Снова про задние дисковые тормоза
Grizlek
#41 Сообщение Grizlek » 09 фев 2019, 23:43
оригинал конечно болты. в леруа сырые болты только.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
расскажешь потом ощущения от торможения)
Asagami
Полное имя: Asagami
#42 Сообщение Asagami » 10 фев 2019, 11:07
Grizlek писал(а):
09 фев 2019, 23:43
сырые болты только
Как я понимаю не каленые ?
Да, отпишусь что поменялось
как я понимаю ЗДТ ставили на фьюжи 2.0L /150лс кои в РФ не продовались
Лично для меня переход от шаманств к понятному, ну и отход от гемороев
Шаманство - Банально сложно оценить износ
Геморой - При выработке барабан снять проблематично, да и сложность и цена замены - Если менять в СТО как-то дороже выходит
До кучи они обладают особенностью - скрипеть периодически, что раздражает, но самый главный аргумент для меня - информативность
Asagami
Полное имя: Asagami
#43 Сообщение Asagami » 10 фев 2019, 17:26
И еще вопрос
Код детали 1 148 903 с 15.09.2002 по 09.05.2005 Focus 1998-2005;'Focus RS' M12 x 22MM;
Код детали 1 473 938 с 15.08.1998 по 09.05.2005 Focus 1998-2005;(-)'Focus RS'/'ST170' M10 x 22MM;
Есть 2 вида M12 и M10
Это меряется по ключу которым он откручивается или по резьбе ?
У меня откручивается они колючем на 12 то брать M12 соответственно ?
Grizlek
#44 Сообщение Grizlek » 10 фев 2019, 17:27
нет. это по резьбе
Asagami
Полное имя: Asagami
#45 Сообщение Asagami » 10 фев 2019, 19:14
Grizlek, Спаисбо, значит M10 ?
Просто цена 400р, промахиваться как-то нес руки
и еще вопрос - Есть 8 винтов для крепления Цапфы, вроде хорошее состояние, их имеет смысл менять ?
А я пока поищу как проверяется система тормозов и подшипники
Я вот думаю на разборку ехать в близжайшем будущем за форсунками с обогревом, может у продованов отожму винтики
Grizlek
#46 Сообщение Grizlek » 10 фев 2019, 19:19
м10 это точно диаметр резьбы.
Если болты в нормальном состоянии, то оставляй. походят ещё.
для чего нужны форсунки с обогревом?(это можно в личку ответить ибо тормозов дисковых не касается.)
Asagami
Полное имя: Asagami
#47 Сообщение Asagami » 10 фев 2019, 19:56
Grizlek, В этом году они весьма не кисло замерзали в форсунках
Кстати, а на задних суортов есть скобы ?
Вроде по схемам нет, но хочется надежнее
Это все, и по идее добавить колодки, диски ? Или что-то не хватает ?
Grizlek
#48 Сообщение Grizlek » 10 фев 2019, 20:04
скобы на фото есть на сколько я вижу. между скобами и суппортами пыльники цилиндрические гармошкой.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
подшипники скорей всего надо будет новые. и вопрос- у тебя есть абс на машине?
Asagami
Полное имя: Asagami
#49 Сообщение Asagami » 10 фев 2019, 20:26
Grizlek, ABS есть
Вот поподробнее ступорт
Судя по схемам - Шланги при их нормальном состоянии можно оставить старые ?
Asagami
Полное имя: Asagami
#50 Сообщение Asagami » 10 фев 2019, 20:26
joy111
Полное имя: Евгений
#51 Сообщение joy111 » 10 фев 2019, 22:31
Asagami писал(а):
10 фев 2019, 19:56
А ручник как реализовывать будешь?
#52 Сообщение SAnat » 11 фев 2019, 08:38
По болтам
м10 , м12 это наружний диаметр резьбы в миллиметрах, измеряется штангеном - картинка "А"
Шаг резьбы расстояние между плечами одного витка резьбы - картинка "Б"
На ступицу приходятся ощутимые нагрузки и вес, простые болты с малым классом прочности из строительно магазина не годятся.
Колесо отвалится на скорости и разбиться можно.
Подобрать болт можно в магазинах специализирующихся на метизах или в автомагазинах от наших автомобилей.
Так как я занимался переделкой задней подвески - переносом ступиц, поделюсь:
У нас цапфу задней ступицы держат - Болты м10 с шагом 1.25, длина резьбы 25мм.
