EML и программа
Dixon
EML и программа
День добрый.
Подскажите программу для EML327, которой можно пользоваться во фьюжике.
С форсканом проблема какая то, лицензия есть, подключается только в демо режиме. Авто находит как форд фокус почему то, а не форд фьюжн. В отладочном режиме не видит адаптер EML, не понятно по чему.
К проге FFN (alpha28) не подключается, не могу разобраться почему, ищет долго порты СОМ6 и не находит.
Может кто что посоветует.
EML и программа
Разберись с адаптером, драйвером. Либо купи другой. Что форскан, что elmffn - работают с машиной нормально. По сути это единственные проги, которые берут машину полноценно из бесплатных. Ну или IDS с VDM за большие деньги.
Dixon
EML и программа
Откуда можно драйвера скачать?
Dixon
EML и программа
Спасибо. Поставил драйвер, выставил нужный порт на компе. Я так понимаю, при подключении к FFN нужно выбрать порт который я установил (СОМ2)? Каспер, можно ссылочку на FFN, пожалуйста.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Проблемка. Вот только форскан и FFN указывают что у них только порты СОМ6 и СОМ10. У меня эти порты уже заняты. Как быть в таком случаее
EML и программа
Значит что-то не так поставил.
Вообще давай сначала, что за адаптер такой? Тип подключения итд. НАсколько я знаю, форскан работает с ELM327, эльмффн тоже, а также с ELS27.
Что за EML - вопрос.
Dixon
EML и программа
Адаптер EML327, OBD2 с HS и MS. Тип подключения АВТО для форскан. Но при подключении, форскан не указывает на то что адаптер имеет HS и MS и находит форд фокус, а не мой фьюжик и только в режиме ДЕМО ВЕРСИИ. В ОТЛАДОЧНОМ РЕЖИМЕ пишет, что EML не подключен.
Сейчас установил все драйвера и выставил порты.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
к FFN alpha 28, не подключается (щас пробую). При подключении выбираю порт СОМ6 (FFN сам выдаёт этот СОМ6). Жму подключить, далее ожидание действий и все по новой, вылетает снова на подключение
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Меняю порты СОМ, FFN их находит перед подключением, но не подключает.
Отправлено спустя 22 минуты 29 секунд:
сейчас запустил FFN 25, он пишет справа 38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
и внизу в правом углу (где должна быть кнопка ПОДКЛЮЧЕНИЕ) написано ELM 327.
Я так понимаю к программе FFN я подключился.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И к FFN 28. сейчас подключился сходу.
ELMFFN v. Alpha 28
* COM6
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Пробуем высокую скорость
* Подтверждаю...
* Удачно, 500 кб/с
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
И к форскан адаптер подключился. Всё, вроде разобрался.
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
ELMFFN v. Alpha 28
* COM6
38400 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.5
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Подтверждаю...
* Удачно, 500 кб/с
EML и программа
SotM
- Полное имя: Тень разума
EML и программа
Dixon,
А EML327 от слово Емеля?
Скажу по секрету, что EML327 не существует в природе.
Dixon
EML и программа
Очень остроумно, ха ха
EML и программа
Dixon, SotM прав, корректное название адаптера ELM327
EML и программа
*Casper*, Адаптер - ELM. Девайс, продающийся в магазинах и по инету, часто EML https://yandex.ru/search/?text=eml327&lr=213
Коверкают китайцы.... Человек, что прочел на этикетке, про то и пишет.
EML и программа
Dixon
EML и программа
Как помощь нужна, так один Каспер помогает. А как подколоть кого, так вот они остроумные люди. Адаптер он и есть.
