К машине или к жене?95979 писал(а):Задача, чтобы жена с трассы не улетела зимойПривык я к ней уже...
ESP - можно ли самому его сделать?
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: ESP - можно ли самому его сделать?
olegBO
- Полное имя: Олег
я ставил есп на фокус. так вот там для установки помимо проводки нужно: гтц, вакумник, трубки (если на машине есть абс то это не обязательно, визуально они одинаковые, но правда номера у них разные но люди оставляют их), датчик рысканья под сиденье, датчик положения руля, датчики на ступицы, ну и сам блок есп ивд. кстати на фокусе но правда только на рестайловом блоке можно активировать и давление в шинах. по факту давление он не показывает, показывает лишь сообщение какое колесо спущено.
А в чем их отличие не выяснял?olegBO писал(а):вакумник
Но це фокус. А у нас меняется очень много.
olegBO
- Полное имя: Олег
*Casper*,главное отличие это длинна штока.
Не, ну мне чисто интересно, ведь если гавкнется, то искать придётся именно еспшный или любой. Получается только еспшный
olegBO
- Полное имя: Олег
*Casper*,то что гавкнется это маловероятно. а что еще нужно помимо мною вышеперечисленного для фиесты фьюжна для есп?
Датчик рыскания, провода, полностью поменять разъем АБС, перепиновка не спасет, они пины разные. Блок ставится иначе и скорее всего зацепятся трубки. Насколько я еще помню, то у простой АБС функционал 2+задиница, а у ЕСП - 4 колеса самостоятельные. То есть может быть разным трубопровод.
Щиток приборов ставить с бортовиком (обязательное условие)
ЭБУ шить.
Может еще чего по пути всплывет. Я так глубоко не копал - не было необходимости.
ЭБУ шить.
- MakPol
*Casper*, у фьюжа из блока АБС не 2 трубки на задние колеса по отдельности идет, а 1 и тройник где-то?
Точно не знаю. У меня трубки идут к каждому колесу отдельные, но у меня ЕСП. А вот про МК-70 где-то читал, что задняя пара у нее управляется 1 механизмом, то есть растормаживается сразу вся.
- MakPol
Понял, попползу, буду трубки осматривать тормозные, после веселья с Маздой. Заодно и посмотрю. Трубки может быть 2, а в блоке тройник стоять может
В общем будем посмотреть.
глянь
Calero
- Полное имя: Calero
- Автомобиль: FFn Plus
Можно ли поставить систему ESP? Легко! А вот заставить ее работать , проблема)
fusion 2006. 1.6i. мозг sim 210. установлен модуль esp, главный гилиндр с датчиком давления, датчик угла поворота руля, датчик осевого ускорения, кнопка отключения системы. Естественно прокачаны контуры, обучен датчик угла поворота и инициализирован модуль. Итог - все работает кроме esp)) Висин не удаляемый код u2202 - неверные настроичные данные полученные от PCM. танцы с сменой калибровок, инициализацией модулей, смена размера колес в программате и главной передаче, подкидывание другого модуля esp и pcm дали нулевой результат вот уже как два года... Господа, дайте какуюто подскажку, что нам факает мозг? как запустить систему?
А вот не угадал. Менять мозг безпал. Чего-то не хватает, либо ошибки по эбу какие-то лезут.
С шиной вообще порядок?
Calero
С шиной полный порядок. угол руля видит. все калибруется и инициализируется. при начале пробуксовки колес слышен хруст, модуль срабатывает но сразу же отсекает. проблема широко актуальна на вторых фокусах и маздах, там в програмате предусмотрена процедура свадьбы рсм и abs а вот fiesta/fusion не в одном софте такой процедуры нет.
А приборка-то с БК?
Calero
Конечно!
Вторая ссылка при запросе «Фьюжн esp» говорит о том что esp на машины с акпп не ставились. Каспер сам ставил? На авто.ру в продаже с esp машины все мт или амт.
- Сергейsp
Каспер сам переделал механику на автомат.
