ЦЗ не закрывает и не открывает одну дверь
ss111222333
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2009
Добрый день. Неделю уже читаю форумы но так и не разобрался что именно у меня не работает. У меня штатный ЦЗ, сигнализации нет, при закрывании хоть с ключа хоть с кнопки хоть с водительской двери в салоне ЦЗ закрывает( открывает ) все двери кроме передней пассажирской, приходится закрывать внутри ручкой.Когда дверь открыта комп показывает открытую дверь. Не знаю в чем дело толи замок или моторчик или еще что, помогите пожалуйста.
Замок или провода. Взрывать дверь и смотреть.
ss111222333
- Год выпуска: 2009
А что именно в замке, моторчик? и сложно ли его разобрать а то я немного рукожоп. Была подобная проблема с багажником там я разобрал моторчик и почистил , пока работает. Здесь я думаю будет посложнее , боюсь все поломать.
ss111222333, ну возьми на разборке, поменяй.
Хотя пока я не встречал таких поломок. Ну или не помню. Может начать с проводов?
svita2000
- Полное имя: Виталий
ss111222333, если не найдешь на форуме viewtopic.php?t=7997 или http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103 , то что-то извлечешь, например на www.drive2.com/l/9961502/
Опять Т9?
Взорвать на нашем техническом - это значит разобрать, демонтировать панели, ручки, стекла итпд. То есть разобрать полностью на составляющие. То есть взорвать.
ss111222333
- Год выпуска: 2009
Спасибо за советы. Попробую сегодня взорвать дверь, главное чтобы с тротилом не переборщить!!!
ss111222333
- Год выпуска: 2009
Сегодня разобрал замок, добрался до моторчика, разобрал,почистил, но там по моему уже кто то побывал,пониже сердечника где щетки примыкают такая кругляшка и она видно была припаяна в общем она отвалилась, но я все равно собрал, подключил он поработал чуть чуть и отгорела щетка. Нашел на разборе замок, позвонил, в пятниц заберу.Правда он от праворульки, то есть получается водительская. Но у меня выбора нет, на DRIVE2.RU читал, человечек уже ставил, собирал из двух.
Кругляш этот не паяется, он нужен для контроля тока. Ты его выкинул и ток пошел максимальный, вот щетка и отгорела
ss111222333
- Год выпуска: 2009
Я предполагал что он для чего то нужен, при разборе моторчика на приводе багажника я случайно отверткой зацепил и отломал кусок этого кругляша,так там он был без признаков припаивания и сидит как влитой и состоит как бы из нескольких секторов поэтому и отломился только кусок, а на этом небрежные блямбы припоя и похож на какую то шайбу , он просто отвалился и как то приспособить его не представлялось возможным.Кстати на багажнике пока работает, сколько проработает не знаю.
это позистор скорее всего, есть такие и в корпусе с выводами. В теории можно подобрать.
ss111222333
- Год выпуска: 2009
Добрый день сегодня приобрел замок от праворульки,попробовал поставить.Попробовал только с кнопки ключа, ключом и с водительской двери не пробовал, забыл. Но и так результат очевиден. Закрывает хорошо все двери, но не открывает эту дверь, ни первого раза когда открывается водительская дверь ни со второго раза когда открываются остальные двери, а также срабатывает ЦЗ на все двери когда на этой двери закрываю изнутри. Вот какие отличия: У меня один рычажок на внешнюю ручку, на новом два , нижний я полагаю на замок шел, далее рычажок на внутреннюю ручку у меня просто вверх и все, на новом с заходом в замок буквой Г. И в контактах
у меня на замке 4 контакта хотя подходят 6 проводов, а в новом 9. Сейчас попробую фотки скинуть.
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
Что то я тупанул, прошу прощения, сейчас попробую еще раз.
ss111222333
- Год выпуска: 2009
ss111222333
- Год выпуска: 2009
А вот рычажки:
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Может есть у кого какие соображения как сделать чтобы и открывало, не хочется потроха перекидывать, что то я там с шестеренками не могу разобраться.
Есть.
Двойного запирания замок. Надо диод воткнуть
ss111222333
- Год выпуска: 2009
Что ,куда воткнуть???
ss111222333, у нас на форуме есть поиск. Не стесняйся воспользоваться, он бесплатный
viewtopic.php?f=106&t=6782&p=332842#p332842
ss111222333
- Год выпуска: 2009
Спасибо. Почитал, погуглил, поискал на форуме, но кроме того что надо кинуть на ногу 2 и 4 диод ни чего не нашел, диодов Шоттки множество и все разные, а ночи чтобы освоить электронику или электрику так как я в них не силен, мне не хватит. Даже и если знать какой диод поставить я понятия не имею как его туда прикрутить припаять или приклеить эти ноги или пины входят в другой штекер если туда что то запихнуть он просто не соединится. Так что скорее всего завтра придется дербанить замок, и пытаться собрать из двух.
Понимаешь, я сам не помню точно как его поставить.
Просто есть нога, она сейчас у тебя в воздухе. Надо подобрать пин, просверлить разьем и надеть пин на замок, хвост от него в разьем. Потом повесить между этим хвостом и отпирающим проводом диод. Шоттки - чтобы меньше былопотерь и он меньше бы грелся.
Хочешь, дуй в магаз, покупай диод шоттки на как можно больший ток. 10А хватит, даже вроде 4х амперные работают. Ищи пин, такой же как на геме тонкий.
Разбирай дверь, стучись в вайбер и с фотками будем вместе кумекать.
