Проблемы после наезда на камень.
Минсон
Полное имя: Алексей Минин
Сообщение Минсон » 25 сен 2018, 12:05
Добрый день, являюсь владельцем Ford Fusion 1.6 бензин, механика, кондиционер.
Предисловие: потек подающий патрубок гура, колхозить не пытался, просто срезал ремень гура пока ищу пути решения. Ездить стало сложнее, но после шестерки все же справляюсь.
История наезда: Ехал по грунту 80-90 км.ч, после грейдера остались бровки по центру и краям дороги, на пути нарисовался довольно большой камень, в силу обстоятельств наскочил на него, машину подкинуло, при первичном осмотре замята защита, машина завелась приехал в город, забрался в гараж править защиту, увидел что замят подрамник. времени особо не было, выправил защиту чтоб не резонировала по картеру и поехал.
Суть проблемы: При езде дергает руль при наезде на неровности дороги(виляет руль), по ощущением чуть ли не легче чем с исправным гуром происходят повороты руля, собственно это меня и тревожит. Подскажите куда смотреть?
Сообщение ANG » 25 сен 2018, 12:10
Ну изменились углы установки колёс, видимо. Кастор, схождение, развал. Езжай на стенд, не жди, пока колёса сотрутся.
Минсон
Сообщение Минсон » 25 сен 2018, 16:23
ANG писал(а): ↑
25 сен 2018, 12:10
Спасибо, съезжу запишусь на сход развал.
Отправлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Записался на 15 часов отпишусь о результате
Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 22 секунды:
Спасибо. Развал решил проблему!
Сообщение ANG » 25 сен 2018, 20:15
У Фьюжена только схождение регулируется.
Распечатку до регулировки и после - выдали?
Минсон
Сообщение Минсон » 26 сен 2018, 05:10
На приборе мне показал что и как, а развалом это уже я называю по неопытности всю процедуру.
