Проблема с педалью сцепления
msv
Сообщение msv » 22 сен 2018, 10:50
*Casper* писал(а): ↑
04 янв 2015, 14:30
Прокачивай сцепление, удаляй воздух.
Для удаления воздух надо все равно надевать шланг как описывают выше и сливать?
у меня воздух убрали в сервисе, прошла неделя таже самая фигня. Каюк сцеплению или где-то что то подправить можно.
Я в принципе не против (если сам справиться на парковке условной можно) раз неделю делать удаление воздуха. После него все работает плавно и гладко. Но почему на неделю хватает только(
Сообщение *Casper* » 22 сен 2018, 12:16
Тогда стоит подозревать выжимной, может глотать воздух
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 22 сен 2018, 22:12
22 сен 2018, 12:16
Или главный.
msv,
Загляни на шток главного цилиндра сцепления к педали-если там есть подтёки тормозной,то может и главный воздух подсасывать :smirk: .
msv
Сообщение msv » 10 окт 2018, 11:16
все сухо и гладко
Прокачали в сервисе, проездил неделю и опять попочка(( видимо придется менять все сцепление в сборе(
Подскажите что лучше валео или лук?
Сообщение *Casper* » 10 окт 2018, 12:19
А зачем в сборе?
msv
Сообщение msv » 10 окт 2018, 12:27
А как лучше? По работе в сервисе цена за замену в сборе столько же, сколько поменять подшибник один только( Мне объявили 5000 за работу((((((((((
Сообщение *Casper* » 10 окт 2018, 20:28
Ну а то, что само сцепление еще столько же стоит, не пугает?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 11 окт 2018, 00:28
Поменяет цилиндр и через 20..40 тык ещё раз лазать ради диска???
Когда работа опять пятак???
Врят ли он недавно сцепу менял, чтобы надеяться на большой остаточный ресурс
msv
Сообщение msv » 22 окт 2018, 10:56
Подскажите, подойдут ли мне эти запчасти где-то показывается подходят, где-то нет.
фьюжин 20005 года, 1.4 РКПП, дорестайл
810028
7860617
1780142
