Всё про ящики Pandorы...
Техника программировния универсальна. Разные могут быть пункты меню.
А вот акпп на мкпп делать нельзя. Я против.
z827
- Полное имя: Maksim Ostashov
Андроидное приложение Pandora Pro однозначно глючное! Пытаюсь с него запустить двигатель, а оно говорит что нет нейтрали. При этом я захожу на сайт pro.p-on.ru и спокойно запускаю и останавливаю двигатель. Приложение Pandora BT тоже запускает двигатель.
Попытался получать информацию по оборотам двигателя и термпературе двигателя по CAN и это не работает.
Проверяй монтаж. И работу сиги. Прога тут не при чем. Все прогм лишь передают задание, а выполняет все ига. Она же и думает, она же принимает решения.
z827
При чем тут монтаж?
Если непосредственно с сайта все работает. По блютусу все работает.
Вы почитайте отзывы последние, что про Андроид версию, что про IOS версию. В числе проблем у людей и отсутствие связи, и невозможность автозапуска, и много еще чего.
Буду мучить DTMF управление, иначе вообще деньги на ветер получится.
Так я пользуюсь такой же андройд версией, пандора про. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ с софтом нет. Было тут 2 дня трудности, но о них предупреждали, ведутся работы. Поэтому и говорю, что проверять надо монтаж. прога БТ и прога ИНЕТ - дают ОДНУ И ТУ ЖЕ команду на сигналку "Запросить запуск". Дальше все делает сига.
z827
Так вы наверняка не обновляетесь. Я же поставил ее на прошлой неделе, т.е. одну из последних. И люди пишут что после обновления пошли глюки.
Я допускаю, что блютус версия не имеет лишних прослоек: вот сига - вот смартфон. Интернет сайт получает уже доступ через сеть мобильного провайдера ( я уже кстати СИМ-ку обратно поставил родную, потому как на одном из форумов вычитал комментарий установщика по этому поводу). А приложение Андроидное или Яблочное наверняка общается через сайт Пандоры (еще одна лишняя прослойка + стык программных интерфейсов). Моя версия, что именно на этом стыке и появляются ошибки.
Обновляюсь. Постоянно. Так как занимаюсь установкой и мне интересно знать о новых возможностях и глюках.
Что до связи, то принцип такой, сига с определенным интервалом времени обращается к серверу с вопросом есть л новые задания. Если есть, то выпооняет указиву, нету, спит дальше. Принцип аськи. Помнишь такую? Какая в ней симка не суть важно, лишь бы ловила соту и поднимала гпрс. И вот тут дьявол кроется в деталях. Скажем у меня в городе не работает Пандора на билайне. От слова совсем. Так как интервалы запросов настолько редки, что перекрывают длительность сесии и под каждый запрос приходится заново поднимать сессию. А тут нагрузочка и сота в данный момент дает отказ. Получаем пропуск и... Команда не принята. На мтсе интереснее. Первые 2-3 дня происходит та же охинея, а потом почему то все стабильно. И сессия не падает и команды влетают. Бывает запрешь машину, телефон уже трямкнул, а пульт еще ждет своего пакета. Мегафон не пробовал сам, не дружу с ними, люди говорят работает.
Еси че, у меня "мтс умное устройство" сим карта.
z827
Приветствую всех.
Некоторое время не пользовался автозапуском, поэтому не могу точно сказать момент когда оно заработало, но вчера и сегодня я запускал машину через приложение Pandora Pro. Но столкнулся с такой особенностью: если я кроме водительской двери открываю/закрываю другие двери, то автозапуск не срабатывает и опять пишет что нет нейтрали. Т.е. вышел из машины, закрыл дверь водительскую, двигатель заглох, потом взял вещи открыв/закрыв другую дверь, затем брелком поставил на охрану и все - после такого алгоритма автозапуска не будет. Подскажите что поменять в настройках?
Второй вопрос: поставил под охрану брелком, а потом открыл ц.з. штатным ключем. Сигналка начинает кричать. Как настроить что бы она снимала охрану по открытию дверей со штатного ключа? Это же режим Slave, если я правильно понимаю?
- Модератор
У меня старлайн и настроено так:
Нейтраль, ручник, вынут ключ из замка, вышел, все двери захлопнуты - двигатель продолжает работать.
В этот момент любые двери можно открывать/закрывать как/сколько угодно - двигатель работает.
Можно ключом закрыть и открыть авто, без постановки на охрану - двигатель работает.
Но поставив на охрану - двери запираются, двигатель глушится.
Готов к автозапуску.
Если потом снять с охраны и снова поставить - автозапуск уже не срабатывает.
Нужно повторить всю процедуру заново.
Для меня такая настройка - удобна. Наверное и на вашей так должно программироваться.
Касательно второго вопроса - никогда не пробовал открывать авто ключом, если он под охраной... Наверное тоже заорёт...
Если после резервирования открывал двери, то аз не будет. Б - безопасность.
Слейв на фьюже возможен на 5000 модели С бло3ом гем версии С
z827
А эта настройка не поможет?
z827, нет. Это лишь активакия резервирования. Если мотор выключен, было открывание двери, сработает Б - безопасность.
z827
Я конечно далек от мира автосигнализаций, но думал можно настроить более гибко под желания человека.
Вот сегодня утром, машина запустилась по автозапуску, я вышел, снял с охраны и начал обметать снег. Следом вышел сын и открыл пассажирскую дверь и тут же двигатель заглох. Зачем такой алгоритм?
z827, ты не вставил ключ в замок.
Все то же - Б - безопасность. У тебя водителя с ключом где-то носит, мотор заведен, лезет пассажир.
tomasic
установил pandory 50s , все понравилось кроме того что по кану не блокирует двигатель ... как посоветуете сделать блокировку ? по старинке на бензонасос в ногах пассажира или есть более интересный вариант ?
tomasic, варианты есть, весьма интересные, приезжай, сделаю, афишировать не буду.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
И да, управление, мониторинг и тем более блокировка по КАН - это все от лукавого
tomasic
*Casper* я почитал тему уверен что варианты есть ) .. я живу в Чебоксарых всего 900 км далековато
Kraken
- Полное имя: Василий Захария
- Год выпуска: 2009
*Casper*, прошу помощи специалиста. Перечитал весь форум по своему вопросу. Сильно не пинайте, руки ростут откуда надо. Опыт электрика какой то есть (высшее образование). Но опыта в установке сигналок "0". Купил сигналку Pandora DX-6X. Автомобиль: FFN Comfort (если не ошибаюсь, бортовик есть, клима есть, подогрева переднего стекла - нет), год 2009, 1,4 Дизель, МКПП. Автомобиль купил недавно, решил установить бюджетную, но хорошую сигналку. По инструкции в сигналке две витые пары CAN1-L , CAN1-H и CAN2-L/CH2, CAN2-H/CH4. На форуме прочитал, что по can-шине сигналка должна работать, но какие именно пары подключать? Или надо обе пары подключить? Помогите советом! Заранее спасибо! Прикрепил схему подключения сигналки.
CAN1 подключаить на РД 3/11 пины или на магнитолу, или на ГЕМ блок или на модуль подушек. Везде серый и синий свитые провода - это MSCAN
По кан фьюж не управляем без штатной охранки. Только чтение дверей, зажигания, ручника (только при включенном зажигании).
Отправлено спустя 31 секунду:
А вообще эта пандора прекрсно встает с аналоговым подключением и работает надежнее
