Ошибка r0120
Dixon
Ошибка r0120
#1 Сообщение Dixon » 03 окт 2018, 08:15
День добрый.
Чек то загорается то нет, может пропасть и появиться спустя неделю. При самодиагностике выдало r0120. Работаспособность авто в норме. Подскажите, что за ошибка и что с ней делать.
Заранее благодарен.
Ошибка r0120
#2 Сообщение ERV » 03 окт 2018, 08:41
Dixon писал(а):
03 окт 2018, 08:15
У Каспера в подписи есть ссылка на расшифровку кодов ошибок.
В данном случае - что-то с цепью датчика положения дроссельной заслонки.
Проверить разъем датчика - не окислились ли там контакты.
Проверить целостность проводов.
Помыть дроссель (полностью внутренность, а не только сверху тряпочкой протереть).
Dixon
Ошибка r0120
#3 Сообщение Dixon » 03 окт 2018, 09:08
Ясно. Спасибо.
Ошибка r0120
#4 Сообщение *Casper* » 06 окт 2018, 21:04
Dixon писал(а):
03 окт 2018, 08:15
Ну и что, прошивка 1.2. Ничего такого. С чего вообще ты взял что это ошибка?
Dixon
Ошибка r0120
#5 Сообщение Dixon » 07 окт 2018, 13:53
А что это тогда. Чек то загорается то нет.
Ошибка r0120
#6 Сообщение *Casper* » 07 окт 2018, 17:50
Версия прошивки. На чек не влияет
Dixon
Ошибка r0120
#7 Сообщение Dixon » 22 окт 2018, 19:47
Дросель промыл. Контакты в норме. Чек после промывки дроселя не горел сутки. Теперь горит постоянно. Уже незнаю на что грешить.
Отправлено спустя 21 минуту 35 секунд:
Да. Я понял это не ошибка, а r XXXX / FAIL — Версия и тип ROM щитка приборов. В самодиагностике не могу разобраться. Буду ноут подключать.
joy111
Полное имя: Евгений
Ошибка r0120
#8 Сообщение joy111 » 22 окт 2018, 19:48
Dixon писал(а):
22 окт 2018, 19:25
Смотреть ошибки сканером-самодиагностика видит не всё.
Dixon
Ошибка r0120
#9 Сообщение Dixon » 22 окт 2018, 19:57
Согласен
