Нижняя опора двигателя
- Полное имя: Юрий
Кто нить ставил вставки в опору Powerflex от фиесты PFF19-2001 и PFF19-2002 полиуретановые?
- Полное имя: Юрий
А заливать полиуретаном вместо резины с такой же жёсткостью в 65 по Шору или уже лучше оригинал взять? Брал BSG 30700331 и 20000 км не прошла порвалась
- Полное имя: Ivan
Всё же наша нижняя подушка не классический сайлентблок по способу работы. У него "много" на сжатие и "мало" на собственно кручение.
Привет. Как опора ходит? Появились характерные симптомы. Похоже BSG свое отходила, тоже около 10 тык. Присматриваю аналог ).Roger Wilco писал(а): ↑15 сен 2018, 19:06
Воткнул вместо него рекомендованный Каспером фебест по артикулу выше за 1600 руб.
Катаю ее, буду писать по мере ее подыхания.
- Полное имя: Ivan
Пока не знаю сколько прошел - может пару-тройку тысяч, не больше.
На прошлой неделе менял масло, осмотрел опору - всё супер. Как новая. Пока проблем с ней нет.
- Полное имя: Инокентий Последний
Всем привет! Кто менял нижнею опору двигателя с коробкой автомат, может у кого осталась старая опора, подскажите размер втулки(меньшая часть) которая крепится непосредственно к коробке????
Хочу поставить опору с механики, путем обреза втулки как это описывают люди здесь на форуме. Если будут размеры заранее подготовлю опору от механики. И еще вопрос- не могу закинуть фото в тему???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Полное имя: Ivan
Если вы на это способны, уж лучше сразу колхозте кастом из Нива и других ТАЗовских сайлентов.
Каждый точит как он хочет)
Задняя опора на автомат оригинал - 9865рэ
На механику оригинал - 2637рэ
Отпилить лишнее час работы. Разница в деньгах 7000рэ.
- Полное имя: Ivan
Суп набор от тазов 700 рублей.
Пилить не час, но полтора.... Зато навечно можно сделать и ремонтнопригодно
- Полное имя: Alexander Grinko
Всем привет!
Я так понял самый простой аналог задней опоры на 1.6 АКПП без допила - это Lemforde 3381101?
Нашел еще Febest FDMCBKRR. Цена на треть дешевле Lemforde. Наверное ее и буду ставить.
привет. поставил фебест на автомат? Как встала, как качество по сравнению с оригиналом? Тоже на неёё смотрю
Поставил себе 514456 GSP - 1 200 руб. пока все хорошо. и на вид как фебест.
- Полное имя: Sergey
Re: Нижняя опора двигателя
Менял опору АКПП, взял TENACITY AWSFO1114 цена 1250, встала как родная. АКПП домкратить не надо она очень легко от руки двигается для совмещения двух винтов с отверстиями. Длина маленькой втулки 38,7 мм
Вот у меня тоже старые и новые как на фото, а не как в статье.
И появилась какая-то небольшая, но напрягающая вибрация в небольшом диапазоне оборотов, словно бы что-то резонирует, подрыкивает, зато двигатель на кочках перестал стучаться в защиту.
P.S. Детальки, может, ещё бы походила, но решил поменять, раз уж купил
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Двигатель теперь как-то подозрительно "рычит", особенно внизу оборотов и больше всего на холодном двигателе. Звук напоминает работу шутуповёрта, когда закручиваешь саморез в углу, а патрон задевает стенку.
Приехал с работы, не глуша, достав детскую лопату из багажника, начал слушать агрегаты, шумноват Геннадий, но звук у него другой, а того самого звука найти не смог. Теперь не знаю, что и делать.
"Не не сухари сушить"))) Попробуй отклонить от вертикали ( по оси капот - корма) силовой агрегат , используя накидной ключ или головку с удлинителем накинутые на гайку генератора как рычаг. Версии - (если стальная защита поддона установлена) гнутая защита, ну или туфтовая новая нижняя опора. Ни чего нового не сказал, увы)))
Ещё версия, но помощник нужен (детскую лопатку к своему уху приложить): опора под аккумулятором может так дробить - в ней по той же оси капот- корма продольный паз, и сама подушка своим металлическим ребром дробит по кузову.
timoha-07, Сказался на юга, новая верхняя опора двигателя сдохла(что, в общем, не повлияло на звук), кронштейн приёмной трубы, вроде, держит, гитара(нижняя опора) целая.
Начинаю думать, что дело в гофре выхлопа...
