Мутнеют фары
Evgenypesh
Полное имя: Евгений
Мутнеют фары
#1 Сообщение Evgenypesh » 07 окт 2018, 20:45
Добрый вечер всем! Подскажите, от чего может появляться такое помутнение фар? Неравномерное и не одинаково справа-слева. Делал полировку два раза, но не проходит
https://ibb.co/jJS5uU
https://ibb.co/kb7G19
Мутнеют фары
#2 Сообщение avtopilot18 » 08 окт 2018, 06:15
Это последствия полировки. Увы, окончательно может помочь только замена...
Мутнеют фары
#3 Сообщение ERV » 08 окт 2018, 09:35
avtopilot18 писал(а):
08 окт 2018, 06:15
А если лаком покрыть? Не, не вариант?
В теме про полировку фар было...
Вродеж хорошо получалось.
Мутнеют фары
#4 Сообщение avtopilot18 » 08 окт 2018, 10:10
Можно попробовать ещё раз сделать полировку фар, только равномерную, т.к. на фото- неравномерная полировка. Потом лаком покрыть. После лакировки должно быть лучше (я не делал), но всё равно, состояния новых не добиться.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Мутнеют фары
#5 Сообщение Nikson1600 » 08 окт 2018, 14:38
Evgenypesh писал(а):
07 окт 2018, 20:45
мне кажется, надо сделать полировку в "жестком" режиме - начать с наждачной бумаги зернистостью около 800. поначалу в процессе немного страшно (абсолютно непрозрачная фара получается), но потом постепенно доводя до зернистости 2000 получаем фару "почти как новая". правда, уже с чуть меньшей толщиной пластика.
Мутнеют фары
#6 Сообщение Сергейsp » 08 окт 2018, 17:48
