при этом хочется просто зверски
йож
Запах от печки
Вероятно если резко затормозить в тот момент, когда передаешь стакан кофе от водителя к пассажиру, то весь кофе может оказаться размазанным по торпеде.
И немного попадет в воздуховод.
йож
Запах от печки
wet23, благодарю за находку (радиатор со шлангами). Я боялся что придётся пилить и самопалить кустарную конструкцию.
wet23
Запах от печки
Итак по результату замены на радиатор со шлангами. Доблестные братья китайцы даже не удосужились узнать
почему изгибы трубок именно такие. Уже снятый варварским методом радиатор (а течи и не было - это звуки тепловых расширений корпуса) желания не было. Пришлось подрезать корпус печки в районе воздушного фильтра а затем герметизировать это место - на что ушло много сил и времени
. Из комплекта штуцера со шлангами поставить-то можно, но с неимоверными заломами шлангов, что грозит не приятнейшим сюрпризом. Так что трубки оставил родные. Крайне не советую данный девайс. Но идея замены с отпиливанием трубок и соединения места распила шлангами имеет право на реализацию.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Запах от печки
Вот что мне на одном сервисе ответили на запрос "чистка\мойка кондиционера":
1500 рублей
Через доступные отверстия моем испаритель ,
затем обрабатываем дезинфекцией ликви моли в заключении
ставим аппарат распыляющий дезинфекцию в туман и обрабатывающий воздуховоды и испаритель при работающем кондиционере.
Что из этого правда, а что "развод"?
1500 рублей
Запах от печки
Всё - развод (а без замены салонного памперса, особенно)). ЛМ спрей рублей 400, "дезинфекция" - хлоргексидин в аптеке 20!!! рублей за 100 грамм (полный аналог Мирамистина)))) Если аппарат типа вейперного -ваще трындец. Раковину, горшок, ванну когда мыть надо - тоже клининговую компанию зовёшь?
йож
Запах от печки
Я избавился от запаха из печки.
Дымовой шашкой.
Ипонской.
С хлором.
Купил.
Поставил в салон.
Нажал на запал.
И отбежал.
Через сутки запаха не стало.
Дымовой шашкой.
Ипонской.
С хлором.
Купил.
Поставил в салон.
Нажал на запал.
И отбежал.
Carmate Deodorant Steam Type AG, дымовая шашка
Внутри консервная банка как из под тушенки. Жмешь на перфорацию. Идёт дым. Банка греется. Я её периодически тряс чтоб дыма больше шло. Хорошо что не жахнула в руках...
- Год выпуска: 2018
Запах от печки
Т.е. машина сутки стояла с со всеми открытыми дверями и при этом погода была солнечная и ветреная?
йож
Запах от печки
Конечно нет.
Про жахнуло это шутка.
Все по инструкуии делалось.
После использования банки машина сутки стояла а гараже с открытыми стеклами.
Запах от печки
У меня большие сомнения что запах за сутки выветрился в таких условиях. Если этот "дым" такой летучий то и на флору в воздуховодах он мало действия оказал.
йож
Запах от печки
Флора там была или пылевые отложения вперемешку с продуктами высыхания конденсата - не знаю.
Думаю второе.
Дым подействовал. Химическая реакция прошла. Запаха нет.
Думаю второе.