На фокусах в большинстве моделей используются м12 болты (тупо фокус тяжелее, поэтому болты мощнее).
Перепроверьте на задних цапфах от фокуса, чтоб отверстия были 10мм.
Если 10мм отверстие повезло, и просто используйте те заводские болты, что уже во фьюжене стоят и держат ступицы с барабанами.
p.s. От нашемарок для фьюжена я брал болты от газели с фланцем - м10 с шагом 1.25 , у них длина 30мм против фьюженовского 25мм (это на случай кто будет расширять ширину колеи задних колес для устойчивости машины).
Фишка в том, что на газель в любой деревне есть магазины с запчастями и болтами, а спец магазина по метизам, где продавцы хотя бы понимают понятие "класса прочности" нет.
Точно также можно подбирать болты от других наших авто (ваз, уаз), только класс прочности надо проверять, косвенным показателем прочности является то, где болт используется, например держит ступицу автомобиля.
Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
p.p.s Про строительные магазины.
Приходишь с вопросом: "У вас есть болты такие-то, с шагом таким-то, но класс прочности минимум от такого-то?"
На тебя как на идиота смотрят продавцы :lol:
Не то, что класс прочности не знают (хотя он на шляпке выбит), даже шаг резьбы не вкурсе что такое (в строй магазинах как правило продают болты с классом прочности 5.8 и шагом 1,5).
А то что банально при ремонте дома бывают нужны болты класса 8.8 , уже доставляет кучу геммороя, потому что в строительных магазах продаются дерьмовые болты :(
Asagami
Полное имя: Asagami
#53 Сообщение Asagami » 11 фев 2019, 10:04
joy111 писал(а):
10 фев 2019, 22:31
Как я понимаю полноценной иснтуркции по замене нет
В общем по тормозам, есть только одна система, вроде можно оставить как есть (при нормальном состоянии тормозных шлангов)
По ручник тоже 1 схема для Фью/Фиеста
Из чего можно сделать вывод - оно аналогична (Хотя судя по конструкции ручника оно не так)
Вот и я и пытаюсь я "догнать" где лажа :mda:
А она вроде как в наличии
Asagami
Полное имя: Asagami
#54 Сообщение Asagami » 26 фев 2019, 13:58
Все, всем спасибо ЗДТ вчера установлены
Как ставились и какие подводные камни, потом расскажу
Grizlek
#55 Сообщение Grizlek » 26 фев 2019, 17:27
как в эксплуатации? заметна разница при торможении педалью?
Asagami
Полное имя: Asagami
#56 Сообщение Asagami » 05 мар 2019, 09:12
Grizlek,По мне так увереннее стало торможение, ну и авто как выше писали меньше клюет, ну и бонусом - на ручнике поехать не выйдет - а значит держат лучше.
В целом - результат мне очень нравится
Живущим в пределах Москвы, можно организовать небольшой "Тест драйв", но тут без больших скоростей, можем договрится
Grizlek
#57 Сообщение Grizlek » 05 мар 2019, 13:09
Замётано. Как в командировку в Москву поеду наберу))) интересно как оно) ты там попробуй по снегу или льду до срабатывания абс притормозить. адекватно ли тормозит машина.
Asagami
Полное имя: Asagami
#58 Сообщение Asagami » 06 мар 2019, 14:11
Grizlek писал(а):
05 мар 2019, 13:09
У меня ошибка по ABS - Не работает он (Нет данных с одного их передних колес, замена датчика не помогла, надо выбрать время для разборок)
#59 Сообщение SAnat » 06 мар 2019, 14:38
Asagami писал(а):
06 мар 2019, 14:11
Grizlek писал(а):
05 мар 2019, 13:09
У меня ошибка по ABS (Нет данных с одного их передних колес, замена датчика не помогла, надо выбрать время для разборок)
Кольцо АБС визуально осмотри.
На подъемнике/эстакаде, между ШРУСом и поворотным кулаком там просвет с палец, можно оценить по внешнему виду слизано ли кольцо.
Это косяк данной машины, передние кольца = напыление мягкое на подшипнике, они ничем не защищены от внешних воздействий (даже пыльник не поставил завод) , так что туда может попадать что угодно и портить кольцо, зимой набивается снег и смерзается в наледь.
Asagami
Полное имя: Asagami
#60 Сообщение Asagami » 06 мар 2019, 15:45
SAnat писал(а):
06 мар 2019, 14:38
Спасибо за подсказку, а решение данной "Фитчи" есть ?
